Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
спасибо, вот где про это написано
Изменено пользователем sssdos
Есть возможность скинуть сюда пост для обучения проблемы ?
токарно-фрезерный пост для 2017 милла стандартный имеется у кого в загашнике?
Фрезерно-токарный выкладывали здесь, под Manufacturing Post Processor Utility 2017.
Это есть в стандартной установке, хотелось бы попроще с iso кодировкой
Уважаемые программисты, кто-нибудь пробовал писать пост на 2017 с нуля?
Наткнулся на интересную особенность в циклах сверления: второе безопасное расстояние в циклах сверления некорректно.
Это возникает при сверлении в 3+2 или 5 осях (в 3 осях всё замечательно).
Ситуация:
1) кинематика 2 стола А С, выдаю в А=0 С=0
2) отверстие по А+30  имеет (в СК отверстия) верх отверстия 38,456 (примерно) глубину 10
3) цикл с ломкой стружки, безопасная плоскость в СК А=0 С=0 Z=+10
4) после выдачи имею верх отверстия 38,456, шаг и безопасные согласно параметрам в траектории, а вторая безопасная -47.563 (примерно).
При выдаче через посты созданные в 2011, 2013, 2014 (через оболочку 2017) такого не наблюдаю, там 2-я безопасная  ровно 2 мм.
Подскажите, что за зверь в 2017 посте сидит?
Ситуация:
По ходу в безопасных высотах нормаль по Z развернута. Скриншот бы и часть поста цикла
"Дриллинг ретракт" так и не поддался, пришлось обойтись без него. Может этот параметр остался со старых версий для обратной совместимости?
Отпишитесь, пожалуйста, получалось ли у кого запустить отладчик скрипта. (JIT debugger). Может есть что-то кроме описанного в хелпе?
Безопасные высоты и вектора в порядке.
Пост тестировал на ошибки, команда вывода цикла состояла из всех параметров, которые относятся к циклам сверления, обнаружил "непрогнозируемое поведение" только у отвода.
Здравствуйте. Кто-то сталкивался с проблемой вывода ускоренных перемещений по G0 в пятиосевых позиционных и непрерывных траекториях?
Никак не могу сделать так, чтобы постпроцессор выводил ускоренные в G0. Все перемещения выводятся на рабочих ходах через G1, несмотря на то что имеются блоки "Rapid move". В трехосевой все как нужно разграничено, а там где ось инструмента меняется выводятся только стандартные блоки "Linear move", что видно при отладке, а "Rapid move" вообще не задействуется.
станок ось А 4000 скорость в минуту ускорение 1000,вдоль Х 4000 уск 1700 фреза 2 мм шаг 0.3 нажно4-5 часов на балясину 520 на 60 почти вся токарной конструкции. тоесть проходит не рельеф а ровный круг z щелкает микросмещения и ось крутится как черепашка . пытка осью )
Уважаемые спецы моя проблема схожа с Михаил_cnc и GreyWorm.  А именно в согласовании угловых и линейных перемещений. Погуглив понял, что для правильного согласования углов УП необходимо выводить в G93 для угловых и G94 линейных перемещений с обязательным указанием пересчитанной на оборот скоростью подачи в каждом кадре. Называется этот метод Inverse Feed Time или обратно-зависимая подача.
А теперь вопрос: Как правильно включить  Inverse Feed Time или обратно-зависимую подачу, чтобы получить нижеследующий код УП?
G00 G90 X0.02 Y-13.59 A0. B359.07 S18000 M03 Z6
G01 X0 Y-13.59 Z5.2 F1080
G93 B90.38 F145
B180.93 F146
B269.62 F149
B359.07 F148
G94 Z4.2 F1080
G93 B90.38 F180
B180.93 F181
B269.62 F184
B359.07 F183
G94 Z3.2 F1080
G93 Z3.2 B90.38 F236
Z3.2 B180.93 F237
P.S. По мере необходимости могу отправить доп. данные: проект, cut-файл или постпроцессор с которого не получается настроить
Изменено пользователем jalyn11
Так и работаем
Подскажите.
В каждой траектории в миле есть пользовательские переменные, как использовать их в посте.
В сиэль данные они попадают, проверял, а как к ним обратиться в скрипте не пойму.
Изменено пользователем iahunt
Копайте в сторону параметра PPfun
Спасибо, ppfun использовал, все получалось.
Я имел в виду параметры пользователя.
В cl data:
62ACut_DiArectioAn
F+0000000000000000+0000;
I         8I        41I     30000I         0I         2AMyParaAm     A
ATTTT  ;
I         7I        42I     29000I         0I         1AENDMILAL
F+5000000000000000+0002;
I         8I        43I     29000I         0I        41ANumberA_fluteAs
F+1000000000000000+0001;
Кто-нибудь делал токарку для РМ2017?
Нашел готовый пост, подшаманил его ,выводит всё правильно, но выводит как 3-х фрезеровку.
Это как? И в чём вообще вопрос, если "всё правильно"? :g:
Должно быть Turning
Новые посты можно в редакторе открыть ,чтобы код глянуть и изменить?
Х.з. наколхозил в посте изрядно :smile:
Код и всё остальное выдаёт правильно.
Вот только пост: токарку видет ,как 3-х осевую фрезеровку.
Где нашёл то? выложишь?
 Отсюда взял.
Под сименс 840.
Только в этом посте: вместо XZ выводит в ZY
Нужно киниматику менять:
Изменено пользователем Leonid-Z88
  • SHARit закрепил это тему
