FAQ/Unigraphics
 1. CTRL+F --- спасибо
2. Скорее всего - наклонные линии параллельны и последний размер - лишний...
нет, параллельность была специально стерта. Если ставить другой размер, то он тоже reference
нет, не стоит
вспомнилось
"... мда, не стоит...
но, за то как висит!!!"
а файл в студию слабо??
вспомнилось
во истину - лучше раз пощупать файл чем наводящими вопросами искать баги модели...
Мы на работе используем NX-5.0.6.3 и периодически сталкиваемся с проблемой: не обновляется вид-сечение сборки выдает ошибку: "ошибка моделера... при обновлении объекта типа прямая..." и не обновляет :(. Приходится вид заново перестраивать. может кому удалось победить эту проблему. Отпишитесь пожалуйста.
Не могу никак сделать массив поверхностей как на картинке. Пишет:
Geometry needed to accommodate the changes cannot be added.
Подскажите плиз, вроде все правильно и без наворотов ..
2233.zip
Изменено пользователем Vаl
Раскраску "помощник чпу" можно убрать ? В настройках нашел сохр/не сохр цвета граней ...
С помощью данной команды не удастся такой массив построить. Либо воспользуйтесь группой элементов и простым массовом, либо в NX6 массив геометрии (могу ошибиться с названием)
Просто покрась деталь в другой цвет и усе...
Доброго времени суток! Вопрос такой: как назначается материал в модуле "Расширенная симуляция"?
Здравствуйте участники форума! Столкнулся с такой проблемой в NX7, модуль "расшренная симуляция", решатель NX Nastran: при попытке создать сетку на теле выдаёт ошибку "при выборе геометрии для автосоздания ММС должны быть выбраны по крайней мере 2 объекта из различных тел".
что это значит и как с этим бороться, подскажите пожалуйста
подскажите кто нибудь как в черчении использовать свои листы. У меня есть prt этих листов, а как их в стандартные шаблоны добавить?
вот вместо этого хочу свой лист запихнуть
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=1792</noindex>
Себе сделал свой шаблон. Вставил в соответствии с верхними рекомендациями, но уже забыл, как и вспоминать лень. При чём, сделал один ассоциативный файл. Затем пересохранял и менял два размера (для каждого формата). Так что если получится, поделитесь пошаговым алгоритмом (чтобы зафиксировать).
Уважаемые
avd
Vаl
Прочёл ветку, обнаружил решение проблемы, которую не могу одолеть (Геометрический массив).
К примеру: количество экземпляров копирований элемента допускается задать как N, а вот шаг их следования уже задать как 360/N - не допустимо, т.е. в этом месте у меня стоит константа.
Проблема может быть в том, что N у вас длина, а не константа (постоянный). NX не умеет делить градусы на мм и получать градусы.
C присвоением типа константы уже разобрался.. объявил новую переменную как V=360/N - и все ок.
В формулах не силён. Нельзя ли простой пример выложить (модель) и, при необходимости, ответить на мои глупые вопросы (касаемо написания формул). Могу выложить свою модель (конечно, без Геометрического массива по формулам).
Заранее благодарен. :worthy:
Уважаемые
avd
Vаl
Я видимо что пропустил. Что собственно необходимо? Выкладывай файл... поможем чем можем
(NX6)
Как можно получить Геометрический массив с переменным шагом по углу и перемещению?
avd
Спасибо за ответ (Сообщение #199). Печально.
(NX6)
В данной команде (Instance Geometry, Вращение) это невозможно, т.к. здесь указываются константы.
Я так понимаю это отголоски темы с вращением тела по кривой под углом 3 градуса? Если да то, там тема закрыта, резюме - стандартного функционала нет для этой задачи, задача решилась с помощью программирования. Я ее там пытался решить тоже программированием, но по другому, чем ug_user
Удачи
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
