SWR-Спецификация
Вот как это выглядит в MProp:
В SWR-спецификации:
В макросе SpecEditor из набора макросов SWPlus:
В основной надписи детали:
Вот что написано про заготовки в хелпе по макросу MProp^
·Заготовка - указывает на то, что в качестве материала используется заготовка. При установленном флажке задание материала вручную становится недоступным.
·Из файла - сведения о заготовке считываются для детали из свойств базовой детали, для сборки - из первого компонента дерева.
·Обозначение - обозначение заготовки. Для заготовок из разделов Стандартные изделия и Прочие изделия не заполняется.
·Наименование - наименование заготовки. Для заготовок из разделов Стандартные изделия и Прочие изделия должно включать полное наименование с указанием документа на поставку (ДНП).
·Формат - формат заготовки
·Примечание - примечание для спецификации
·Раздел - раздел заготовки
·Группа - список групп для документов из разделов Стандартные изделия и Прочие изделия. Доступен только при выборе соотвествующего раздела.
·Обознач. ДНП - документ на поставку для ВП. Доступен только при выборе разделов Стандартные изделия и Прочие изделия.
·Примеч. ВП - примечание для ВП. Доступен только при выборе разделов Стандартные изделия и Прочие изделия.
·Поставщик - поставщик для ВП. Доступен только при выборе разделов Стандартные изделия и Прочие изделия.
·Код продукции - код продукции для ВП. Доступен только при выборе разделов Стандартные изделия и Прочие изделия.
Я давно говорил что Леон гений. :worthy:
Зачем вообще нужно прописывать эти заготовки, это пережиток прошлого.
Я перестал их прописывать и нормоконтроль как бы перестал это требовать.
Таким макаром в заготовки нужно тогда записывать все материалы из которых изготавливаются детали.
Зачем вообще нужно прописывать эти заготовки, это пережиток прошлого. Я перестал их прописывать и нормоконтроль как бы перестал это требовать. Таким макаром в заготовки нужно тогда записывать все материалы из которых изготавливаются детали
Надо записывать, обязательно надо. При проектировании пресс-форм применяется много стандартных комплектующих - заготовок, которые дорабатываются для получения в конечном счёте деталей пресс-формы. Информация про эти комплектующие-заготовки обязательно должна присутствовать в спецификации и в чертежах деталей. Можно конечно просто записать обозначение заготовки в ячейке "Примечание", как я сейчас и делаю, но по ЕСКД это оформляется по другому.
DS_, вот Вы показывали проектирование пресс-форм средствами самого SolidWorks с применением стандартных комплектующих ФОДЕСКО. Где и как в том примере отражается информация про стандартные комплектующие-заготовки ФОДЕСКО, если SWR-спецификация не поддерживает работу с заготовками? То есть в файлах деталей эта информация наверняка присутствует, но куда она передаётся? Как изготовитель пресс-формы может определить какая деталь из какой заготовки ФОДЕСКО изготавливается?
Если что-то можно сделать "просто", зачем делать "сложно"? Кроме того, в ЕСКД именно про этот случай идет речь? или "немного" не так?
Весь вопрос для кого просто и для кого сложно. Для конструктора проще ЕСКДешный вариант потому что в чертеже детали не нужно показывать размеры детали-заготовки, а показываются только размеры на поверхности полученные из заготовки. А размеры заготовки порой достигают половины всех размеров.
Sergei, спасибо за информацию. По сути тот же ручной ввод, только танцуем от свойств детали. Делать повтор этой идеи не планируем.
Не хотел вмешиваться, но тут уж не выдержал циничности ответа. Кнопку "Сделай мне хорошо" еще не придумали, поэтому один раз все равно руками ввести придется. Но в этом и задача автоматизации, чтобы сделать это ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. В вашем случае это нужно будет повторять в каждой специи, куда попадает деталь, сделанная из заготовки, причем еще и помнить о том, что это нужно сделать.
А если сделать детали с таблицей параметров и с конфигурациями, прописать там все необходимые свойства для заготовок, то руками вносить нужно будет не просто один раз, а ВООБЩЕ ОДИН РАЗ. :smile:
Я все заготовки просто прописал в базе материалов и назначаю для детали как материал.
Приведите пример Вашей заготовки.
Любая деталь, вносить изменения/исполнения в которую нельзя, а добавить отверстие нужно.
Понимаю, что у художника всегда найдется повод для обиды, но повода для такого эмоционального ответа не вижу. Никто не говорит, что одна разработка хуже другой. Нас прежде всего волнует корректный состав изделия с целью дальнейшей обработки в системы управления, поэтому работа с заготовками ведется в среде SW Enterprise.
Реализация работы с заготовками из SolidWorks нам не интересна, что абсолютно не мешает использовать модуль от Leona в работе, коли есть какая-либо польза.
DS_, ну ведь и SWE-PDM должна откуда то получать информацию о заготовках. Как?
Я узнавал в SWR, мне ответили, что ваша спецификация с заготовками не работает. В EPDM тоже ничего специального нет.
По поводу эмоционального ответа, вы знаете, мне действительно обидно, что я вынужден тратить время на написание макросов, поскольку ваша компания не  смогла обеспечить удобную работу с SW по ЕСКД. Прошло уже больше 10 лет, за это время ведь уже можно что-то толковое  и удобное сделать? А получается, что вы спецификацию в третий раз переписываете, ПДМ свою забросили... По мне так, было больше толку, если бы вы активнее влияли на развитие поддержки ГОСТ в самом SW, а то посмотрите, в поставке Toolbox есть какой угодно стандарт кроме ГОСТ. И только российские пользователи вынуждены ждать когда вы с задержкой, а иногда и глюками, "допилите" его, включив туда наш крепеж. Такие дела.
Первое сообщение в теме Леоновской спецификации:
OldCAM Отправлено 17 Июнь 2005 - 12:47
Последнее от представителя
Отправлено 18 Ноябрь 2013 -  Реализация работы с заготовками из SolidWorks нам не интересна
Вот уже 8 лет  :smile: энтузиасты в свободное время пилят ГОСТ спецификацию, а СВРаша не находит "интересных" идей для реализации полноценной поддержки стандарта, который принят аж в 1996 году (2.106-96).
Так что, ув. Leon, заплатил бы давно положенные деньги = имел бы рабочий "интересный" проект, с дальнейшим допиливанием за гонорары. Маркетинг)))
А кстати заплатили, и за SWE и за СВР специю и за обучение. У нас всё и все на лицензиях. Вся беда в том, что продукт не радует, хотя запросы у нас самые примитивные.
Интересно, а СВР специя, положенная в СВЕ, сохраняет связи с моделями? И ее содержимое в окне просмотра видно? И в окне "состав" - тоже можно посмотреть? И если все этом можно, то можно ли, выделив запись в СВР специи в СВЕ, перейти к выделенной модели?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам намужское половое достоинство не нужон интернет ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент)
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
    • Artem CAD-is
      Смотрите, по-умолчанию  DriveWorks создает новую версию мастер модели. Если к примеру Вам не нужно изменять параметры сборки - размеры компоновочных эскизов, массивы и прочее, при этом не трогая детали - мы можете захватить только сборку, и не захватывать сами детали. Просто залезть в компонент, через DriveWorks, изменить его по Вашему запросу, и продолжить использовать данную модель в качестве мастер модели - так нельзя.  Парадигма DriveWorks - скопировать мастер модель, и в копию внести изменения. При этом имена новых файлов должны быть уникальны.  Если Вы не изменяете модель ни как - ее не нужно захватывать.  Вы лучше напишите свою задачу, и давайте разберёмся что и как  вместе.
