FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Подскажите, перешел в Pmill2019. Не могу найти некоторые функции:
1, Имеется ли такая функция, как PMill2017: симуляция с видом модели (рис 01)?
2, Как изменить цвет модели (рис 02)?
Ответы "откопал" в Pmill, вопросы неактуальны. Всё же ещё раз убедился, что разработчики что-то улучшают в эргономике ПО, но много "калечат" хорошего.
Изменено пользователем Bear62
Подскажите можно как то изменить или сбросить цвета переменных подач? У меня они все отображаются одним цветом.GUID-0EA307BB-0608-4929-A5F9-B0F687BBDB5
  • 2 месяца спустя...
Выскакивает окно при обращении к базе данных инструмента "не удается соединится с базой". Кто подскажет как решить?
А файл Register Tool Database Server отсутствует
Изменено пользователем vik300001
21.05.2021 в 14:20, vik300001 сказал:
Вот этот файл C:\Program Files\Autodesk\PowerMill 2022\sys\tooldb\ADODC.exe. Запускать нужно от имени администратора
Подскажите, как сделать аналогичную обработку в PowerMill ? Какие стратегии использовать?
Пробовал проекцию поверхности, всю деталь ей не сделать.
Смещение 3д поверхности у меня работает только в 3-х осевой стратегии.
Записал пример в траекториях из HSM Works.
Одна из чистовых стратегий.
Полная обработка.
Оставил Power mill для черновых многоосевых стратегий.
В остальном траектории на порядок быстрее делаются из SW + HSM Works, из за удобства интерфейса самой программы + расчет траектории происходит на всех ядрах, в отличие от PM.
Оказалось быстрее разобраться в другой CAM и постпроцессоре чем лезть в PM.
Изменено пользователем Sabadash
В связке с Xeon  надо применить Quadro. Рабочая станция с вашим процессором у меня никогда так не грузила Xeon.
Значит, проблема в стратегии обработки. Лет 10 назад обратились с проектом обработки, типа - очень долго, проц нагружается и прочее.
На рабочей станции присланный проект считался примерно 6 часов. Подумал, разные поверхности выполнил разными стратегиями. Получилось 12 мин.
Может, тут тоже подумать и не делать одной стратегией?
  • 4 недели спустя...
При установке коррекции на инструмент появляется ошибка "В текущем виде эту траекторию нельзя вывести с использованием коррекции. Это происходит изза не корректных подводов"
Менял подводы но не помогает. Подскажите как реализовать данную траекторию с коррекцией инструмента.
34 минуты назад, vik300001 сказал:
Для начала, отключить подводы и отводы при расчете траектории.
3 часа назад, vik300001 сказал:
Попробуй прямой подвод под 90 градусов
23.07.2021 в 16:37, mannul сказал:
Не помогло, Спасибо.
23.07.2021 в 19:21, scorpion1007 сказал:
Помогло. Спасибо. +
Нашел вроди хорошую траекторию "Фрезерование торцов" но при установке галочки на "Учитывать модель" выдает ошибку, и не создает траектории. Без галочки нельзя т.к. зарезает деталь. У меня только часть плоскости ровная, дальше торец. По дскажите пожалуйста что нужно сделать.
2 часа назад, vik300001 сказал:
Вообще эти фрезеровки не по 3D модели. Для фрезеровки по модели есть целая группа фрезеровок. Эти как правило фрезерует элементы(карманы, выступы, торцы итд) Если под элементами попадается модель, то там не фрезеруется.
Зачастую, если нужно офрезеровать элемент  модель ставится в игнор и не учитывается при фрезеровании вообще никак. Если не поставить в игнор будет показывать зарезы.
Можно сделать обработку элементов с радиальным и/или осевым припуском, тогда до модели не достанет.
Если нужно прям точно-точно, то по модели делается точный элемент, сама модель загоняется в игнор, потом элемент фрезеруется
5 часов назад, vik300001 сказал:
вам тяжело справку к повермиллу почитать ?
чем по вашему отличаются 2D  и 3 D  траектории??
тем что 2D НЕ учитывают модель !
3 минуты назад, eksodus сказал:
Полезная информация. Спасибо.
Читаю. Но не всегда все понятно. Для таких случаев видимо и существуют форумы.
28 минут назад, vik300001 сказал:
то что 2D траектории не учитывают модель  есть в справке
и это во всех кам системах так
это не особенность повермилла
а если вам надо учитывать модель - используйте 3D  траекторию
Изменено пользователем eksodus
