FAQ/MasterCam
Гость NickeL
1 минуту назад, Muwa сказал:
Я сдвинул геометрию по Z на 10мм вниз, траектория "криволинейная 2д" уползла следом за геометрией
Думаю это поможет )) , но почему изначально она получается над деталью ?
Я пробовал в старых версиях МС , траектория выводится нормально.
Честно говоря не пользовался этой траекторией никогда, поэтому ХЗ почему такая логика. Может это "изюминка" новых версий КАМа))
32 минуты назад, Muwa сказал:
У меня получилось )) , нужно выбирать правильное направление цепочки.
Подскажите , можно ли в МС менять подачи на разных поверхностях , я сделал пример обработки лопатки , мне нужно на кромках сменить подачу , это возможно ?
Test.mcam
В параметрах траектории - фильтр дуг/точность -> Изменение подачи на дугах не то?
10 минут назад, GalielO сказал:
Там нет дуг ((
Я специально скинул пример ))
Продолжаю изучать мастеркам, столкнулся с интересным.
При попытке профрезеровать на токарной детали два одинаковых шпон-паза друг напротив друга через C-Axis Cross Contour почему-то получаю разные системы в коде, причём ещё и на каждый паз — свою. Т.е. везде G54, а тут вдруг G55 и G56, хотя явно всё делаю в +D+Z.
Постпроцессор Fanuc 4X MT Lathe, пока не могу определить, откуда приходит такое, вдруг какая настройка?
Код операции (режимы и инструмент от балды, не обращайте внимания):
G90 G40 G21 G80
G0 T217217
G0 G55 Z5.
X50.
C0.
G97 S4000 M73
X40.
G1 X30. F200.
Z-5. F763.8
Z-15.
G0 X50.
G56 X50. Z5. C180.
X40.
G1 X30. F200.
Z-5. F763.8
Z-15.
G0 X50.
G28 U0.
G28 W0.
G28 H0. M75
T217000
M47
1 час назад, advocut сказал:
молодец ))
Вы повернули ось инструмента , по этому изменилась система координат .
скинь сюда проект свой
20 часов назад, Дядя сказал:
Ни кто не сталкивался с этим ?
19 минут назад, Muwa сказал:
Может через настройки станка попробовать?
Я уже все перетыкал , ничего не получается ((
15.06.2023 в 21:13, Дядя сказал:
Test.mcam 1 \u041c\u0431 · 7 скачиваний
@lexa345
Интересно , у меня 2021 версия , попробую... ))
Если у вас 2023 попробуйте в моем примере сменить подачи на кромках , что получится ?
Изменено пользователем Дядя
Я примерчик за пилил по стратегии что на видео ))
Test.mcam
