ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
куда? И что мне это даст?
Виктор я час назад пришёл домой, время 22 час, и пора спать, вы извините но я не смогу анализировать ваш ладдер.
Только что, andrey2147 сказал:
так я и не прошу.
Я сам завтра буду скальпелем разделять команды
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
А зачем в конце программы ему М5?
Обычно его вначале цикла смены ставят...
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ну, если вначале программы смены инструмента М19, вероятно после смены программа должна вернуть оператору станок в том же виде как и забрала его
М5 снимет ориентацию шпинделя
M функция поворота руки у вас уже финализируется а уже потом рука движется
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Любая команда на  вращение отменит M19 не обязательно M5 использовать
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Любая команда
Думаю в этой логике на М5 повешена какая-то нестандартная функция.
Я и хочу начать отделять там мух от котлет
Непонятно другое. Почему то же самое на других станках работает, а на этом нет
Я не прошу помощи в логике PMC. Мне на станке она все рано виднее
Мне бы общие наводки, в чем может быть причина такой избирательности
Питание проверяли?
Как m5 влияет на ваш процесс смены мне неясно но понятно что исполнение M5 зависит от сигналов шпиндельного привода может от безысходности еще и его поменять.
Это если конечно предположение о его влиянии верно.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Остановка не на М5 происходит, а на М21 М23 М25. Проскакивает нужное положение
Перенос этих команд и сигналов в Level1 результатов не дал
Шпиндель тут не причем. Сигналы зажатия и разжатия стабильны
5 минут назад, gudstartup сказал:
Питание проверяли?
норм
Я думаю что если цикл начинает тормозить при задании M5 перед M99 возможно он будет делать это если туда вставить любую M функцию а не только M5?
А какая функция у вас начинает цикл и заканчивает его M76/M77 или таких нет?
Если есть и вы их вставите в свою MDI программу что будет?
в первом посте я прикрепил программу О9001. там все команды
Только что, Viktor2004 сказал:
N301GOTO5
N400G04X0. А это чего за команда?
Только что, gudstartup сказал:
не знаю и знать не хочу
Проблема не в ней
Проблема не в ней
То есть если выкинуть из программы смены M5 она будет работать как часы, вы уверены?
Вообще то G4X0.  это выдержка времени вот только она у вас =0 и поэтому непонятно зачем ее встроили в программу смены???
@Viktor2004
Опосля M5 у вас еще M200 есть а если ее в MDI прогу вставить будет сбиваться?
G#149
G#148
G#147
G#146
G49
N200M05
M200
@Viktor2004 Виктор а вы дублированные катушки смотрели их у вас достаточно много и это может вносить неоднозначность в логику.
Даже на поднятие стакана 2 уравнения
Что интересно Y вообще никак не обозначены ну с M26 понятно одно уравнение для ручного режима.
Программа не до конца реализована и сыровата.
35 минут назад, gudstartup сказал:
будет, но только в мозгах инструмент переписывать не будет.
Я завтра и буду искать эти функции переписывания и отделять их от функций движения
36 минут назад, gudstartup сказал:
нет.
26 минут назад, gudstartup сказал:
нет еще
54 минуты назад, gudstartup сказал:
кстати, очень хорошая мысль
Спасибо большое. Они непредсказуемо работают и вполне возможно что проблема в них
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Попробуйте перед M5 поставить паузу например в 1 сек G4X1 и попробуйте исполнять из MDI как будет работать?
я пробовал паузы в 1 сек ставить вообще между всеми М-командами
Не помогло
Не помогло
Очень странно ведь если стоит пауза то исполнение не передается следующему кадру и движения руки сменщика должны выполнятся как будто ее нет а затем уже выполнять M5.
@Viktor2004 Виктор а комменты вы переводили сами?
да, гугл-переводчиком
а тут в ладдере движение и переписывание номеров параллельно происходят. В одной команде. Кажется в М24, а в М5 скорее всего снимается флаг завершения переноса номера. Ведь если М5 не поставить, переписывание произойдет только в первом цикле смены, а во всех последующих нет.
