Собираю доки по Fanuc
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
У кого есть параметры и коннекшн мануал функции для 18i-T
http://www.dermako.com/Fanuc_Web_Manuals/CNCs_Legacy/63010en.pdf
http://www.dermako.com/Fanuc_Web_Manuals/CNCs_Legacy/63003en.pdf
https://thitruongdien.com/wp-content/uploads/2019/07/63003EN1_Connection-ManualFunction16i-18-21i.pdf
21.10.2021 в 05:01, aiden57 сказал:
Нашел сам, выкладываю. Может кому пригодится (FANUC  Series 0i MODEL F Plus):
https://cloud.mail.ru/public/vP2b/sGep3RZN2
К сожалению, ссылка не работает
4 часа назад, Антон-1983 сказал:
Fanuc 0i-F Plus https://disk.yandex.ru/d/PEUxZSIAaOJiRg
1 час назад, atox сказал:
Добрый день! Ищу эл. схему на 0i-MF  АА1165. Ранее работавшие наладчики/электрики прихватили с собой)
Модель станка пишите полностью WELE.
Они и диск с pdf руководствами унесли?
WELE, да, не указал. Да и диска нет, хорошо была схема на AA1103, хотя бы для понимания что куда идет от реле безопасности.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
список опций на 0i-TD
Если вы имели ввиду"Спецификации"
Series 0i, 0i Mate-D Specifications (Edition 12).pdf
Александр1979
Уважаемые форумчане, есть у кого-нибудь "Option bit table for 0i-TF"?
Изменено пользователем Александр1979
Александр1979
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Уже не нужно, всем спасибо.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого руководство по программированию на FANUC Series 0i-TF (токарно-фрезерная обработка)?
И что значит Series 0i-TF, как это можно расшифровать?
Александр1979
4 часа назад, AlexDi сказал:
Руководства:
https://ru.scribd.com/document/536586870/1fanuc-Series-0i-Model-f
https://ru.scribd.com/document/509382803/B-64604RU-1-01-Rukovodstvo-Po-Ekspluatacii-Tokarny-456131927
Их можно загрузить через сайт https://scribd.vpdfs.com/
T - версия для токарных станков.
F - современная модель, до нее были D, C и т.д.
https://www.cnc1.com/support/learning-center/fanuc-timeline
@Александр1979 Спасибо большое, а может подскажите что обозначает кодировка у G-кодов Fanuc A,B,C и как определить в какой кодировке программировать стойку на токарно-фрезерном станке?
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
