Создание сборки "Сверху-вниз" - как правильно?
Продираюсь через раздел справки 3Д Сборки - Сборки Сверху-вниз. Пока что в голове туман и разруха. :smile:
Из того что прочитал - есть 3 способа: 1) создание 3Д фрагментов 2)преобразование тел командой Деталь-Создать,  3) преобразование тел командой Деталь-выгрузить. (ну и там в создании-выгрузке еще дополнительные опции типа адаптивности, это сейчас опускаем). В справке вроде пишут, что самый правильный способ номер 1 (создание фрагментов). Тогда зачем нужны еще два способа (создание и выгрузка)?
У меня работа построена по принципу: сперва делаем согласовательную модель, которая претерпевает массу изменений до обретения конечного состояния, затем оставшимся компонентам присваивается Обозначение-Наименование (с переименованием файлов моделей по им же, либо только Обозначению), создание всех необходимых чертежей на детали и сборки. Сохранение результата в ПДФ.
Прошу высказываться, кто как работает и почему. Какой способ считает быстрее (надёжнее, эффективнее, проще и т.д.) и почему.
2 минуты назад, kkk сказал:
Настолько сильные, что проще, надежнее и быстрее создать все с нуля, чем пытаться адаптировать предыдущую модель.
не проще. Если бы было проще то не писали бы конфигураторы и спецсофт.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
См. выше.
А спецсофт пишут там, где он будет работать 24/7, а не на задачу, которая случается периодически.  Как в мр.Дорз (известная в узких кругах контора, которая начинала со шкафов-купе) наняли программеров и запилили какие-то надстройки над СВ, для того, чтобы оперативнее выдавать КД на те изделия, которые у них в ассортименте. Но денег на это было потрачено... Говорят о шестизначных цифрах в убитых енотах.
Изменено пользователем kkk
@kkk расскажите это тем кто делает встроенные шкафы купе и мебель в целом.
А так конечно продолжайте идти своей дорогой.
47 минут назад, kkk сказал:
А причем тут подсборки? Ветерок предлагал вставлять дверь целиком
Вот "дверь целиком" - это и есть подсборка (узел). Разве нет?
А внутри этой подсборки  может быть ещё подсборка "полотно двери с фурнитурой" или без фурнитуры. Если полотно - не монолит, а конструкция из нескольких деталей, то вполне логично выделить её в отдельную подсборку.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Что ЭТО я им должен рассказать? Что если кто-то специализируется на шкафах-купе (кухнях, мебели для спальни, лестницах, дверях и т.д.) тому имеет смысл пользоваться накопленной базой (адаптивными базовыми моделями с полным комплектом чертежей) либо специализированными программами (или надстройками)? Так они и так это знают, надеюсь. Я то тут при чем? Специфику своей работы я тут описывал не один раз, или Вы из "писателей"?
10 минут назад, Ветерок сказал:
Да. Я Вам больше скажу - коробка - это подсборка двери, полотно - аналогично. Если есть фрамуга - та же ситуация. Одно непонятно, что это меняет?
Всей темы не читал, извините, может кто отвечал уже так - там слишком много срача, а я их не очень, если не моя тема))
В общем - если мне нужно строить сверху вниз, я стараюсь избегать "Вставить новую деталь", потому как потом с привязками танцы начинаются. Мне проще и удобней создать новую деталь отдельно в виде примитива - цилиндр или параллелепипед, его вставить в сборку с нужными привязками и уже в контексте редактировать.
Может помог)
что спецсофт и конфигурации это для мажоров и лентяев и не подходит для штучных заказов, также расскажите им не стоит заморачиваться с адаптивными деталями и сборками.
12 минут назад, kkk сказал:
В контексте вот этого
9 минут назад, kkk сказал:
ничего не меняет для Вас. Только вот одна неувязочка. Всё это реализовано либо в спецсофте либо как конфигурация к CAD.
Не понимаю что плохого иметь адаптивную типовую сборку в которой согласно ТЗ меняется только состав сборочных единиц :pardon:
5 минут назад, Sykes сказал:
Ваш страх понятен, просто следите за привязками, а лучше запретите привязки к элементам сборки.
19 минут назад, maxx2000 сказал:
Дело не в слежке, а в том, что новая деталь вставляется зафиксированной и где именно она вставилась - знает только солид, меня об этом от не информирует. Потому узнать где находятся плоскости вставленной детали - неизвестно, а узнать можно только редактируя деталь в контексте. Так зачем этот гемор, если проще создать нормально квадрат и вставить его в сборку с понятной ориентацией и положением, если все равно редактировать в контексте?
Опять же - мне так проще, свое мнение и высказал.
18 минут назад, Sykes сказал:
При чем здесь Солид? Тема про ТФ.
20 минут назад, Sykes сказал:
Как это неизвестно? Всё известно. В Солиде всегда можно задать нужные привязки. Или просто не умеешь пользоваться? Тогда иди в тему про Солид и спрашивай как привязывать детали сборке.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Задать и увидеть их в момент создания новой детали - это одно и тоже. Понял, извините, что побеспокоил)))
8 часов назад, Sykes сказал:
А Вы смешной
19 часов назад, Sykes сказал:
Вы, видимо не разобрались. На мой взгляд - это как раз очень удобная штука, что деталь фиксируется при создании. Сразу минус 2 сопряжения, если деталей сотни - Солиду куда проще будет ворочать модель в дальнейшем. А вообще в Солиде сверху-вниз я работаю чаще всего так: создаю управляющий эскиз. Затем создаю в контексте сборки несколько пустых деталей. Затем начинаю поочередно редактировать каждую деталь, наполняя ее геометрией, при этом базовые привязки делаются к управляющему эскизу. Какие-то второстепенные детали в дальнейшем могу привязывать к соседним деталями. В итоге сборка полностью (или большей частью, зависит от разных обстоятельств) корректно перестраивается при изменении базового эскиза, плюс минимум сопряжений (почти все детали фиксированы, т.к. создаются в контексте).
Но это все тема для Солида и с этим лучше туда. Тут мы ТФ обсуждаем, а на другие программы только изредка ссылаемся. :smile:
20 часов назад, maxx2000 сказал:
Ничего плохого, если условия конкретной фирмы благоприятствуют такому подходу. Общие условия для этого я описывал чуть выше. Если же сегодня вы делаете столовую ложку, а завтра вам закажут самовар, а послезавтра кованную ограду, сомневаюсь, что будет целесообразно (и возможно) сделать подобную сконфигурированную модель. :smile: Это мы еще опускаем момент, а кто будет всем этим заниматься? Я вижу два варианта: либо руководство фирмы ставит такую задачу, происходит внедрение и поддержка, и каждый конструктор обязать следовать прописанной процедуре. Либо какой-то инициативный конструктор самостоятельно создает (или приносит с собой) что-то подобное, а затем либо в одно лицо пользуется, либо пытается привлечь к этому коллег. За мою практику я ни разу не работал в фирме по первому варианту (что где-то логично, т.к. я ищу работу там, где все изделия уникальные и делаются первый и последний раз). Второй вариант - это как раз про меня, т.к. я на каждом месте работы стараюсь подтянуть коллег повыше, показать что-то новое, что упрощает и ускоряет работу. Вот только в большинстве случаев это никому не надо, народ давно варится в собственном соку и переучиваться не желает. А т.к. все изделия у нас "одноразовые" то и я не вижу смысла в создании подобных универсальных решений, которые в дальнейшем может даже ни разу не будут использованы. Тем более, что мы не в СССР, где на одном заводе можно проработать всю жизнь. :smile:
1 час назад, kkk сказал:
Да разобрался я - фиксированная деталь удобна, когда ее не нужно потом двигать. А таких элементов, у меня, по крайней мере, бывает очень мало - обычно после создания ее нужно перемещать, либо вращать, а часто редактировать отдельно, потому как лишние линии остальных деталей сильно отвлекают (меня) и тут, (опять же - мне) удобно, когда базовые плоскости, которые (снова - мной) часто используются для привязок, этой детали находятся там, где должны быть, а не в километре от граней детали.
Как писал однажды активный участник этой темы - абстрагируйтесь от софта, потому не важно, (для него) в каком софте это делается - важен принцип и я его высказал со своей точки (запятой) зрения.
1 час назад, Sykes сказал:
Используйте команду Изолировать.
3 часа назад, Sykes сказал:
Так в чем проблема сразу привязать деталь так, как требуется? Не знаете, что так можно сделать? Или просто не умеете? Или банально лень облегчить себе работу?
6 часов назад, Ветерок сказал:
Сразу привязать как требуется:
   в сборке "Вставить новую деталь" - освободить - найти плоскости - привязать - эскиз - вытянуть.
   Не в сборке: "создать" - эскиз - вытянуть - вставить (в сборке) - привязать точно зная где плоскости
Итого в сборке 6 операции, отдельной деталью - 5. Облегчение работы безумное))
Какой нафиг эскиз? Привязывается не эскиз, а деталь.
И вообще, иди в тему о Солиде. Прекрати здесь оффтопить.
@Ветерок здесь очень тяжёлый случай. даже не пытайся. пациент скорее мёртв чем жив.
Два аккаунта: maxx2000 и Ветерок, - плотно оккупировали ветку Тифлекс и "аж кюшать не могут", если в Тифлекс не харкнут пару раз в день!
Слышь! Научился в Компасе цвет размера без создания слоев и прочих "накачивающих мышью мышц манипуляций" делать? В Компасе в контекстном меню ПКМ нашел пункт "Удалить"?
Давно все пользователи на "падающую" версию 20 перешли в то время, когда уже о выходе 21-ой объявлено?
Иди и со своим любимым позорищем сначала разберись!
P.S.
А приятная новость, как Консорциум Роcатома киданул Аскон с его глючным 3D ядром и УЖЕ представил САРУС.PLM на разрабатываемом ранее Топ-Системами в проекте "Гербарий" ядре RGK!
Бггг...
Изменено пользователем mamomot
@mamomot мне это не нужно, я в Компасе уже лет 5 не работаю и тебе не рекомендую. И не надо менять путать с кем-то. В Компасе удаление объектов прекрасно работает с клавиатуры.
И это, "Слышь" будешь своему любовнику говорить. Хабалка базарная.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
