Собираю доки по Fanuc
Доброго времени суток! Может у кого руководство по параметрам для fanuc  oi-mf? На русском, если возможно.
И есть ли какой- нибудь вариант перевода pdf файла на другой язык? Заранее спасибо ☺️
10 часов назад, xxSmylexx сказал:
Сначала - в текст (FineReader), далее - любой переводчик, Promt, Google и т.д. Но учтите, надо корректировать технический текст, для этого как минимум надо знать предмет того, что переводишь.
Иначе получится: "голый проводник бегал по вагону".
12 часов назад, xxSmylexx сказал:
oi-mf?
0i-mf это по сути 30i, а эти параметры на русском есть в сети
есть то что вы спрашиваете напишите свою электронную почту так как не получается загрузить pdf  из за ограничения загружаемого файла
https://drive.google.com/file/d/1FRMq4usgvbSFXdaUqHenOMe4IzE2tC9N/view?usp=sharing
это ссылка на мой диск попробуй скачать с него.
Изменено пользователем alex0800
Promt переводит pdf, c сохранением картинок и т.д. потом ручками немного подправить для красоты, а то размер текста после перевода меняется и может за граница рамок вылазить ) но и без этого читаемо.
2 минуты назад, Soprin сказал:
Ладером разьве нельзя посмотреть?
Только удаленка есть...
10 минут назад, gudstartup сказал:
А регистрироваться пробовали?
конечно... если бы получилось, сюда бы не писал.
28 минут назад, aaa-aaa сказал:
Использовали правильный почтовый ящик?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Спасибо... подозревал что в этом дело! Правда на ящики, начинающиеся с цифр регистрацию тоже не проходит. Попробую.
32 минуты назад, aaa-aaa сказал:
И что ладдер не может подключится к CNC?
12 минут назад, gudstartup сказал:
нет возможности попасть за консоль, чтобы включить HIGH SPEED
Нужен B-64304RU-1/01 только на английском. Ищу немогу найти.
И ещё. Может кто подскажет, что значат цифры в таких номерах? B-64304RU-1/01 ?
2 часа назад, Yegor сказал:
64304EN-1_01.pdf
19 минут назад, xedex сказал:
Спасибо огромное, но почему я немогу скопировать от туда текст?
В других РО EN и RU без проблем, а тут никак. Эхх я как раз то и хотел сторонним переводчиком перевести, т.к. в русском мануале перевод корявый и неясный.
3 минуты назад, Yegor сказал:
Вмё дело в этой маленькой фразе: SECURED
2 минуты назад, Yegor сказал:
Потому что файл защищен от копирования и изменения! Moжно исправить
Это ваши ограничения
Вот вам расшифрованный ->
64304EN-1_01_decrypted.pdf
4 минуты назад, gudstartup сказал:
64304EN-1_01_decrypted.pdf 6 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо, но это не мои ограничения. Я попробовал изменить настройки, а там пароль !
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
