Создание сборки "Сверху-вниз" - как правильно?
Продираюсь через раздел справки 3Д Сборки - Сборки Сверху-вниз. Пока что в голове туман и разруха. :smile:
Из того что прочитал - есть 3 способа: 1) создание 3Д фрагментов 2)преобразование тел командой Деталь-Создать,  3) преобразование тел командой Деталь-выгрузить. (ну и там в создании-выгрузке еще дополнительные опции типа адаптивности, это сейчас опускаем). В справке вроде пишут, что самый правильный способ номер 1 (создание фрагментов). Тогда зачем нужны еще два способа (создание и выгрузка)?
У меня работа построена по принципу: сперва делаем согласовательную модель, которая претерпевает массу изменений до обретения конечного состояния, затем оставшимся компонентам присваивается Обозначение-Наименование (с переименованием файлов моделей по им же, либо только Обозначению), создание всех необходимых чертежей на детали и сборки. Сохранение результата в ПДФ.
Прошу высказываться, кто как работает и почему. Какой способ считает быстрее (надёжнее, эффективнее, проще и т.д.) и почему.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
@mamomot мне это не нужно, я в Компасе уже лет 5 не работаю и тебе не рекомендую.
Ну, извини, коли так!
7 часов назад, Ветерок сказал:
Какой нафиг эскиз? Привязывается не эскиз, а деталь.
Нет, ну если в новой созданной детали не нужны элементы, а просто пустая невидимая деталь, то эскиз и правда нафиг не нужен))
И вообще, иди в тему о Солиде. Прекрати здесь оффтопить.
Так я и ушел давно, но Вы же продолжаете меня сюда упорно звать, цитирую мои сообщения))
08.07.2022 в 22:51, Sykes сказал:
Понял, извините, что побеспокоил)))
6 часов назад, mamomot сказал:
... В Компасе в контекстном меню ПКМ нашел пункт "Удалить"?...
Иди и со своим любимым позорищем сначала разберись!
Бггг...
БГГГ?
Это ЧТО?
Вы бы подучили Компас...
3 часа назад, Sykes сказал:
08.07.2022 в 20:31, kkk сказал:
У нас специфика другая. Изделия практически никогда не повторяются, и имеют кардинальные отличия друг от друга. Настолько сильные, что проще, надежнее и быстрее создать все с нуля, чем пытаться адаптировать предыдущую модель.
Я использую подход "проектирование шаблонами" 10+ лет. Тогда не надо будет проектировать "линиями под углом в непонятном направлении". Вставка шаблона двери, вставка шаблонов фурнитуры, вставка шаблонов крепежа, вставка шаблона дизайнерских ручек и так далее. На каждый шаблон - присоединённые чертежи.
11 минут назад, zerganalizer сказал:
Недостаточно информации для понимания того, что Вы сказали. Может более развернуто, либо картинку какую или видео?
4 часа назад, kkk сказал:
Более развернуто, чем в ролике про мысли бузовой, не дождемся :no_1:
10.07.2022 в 18:19, IgorT сказал:
БГГГ?
Это ЧТО?
Вам бы нужно тщательнее читать инструкции к Вашим "навигационным приборам"...
Сотри вложенный файл!
Бггг...
@mamomot пора уже угомониться. Надеюсь вопрос исчерпан?
Скачать видео
3 часа назад, mamomot сказал:
И че?
У меня есть много сказать о недостатках Компа. Но это не значит, что на него надо гадить! Его  надо малость доработать.
И что характерно. К20  подрос и весьма радует!
20 часов назад, kkk сказал:
А чего тут понимать? Из заранее подготовленных шаблонов как из кубиков собираете проект, останется сборочный чертёж замутить, ибо деталировка будет в наличии. В моём случае и сборочный есть, а шаблонные компоненты заранее вставлены и ненужные - отключены, но конфигурацию можно переключить в любой момент.
не-не-не, из заранее подготовленных фрагментов
18 часов назад, IgorT сказал:
попробуйте сравнить быстродействие К20 в сложном чертеже с К16 или даже К13, можно с портабл
48 минут назад, Nur17 сказал:
Вы сравнивали? Каковы Ваши наблюдения?
11.07.2022 в 19:07, maxx2000 сказал:
Скачать видео
Ты опять решил начать неудачно петросянить?
Смотри:
@mamomot значит у меня какойто удивительный Компас
Скачать видео
1 час назад, mamomot сказал:
В данном случае коллега немного действительно слукавил: не написал, что надо настроить контекстную панель, добавить "удалить обьект" как кнопку (делать надо для детали и для чертежа отдельно). Странно, что этого нет "в коробке".
Делается это не совсем как принято в виндовом интерфейсе...но это же Глюмпас...
Изменено пользователем Мрачный
8 минут назад, Мрачный сказал:
А просто нажать кнопку Delete на клавиатуре нельзя?
15 минут назад, Ветерок сказал:
КЯП, одного из участников дискуссии возмутило отсутствие пункта "удалить" по правому клику.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
