Вопросы по Catia...
Andriano
да аж 3-мя способами:)post-12021-1303039606.png
К проекции, именно, элементов эскиза отношение имеет только первая иконка. Кроме того, вопрос был (думаю, что так) про производный эскиз, которого в CATIA нет.
Это для выделения вспомогательной геометрии, которая иначе не отображается (для последующих привязок и построений).
ну производного эскиза нету в катьке... зато это можно обойти 2-мя командами...вырезать и вставить с сылкой на первичную геометрию и переместить куда надо...
У меня не получается так, как в SW. Скрины можно?
Вместо производного эскиза юзайте в GSD проекцию ( или extract ) или проецируйте в новый эскиз все, что нужно иконкой пару постов выше. Вот вам уже 3 решения вместо одного.
Не согласен ни с одним Вашим предложением, ибо они не заменяют производного эскиза SW (если, конечно, Вы представляете - о чём речь :smile:).
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. Нужно в сборке сделать связь, например, между отверстиями в партах. Делаю таким образом: вставляю в сборку существующий парт с отверстием. Создаю в этой сборке новый парт. Делаю в нем отверстие (вытяжкой), привязав эскиз к геометрии первого парта. Но потом при изменении диаметра отверстия первого парта, отверстие на втором не меняется. Как же быть :g: Заранее благодарю за ответы.
У меня еще вопросик по CATIA: в солиде есть такая штука, называется "разрез". Т.Е. можно рассечь деталь, где нужно и так оставить. Очень удобно редактировать деталь изнутри. А в кате есть что то подобное? Динамическое сечение не годится, т.к. оно сразу отключается, если редактируешь деталь. :blush:
Ответы на все вопросы, которые Вы здесь задаёте, есть тут: <noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/</noindex> :rolleyes:
А как то там вяло отвечают на вопросы, вот решил тут задать, думал может тут помогут :rolleyes:
Там нужно искать и читать уже существующие ответы на Ваши вопросы.
Ну я еще поисчу, конечно, просто мне кажется, что тема CATIA не так широко распространена, как, например, pro/engineer. И народу меньше и отвечают не так часто. :mellow:
Дока у нее хорошая с картинками и примерами :) правда есть некоторые пробелы но это редкость так что сначала обычно читаешь документацию, потом пробуешь потом спрашиваешь.
В другой ветке Вам ответили на этот вопрос. Ответ витиеватый, изобилует терминами. А если проще: нет такой возможности (в детали) в CATIA V5. :smile:
