FAQ/Unigraphics
Как ориентировать вид модели перпендикулярно к выбранной грани? (nx 7.5).
нашел - клавиша F8.
Изменено пользователем gogan
Не будем превращать тему в помойку!
Читаем самое первое сообщение темы. Долго думаем, соображаем. :bash:
Здравствуйте.
Новичок
Библиотека повторного использования пустая.
Папка C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\NXPARTS\Reuse Library есть и в ней полно файлов.
Вопрос: как сделать, чтобы эти библиотеки были видны на закладке "Библиотека повторного использования"?
Спасибо
Здравствуйте.
Новичок
Спасибо
Файл\Утилиты\Настройки по умолчанию\Базовый модуль\Библиотека повторного использования
Там прописываете все пути
Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Подскажите есть ли в NX генератор рамных конструкций как в Inventor когда по набору сплайнов можно вытягивать профили?
Друзья мои, помогите с установкой символов в NX 7.5! Все делаю по инструкции а символы не появляются. Кто разобрался, подскажите, пожалуйста.
Спасибо, уже разобрался.
Изменено пользователем m_nikolay
Почитайте на форумах торрентов, там рассматриваются практически все варианты. Изменено пользователем Triz
Уважаемые форумчане. Есть вопрос. В NX я новичок, так что вы деликатнее.
Выбирается карман в цельном куске металла. Вначале сверлю отверстие диам. 50мм. , а после, фрезой диам.50мм разгоняю паз. ОЧЕНЬ ВАЖНО: фреза НЕ может резать в направлении перпендикулярном оси, т.е. заход в карман только через отверстие. После карман обрабатывается др. фрезами.
В другом пакете ( в котором я работаю) такая обработка не удалась: фреза входит не только через отв.
Вся надежда на NX. Но и тут тоже что-то не то. Я ограничил тыканья фрезы путем указания игнорировать Малые закрытые области величиной 200мм(Это оптимальный вариант, или можно по другому?). Но пара тырканий осталась. И они меня ввергают в трепет: я вообще не понимаю что это- фреза как бы стреляет.
А тут как бы пытается увеличить размеры обработанной области, но без захода через отверстие.
Заранее спасибо.
Да, пакет NX8.
Файлик
<noindex>http://depositfiles.com/files/odyxuahck</noindex>
Изменено пользователем yybica
Заранее спасибо.
Да, пакет NX8.
Файлик
Ну вот что получилось 539_02.rar.
Хотя для безопасности включил бы врезания (вдоль оси на подаче).
Уважаемый avd, спасибо за отклик. Я может что-то не совсем понял, но удары по оси есть все равно. На обоих карманах. Может случайно не тот файл скинули, или сохранить забыли, или ... Не знаю. Но удары есть.
И еще, я может тупой, но почему при включении опции Контроль столкновений с ЗвПО эти столкновения все равно остаются?
Следуя логике их не должно быть после включения этой опции.
Мухи отдельно, суп отдельно.
"Контроль столкновений с ЗвПО" это контроль, а остановиться это надо указывать в параметрах - "Пауза при столкновениях"
Странно... Вы как это проверяли? Я в операциях специально выключил врезания (специально скачал еще раз и перезаписал свои файлы), т.е. опускания в точку засверливания происходит на ХХ. По визуализации в самом NX столкновений нет, глазами я вроде тоже еще раз просмотрел опускается только в точку засверливания.
Есть один нюанс про обновление. Какое обновление стоит?
Нет. Я был неправильно Вами понят. "Контроль столкновений с ЗвПО" это контроль. Ведь этот параметр предрасчетный, т.е. что-то вроде граничного условия. Я так понимаю: расчитываем, видим удар, наши действия: пользователю предупреждение и окончание расчета, или посроение траектории далнейшее но с перечетом этого слоя уже так, что бы убрать этот удар.
А файл буду проверять еще раз. Спасибо.
Добрый вечер!Недавно в NX7.5,в этой программе есть возможность размеры в 3D модели сделать подсвеченными,не проставляя,то есть использовать размеры при построении?
В режиме редактирования эскиза выделяем нужные размеры и в контекстном меню выбираем "Отобразить как ТУ".
Насчет именно NX7.5 не уверен, но вроде было и там.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
