Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
установите 2014 он прекрасно становится рядом!
посмотрел
( T1  TOOL NAME : preview_tool )
( TOOL TYPE : BALLNOSED )
( STRATEGY USED :  )
( TOOL NUMBER NEXT:T0 )
#8=6000 ( Spindle Speed )
#9=500 ( Feed Vrezanie )
#10=1000 ( Raboch Feed )
К сожалению этот путь неприемлим, для программ с несколькими инструментами, слишком трудоёмок для программиста, править прийдётся вручную, задача в том, чтобы присваивать переменным значения подач и оборотов какими-то переменными из повермилла
посмотрел
( STRATEGY USED :  )
в этой форме можно использовать несколько инструментов не смотря на то что все остальные параметры после второго инструмента будут одинаковыми ! а насчет задания значений через павермил это пока врятли так как я даже не слышал и не видел что он имеет какие либо подобные параметры для такого вывода! а параметрическое програм. предполагает что редактирование будет сопроваждаться вручную !
Комрады, всем доброго настроения.
Вопрос по PM Postprocessor.  В Милле  при редактировании траектории обработки по контуру (или аналогичной),
можно выставить опцию "размещение точек" - "по допуску, сохраняя дуги" или "вписать дуги". При постпроцессировании
с вписанными дугами возникает критическая ошибка постпроцессора, файл траектории, естественно, не получается. Подозрение на то,что в Постпроцессоре какая-то опция не активна.
Пожалуйста,кто знает, подскажите.
Идея в том,чтобы траекторию выводить дугами (принудительно). Когда делаю размещение точек по допуску, всё проходит "на ура",но радиуса делаются прямыми отрезками,что в большинстве случаев не приемлимо.
Спасибо.
В архиве моделька Шейпа, её проект в Милле и пара скринов с ошибками. (версии: шейп 2016,милл 2012,пост 2014)
Файл постпроцессора для станка Haas из стандартной библиотеки ПМ Поста.
Delcam.zip
Спасибо.
такая ошибка бывает из за того что вы хотите к примеру четырех или пяти осевую стратегию прогнать через трех осевой пост это как один из вариантов! убедитесь в том что ваша стратегия не имеет отношение к 4 или 5 осевой стратегии ! и в верхнем левом углу при постпроцесировании не стоит иконка что эта стратегия многоосевая!
во первых - на вашем скрине вывода NC  файла указана ошибка - найдите её в справке по постпроцессору и почитайте описание
а во-вторых - вот нахрена для 2012 милла использовать Delcam PostProcessor 2014 ?
чем вас 2012 версия не устраивает ?? какие функции в 2014 версии вы так активно используете, что не можете без них обойтись ?
у меня с постом Haas  из стандартной поставки Delcam PostProcessor 2012 всё нормально записалось
так что - или читайте описание ошибки и ищите способ её устранения, или поставьте 2012 версию Delcam PostProcessor
вот тут вы ошибаетесь - в стандартной поставке поста Haas_TM1.pmoptz нет !
PS: ради справедливости установил версию постпроцессора как у вас на скрине - со стандартным постом всё пишется
вывод - используйте стандартный пост из библиотеки, или спрашивайте у того кто редактировал вам пост - что он там менял
стандартный пост может быть переименован ! а вот на счет постпроца версии 14 года могу подтвердить то что ве действительно пишется и читается так как сам использую ПМ 2012 и ПП 2014 и не каких проблем!
Ребята, спасибо за ответы.
Эта связка программ у меня работает без проблем.
Пост(файл),действительно, я скопировал и просто переименовал,взяв за основу из библиотеки ПП.
Редактировал в нём только комментарии и некоторые моменты не связанные с математикой.
Никакой 5-ти осевой обработки в проекте Милла у меня нет. Простое 3-д.
Фокус в том,что при винтовой обработке и выставленных "вписать дуги" , - пост просчитывать не хочет.
Вот этот фокус я и хотел победить.
Выложите свой проэкт с  той стратег. кот. не получ. вывести  и пост ! чтоб можно было наглядно разобрать корень проблемы и узнать в чем фокус!
Если я правильно помню в прикреплённом архиве всё это имеется. Только в проекте Милла при просчёте траектории в её свойствах надо выставить "вписать дуги".
Фокус в том,что при винтовой обработке и выставленных "вписать дуги" , - пост просчитывать не хочет. Вот этот фокус я и хотел победить.
три человека написало Вам - что со стандартным постпроцессором Haas всё работает
почему вы нам не верите ?
Вы просто что-то изменили в посте когда редактировали его, из-за чего теперь дуги не выводятся
возьмите стандартный пост, не изменённый - всё будет работать
стандартный пост обычно переименовывают когда его редактируют
и если у меня со стандартным постом всё работает, а у другого пост с изменённым именем нет -
то не логично ли предположить что в посте поменялось не только имя, а и какие-то параметры, отвечающие за вывод дуг ?
как в принципе и оказалось
Разобрались уже. Использовался по Haas-TM, где была включена поддержка произвольных дуг. При её отключении (или настройке соответствующей команды) все работает.
Да, ребята, большое всем спасибо!
Не ругайте сильно. Я редактировал настройки поста,было это относительно давно.
Не подозревал,что это может так аукнуться, и где именно. Работа, которая была,уже выполнена. Просто ради самообразования и понимания процессов хотел разобраться в теме, а не просто готовое решение получить.
Всегда приятно иметь дела с отзывчивыми Специалистами!
Здоровья вам и всего хорошего!
Добрый день.
У меня сл. проблема. При фрезеровании ускоренные перемещения происходят на рабочей подаче, а мне надо чтоб они происходили на ускоренной. Использую PowerMill2012, постпроцессор HeidenhainISO, станок Kondia HM 2010 TNC426. Как бороться с проблемой?
Добрый день.
Выкладывай проект, пост и программу
Добрый день.
Сделайте скрин УП и траиктории для  наглядности либо выложите проэкт чтоб можно было понять в чем проблема!
Viborka_fas_d25.txt
Изменено пользователем konstr1987
Там FMAX вообще нет . Пришлите пост , я посмотрю . Или у вас F10000 является ускореной  подачей  ? Я думаю надо будет поправить в посте . Кстати это действительно пост из стандартных Heidenhain ISO ? Я думал что ISO всегда в G кодах програмируется .
Изменено пользователем Attila11
F10000 это подача при начальном подходе к траектории.
HeidenhainISO.rar
  • SHARit закрепил это тему
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
