Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
10 минут назад, soklakov сказал:
Эти фразы я не понял если что
Когда прочитаете статью тогда поймете.
Кстати эта статья в списке литературы к элементу 281... :=)
34 минуты назад, soklakov сказал:
А что есть действительность? Особенно это интересно, когда мы говорим о матмоделях.
В теории к матмодели вы найдете только 2 угла поворота. Два угла поворота нормали из плоскости. Эти два угла и есть действительность. Два угла поворота вы можете проверить натурным экспериментом.
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Верю. Но Давайте, вы сначала мне расскажите, что когда момент прикладываю, не момент прикладываю. Скоро будут данные, терпение)
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
До этих двух предложений все ок.
Тут начинаются проблемы, но я как-то не горю желанием их обсуждать.
@ДОБРЯК , доброго дня!
квадратная оболочка со стороной квдарата 10 мм. толщина 1 мм.
материал сталь, 2е11, 0.3
три угла закреплены по трансляционным степеням свободы, так называемое шарнирное опирание.
в четвертом углу приложен момент в плоскости обоболочки (вокруг нормали к оболочке).
величина момента 10 н*мм.
угол поворота в узле прикладывания момента: 0,85 град (надеюсь, тут нет косяка с размерностями. чет мне припоминается, какие-то проблемы мне когда-то попадались. они были решаемые, но решать их сейчас не хочется, я ведь не помню, о чем речь была)
силы реакций в трех опорах на картинке в правом нижнем углу.
только, пожалуйста, не просите энергию деформации)
1 час назад, статист сказал:
Если бы я сказал да, отсутствует  Вы бы сразу показали бы, что вот, смотрите в доках по ансису говорится, что их шесть и она не отсутствует. Это семантические фокусы =)
вообще идея хорошая.
только речь тут не о семантических фокусах, но о том, что нестыковка лежит в области семантики. (предполагаю конечно же)
вам же знакомы омонимы.
вот и степени свободы механической системы и степени свободы кэ-модели, кажется может быть что-то в этом роде. кэ-модель вроде система, казалось бы разницы быть не должно.
если что, я совершенно согласен с определением степени свободы из теоретической механики.
но как вы верно заметили, меня смущает нестыковка, что не только в документации я вижу шесть степеней свободы, но я могу эффективно, реально взаимодействовать с шестью степенями свободы в каждом узле оболочки. понимаете?
@статист, давайте возьмем чего попроще. маятник. одна степень свободы.
создал кэ модель. закрепил маятник, приложил гравитацию. - бумс, две степени свободы. они связаны, да. но как-то я смотрю результаты и ход решения и говорю, что их две.
оставил гравитацию как было, но дернул точку опоры маятника.  теперь вообще четыре степени свободы.
то есть, если все это время речь шла о стержне в плоской задаче, то я склонен утверждать, что в каждом узле этого стержня - две степени свободы. и согласен, что у маятника всего одна степень свободы.
фокусы?
26 минут назад, soklakov сказал:
программа выдает в радианах. Если вы сами пересчитали, то зачем? :=)
27 минут назад, soklakov сказал:
А в чем проблема написать энергию деформации?
Только что, ДОБРЯК сказал:
не, программа выдает в градусах, вон на картинке смотрите, там единицы подписаны. ну в смысле, конечно, после решения в СИ посчитаны радианы, но 0,85 - это в градусах. пересчитывал не я.
мое беспокойство о том, что я когда-то с чем-то сталкивался, прям типа бага. но будем надеяться его с тех пор починили.
так что, как мне понять, что это на самом деле не момент, а момент фиктивный?
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
в радианах.
0,01492
29 минут назад, soklakov сказал:
Вы покажите в документации к элементу связь перемещений в плоскости и фиктивного угла поворота.
Вот как в статье. Вот эту связь покажите
прекращайте влезать в мой диалог со статистом. с вами у нас тест, где вы обещали показать, что момент не настоящий.
Вы любите говорить про матмадели, вот эту связь и покажите. Формулу покажите. :=)
давайте решать вопросы по очереди. я тест привел. данные привел. жду обещанного. не флудите в профильной теме, а то унижать начну.
Где энергия деформации?
я же просил не просить)
39 минут назад, soklakov сказал:
ну расскажите хоть, что вы с ней делать собираетесь?
А как я проверю правильность вашего расчет не зная энергии деформации.
Я приложу такой же момент через пару сил и сравню энергию деформации.
При задании условий симметрии надо закреплять этот "угол поворота"?
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
предчувствую вопросы, но зачем додумывать за вас.
вот энергия) аж четыре штуки.
могу еще напряжения на деформации умножить. хотите?
так я ж вообще не представляю, что вы собираетесь делать, чтобы убедить меня, что момент это не момент.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
а почему бы не сравнить угол поворота и реакции в опоорах для начала?
какие еще условия симметрии? тут их нет.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Что-то вас не в ту сторону понесло. Четыре энергии деформации для одного момента... :=)
там две нулевые. и одна - это энергия ошибки, я подозреваю. лень в справку лезть.
думаю, ваша  - потенциальная.
а какое определение флуда вы даете, если вас спросить?
А когда они будут надо закреплять этот фиктивный угол поворота?
нет никаких условий симметрии. кому надо закреплять угол поворота? в него момент вообще-то приложен.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Третий раз объясняю. Нужны размеры мембраны, материал, граничные условия и ... Полное описание теста.
И тогда я вам покажу что это не момент. Нельзя приложить правильно момент через иголочку. Вот что я вам объясняю. :=)
энергия вроде есть, хотя в изначальном запросе ее по моему не было.
вы удивились, что я попросил вас не просить энергию до того, как вы попросили?
ну да не суть.
чего-то еще не хватает?
я не знаю как это будет, поэтому я очень жду, когда вы покажете, что это не момент.
1 час назад, soklakov сказал:
Напишите исходные данные в одной размерности. В какой размерности у вас модуль упругости?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
