Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
Здесь где-то выкладывали постпроцессор для хайденхайна с параметрическим заданием подачи, я сам его использовал как пример для поста на фанук.
В том то и дело, что будет программироваться подача и обороты в повер милле, но у оператора будет возможность поменять параметры в зависимости от конккретных условий резания и инструмента
Привет! Тоесть вы хотите чтоб было вот так post-46391-0-98845500-1441088651_thumb.png и получалось вот это post-46391-0-32538700-1441088701_thumb.png?????
поделится можешь ?
этот пример сырой и не будет корректно работать ! в качестве примера была взята траиктория по 2Д контуру ! как видно из проги. там есть прямые участки на которых  будет прыгать подача с 1000  на 500! а надо чтоб подача после врезания была постоянной тогда после первого G1 надо дописать #9=#10! дальше еще лучше при смени инструмента пост будет выводить те же параметры что и при первом инстр ! соответственно все надо будет  править ручками либо в посте  ! если для одного инструмента то здесь данный вид прогр. вполне уместен! так на данный момент я вижу эту картину! но если заморочится то я думаю что то может и получится ! возможно даже через небольшую подпрограмму!
Изменено пользователем Frezer_PU
Привет! Тоесть вы хотите чтоб было вот так attachicon.gif55.png и получалось вот это attachicon.gif665.png?????
Да это оно... Но инструментов много и необходимо перед каждой траекторией подобное.
привет! тогда Вам надо будет править немного вручную ! а именно коорект. параметры к каждой траикор. после второго инструмента ! Я лишь могу показать что именно надо править в посте чтоб он выглядел так как на скрине ! а ВЫ там дальше на свое усмотрение! Какой у вас станок и стойка! ??
Haas vf
Haas vf
вы пробовали уже работать с параметрами на своем станке! на сколько я знаю на HAAS это дополнительная опция! и если она не настроена то стойка будет выдавать ошибку о неправильном формате кадра!
пример,если не сложно можете привести ? ( у нас с MiniMill ,были ошибки с корректором с "префиксом" D  )
при написании параметра (#)  на присвоение ему какого либо значения пример выше на скрине! стойка будет ругаться на то что данный вид кода не корректен!  Вы говорите были ошибки с D? какие именно?
да, переменные видит
прошу прощение,был не внимателен...
да и понятно тут,не удивительно ( К примеру  F100 .. <- на вторую точку тоже отреагирует    )
но это были недочеты программиста работающего в мастеркаме ( на эти тонкости не обращая внимания вовсе) выскакивала ошибка о не возможности отработать с внесенной коррекцией в стойку станка
тоже не давно столкнулся с подобной проблемой! при смене инструмента выдал ошибку связанную с коррекцией! хотя в конце преведущь. траиктор. после движения по G1,  и вначале след. траикт.  в строке безопасности стояла отмена коррекции !  проблема была в том что при записи программы был указан параметр точки смены инстр. (До промежуточных) сменив его на (После промежуточных) все заработало!
извиняюсь но не совсем понял на какую вторую точку ?
значит при запуске проги. с данными переменными стойка не  ругается? я правильно понял!?
Параметр стоит тот что нужен.Не ругается
Вот держите ! Проверил при смене инструмента подача и обороты меняются согласно заданным параметрам ! Если возникнут вопросы пишите !  Будем разбираться и дорабатывать ! Если уж эта тема так интересна ! Приму любую критику!
Haas Parametr.rar
 а у меня 2012 постпроцессор
  • SHARit закрепил это тему
