ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
Полстраны так работает
Я и сам так работаю. Но датчики которые выдают не ноль, а 24в, их дешевле купить в Чип и Дипе чем колхоз городить с резисторами
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Согласен, такие (p-n-p/n.o.) стоят в 99% случаях. Но, отвлекаясь от Фанука, в некоторых ЧПУ (не буду давать антирекламу) входные интерфейсы, имеющие на входе делители напряжения, не всегда они корректно делят это напряжение, плюс, если у датчика ноль - не ноль, а несколько вольт, иногда возникают проблемы с распознаванием ноля. Вот в таких случаях и ставят подтягивающие резисторы для снижения уровня ноля от датчика. Кстати, высокий ноль встречался даже в датчиках Balluff, чего уж там говорить про разные Сенсоры и Теко. Чтобы все корректно работало, надо чтобы электроника была японская (как в фильме - "...была у меня одна, японская...").:smile:
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не совсем дёшево и не в ЧипеДипе.
31 минуту назад, Anat2015 сказал:
Есть такие. Это для контроля обрыва сделано
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Где ваша подпись ? :
"Что-бы получить ответ надо самому написать неправильный ответ "
34 минуты назад, andrey2147 сказал:
http://wiki.tekon.ru/index.php?title=Дискретный_вход_с_функцией_контроля_шлейфа
Есть ли ЧПУ с таким хитрым входным интерфейсом, чтоб три состояния контролировать? Я не встречал.
9 минут назад, Anat2015 сказал:
Нет. Зато контроллеры пожарной сигнализации есть
20.09.2023 в 08:06, Viktor2004 сказал:
Я запомнил кипятильник вместо резистора торможения!:biggrin:
26 минут назад, gudstartup сказал:
Я как-то в старом Чехословатском приводе шпинделя Мезоматик ставил ТЭН от плиты в качестве "балластного резистора". Ну а чего - сопротивление в норме, был под рукой.
А вы предпочитаете формат "сухой вопрос - сухой ответ"
Мне на такой форум будет не интересно заходить
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Так выпьем же за кибернетикепотому  что он совершенно точно сосчитал сколько зерен в мешке, сколько капель в море, и сколько звезд на небе.
Изменено пользователем andrey2147
