Вопросы по Catia...
Andriano
Здравствуйте, а не подскажите в SW есть функция перенести, а в CATIA есть такая функция?
Такая функция есть в любой CAD, если вы о переносе тела или поверхности с одной позиции в другую...
Изменено пользователем viper-vs
http://maruf.ca/files/catiahelp/cfyug_C2/cfyugprojections.htm
проекция получилась, а скажите почему вырез не видит линию проекции? или  с помощью какой операции можно сделать вырез?
Изменено пользователем NastiaUnrain
Подскажите, пожалуйста, как при помощи DMU Kinematics сделать связи между механизмами различных сборок
А у вас нет фото реальной детали. Трудно понять какое сечение между пазами для поворотных кулачков. Может окружность?
Если там цилиндрическая часть и кулачки перемещаются перпендикулярно этой цилинрической части?
Добрый день! Профессионально работаю в SolidWorks, есть необходимость изучить CATIA, все вроде бы дается легко но столкнулся с такой проблемой, сборки, я привык, что в Солиде сопряжения строишь как тебе нужно, то есть я заранее моделирую работу механизма с нужными мне ограничениями, в Кате я пока этого не нашел, сборка фиксируется с самого начала и остается неподвижной, двигать могу только когда включаю режим поворота или линейного перемещения, сделать свободный узел не могу. Вопрос, есть в Кате такой режим?
  • 5 недель спустя...
Добрый день!
Кто-то может подсказать хороший источник для изучения написания макросов в CATIA V5?
Из темы ниже заметил, что использовать VBA для этих целей не очень разумно, а лучше применять VBS/Knowledge.
​P.S. Правильно ли предполагаю, что тут используется синтаксис от C#?
Если вам нужно спец-приложение со своим интерфейсом - это к САА, ставится отдельно. Для
VBS/Knowledge
С# не нужен. Кто-то читает точки из файла макросом VBA (есть пример в справке), а кто-то - через встроенные языки CATIA - Knowledge, VBS. Я и просто через Knowledge Pattern делал. Выбор способов зависит от конкретной задачи. На PLM-forum.ru есть ссылка на CATIA Portable Script Center http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1512
Вопрос может быть немного глупым, но по теме).
Правильно ли я понимаю что, язык написания скриптов немного отличается от всех других?
Сейчас просто берусь за изучение С# и пользуюсь в основном VBA, даже получалось взаимодействие с CATIA.
Но в чём преимущества скриптов на его фоне?
Так же в CATIA есть некая функция поиска, но не очень понятно как задавать сложные параметры поиска в ней. К примеру найти всё с таким параметром, кроме другого параметра и т.п. вещи.
Преимущество скрипта внутри катии в том, что весь балаган с С/VBA не нужен, если решение задачи возможно напрямую внутри катии. Если вам С# использовать - ставьте сразу САА на катию, возможностей сразу больше, как и гемора с переносимостью разработок на следующий релиз (и иногда даже сервис-пак).
Поймите простую вещь - VBA и выше - это когда вы хотите написать приложение со своим интерфейсом и через него управлять катией ("снаружи"). VBS/Knowledge - это когда вам нужно решить нетрадиционную задачу автоматически, но управлять процессом будет сама катия "изнутри" через фичи/построения/макросы, которые будут запускаться, например, сами при изменении параметров/исходных данных(например, внешних - из таблиц) или и вовсе активироваться при очередном обновлении модели или какого-то ее элемента. На VBA уже можно создавать свой интерфейс и юзать VBS/Knowledge как компоненты, но различие соответствующих библиотек на компе и настройки системы безопасности могут заблокировать работу VBA-кода.
Как пример - дома все разработки http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=213&t=1606где запускается файл .exe у меня дома не работают (ошибка ActiveX, отключено небезопасное содержимое и соотв. службы), а на работе - все пашет. Зато остальное в виде catscript работает, но изнутри катии (как пример - надо добавлять в каталог эти скрипты и кнопочки на панели самому в катии делать) и через ее родной интерфейс.
Но скрипт как я понимаю не позволяет создавать что-то наподобие интерфейса, в котором могут быть переменные для ручного ввода?
Переменные я предпочитаю иметь параметрами в дереве + есть такая фича как Parameters Set. Запросить параметр от пользователя можно через свое окошко Input и вывести сообщение тоже. Вот писать нестандартные интерфейсы с картинками и рюшечками - это уже к VBA, максимум, что можно сделать без этого - вот такой свиток параметров, управляющих компонентами модели с кодом/деревом построений внутри:
Также подобными модулями можно управлять всей моделью и связывать их между собой. User defined Feature (UDF) называется.
Использовать можно также Business Process Knowledge Template, но это уже высший пилотаж, погуглите - я всего пару примитивных видео видел, хотя сама вещь очень мощная, но учить этому в России меня в свое время Дассо отказалась. Как результат - я написал свои собственные расширения, позволяющие другими путями создавать конфигураторы, которые Дассо рекомендует делать этим модулем (в катии Р3, в Р2 его нет).
Изменено пользователем zerganalizer
Доброго время суток дорогие форумчане.
Надеюсь на какой либо ответ.
Возможно ли в Кате проверить оптикаемость и аэродинамику?
Если да, то где искать?
Если нет, какая программа мне может в этом помочь?
Заранее благодарен.
Добрый день!
Может кто-то подсказать методики восстановления линий сечения на чертеже?
Проблема в том, что при через опцию вида в контекстном меню "object -> Add Callout" выдаёт сообщение, о том что она уже показана на чертеже, но её не видно и через поиск никак не находит её.
Просто иногда нужно провести изменения незначительные, а перестраивать не сильно хочется).
Может на неё можно как-то напрямую переключится и проявить? Или она в памяти где-то сохранена как удалённая и можно её восстановить?
Всем доброго дня. Несколько вопросов по CATIA.
Вопрос 1: При работе в режиме сборки с  деталью А (условно), при создании эскиза в этой самой детали А пытаюсь спроецировать контур грани детали Б в этот эскиз, неоднократно сталкивался с тем, что выдаёт ошибку ( фото прикрепил). Помогите разобраться с чем это связано и как от этого избавиться ?
Вопрос 2: При работе в детали создаю сечение, что бы добраться до скрытых мест детали на плоскости которой нужно создать эскиз и произвести манипуляции... Но как только нажимаю на создание эскиза режим сечения слетает. Как можно режим сечения зафиксировать при работе в детали?
Вопрос 3: При работе в режиме сборки на значках деталей появляются значки разных цветов (красные, зеленые и т д , фото прикрепил, выделил красным кругом) где можно прочитать (или если прочитать нельзя то объясните, пожалуйста ) что означают эти символы ?
@заМКАДыш
По 3-му вопросу:
CATIA Documentation (Help) -> Infrastructure -> Infrastructure User Guide -> Workbench Description -> Specification Tree Symbol ->
-> Miscellaneous Symbols
-> Symbols Reflecting Incidents in the Geometry Building
-> Referenced Geometry Symbols
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
