FAQ/Inventor
а теперь упоминается о "сопряжениях".
Если говорить  языком техническим, а не горе переводчиков, то под "сопряжением" надо понимать скругление.
ибо сопряжения разных тел построить нельзя. Вот как бы Вы их строили? (Речь о сопряжении каждой опоры со стержнем.)
Построить скругления после объединения тел.
Либо грани, либо тела. А это застрелиться - выбирать каждое сопряжение.
А выбрать рамкой?
:biggrin: Честно говоря, даже не подумал, что речь может идти о скруглениях. Чудеса перевода преподносят сюрпризы.
Да уж. Городить всю эту карусель с промежуточными телами, чтобы потом достраивать СКРУГЛЕНИЯ в каждом экземпляре. А если их 100 штук?
А выбрать рамкой?
Рамкой, наверно, можно) Но все равно, в общем случае, при таком подходе, всегда есть возможность что-то проглядеть. В моем примере выбрать все еще не так проблематично, просто интересует сам подход. Оптимальное решение.
На мой взгляд слово "Сопряжение" вполне правомерно.
Из определения по техническому черчению: "Сопряжением называется плавный переход по кривой от одной ли­нии к другой".
"Колхоз - дело добровольное". Я вам описал варианты общих подходов, а уж ваше дело выбирать что вам больше подходит в конкретным случае. Ну или на ваш вкус "оптимальное решение". Большой красной кнопки "сделать как я хочу" не найдёте.
Кривые (как и сопряжения) бывают разные, а не только дуга (радиусные). Скругление - частный случай сопряжения и данная команда строит именно его (дуга в сечении). Так что вообщем правомерно, но не точно (обще).
Изменено пользователем sloter
К тому же я говорил конкретно "о не точном переводе". А он не точен, так как в оригинале команда называется Fillet что в переводе Скругление.
Я не ищу упомянутую кнопку. Но мнение от "опытных пользователей" не заменишь хелпом.
За ответы - огромное спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Inventor 2017 , поясните , кто знает - это баг или фича ?
При работе со сборкой , во время редактирования одной детали , некоторые поверхности других деталей остаются видимыми ( не прозрачными ) . Очень неудобно .
Старые сборки открываются нормально , т.е. в новых деталях должен быть какой-то признак "видимости" поверхностей . Как его отключить ?
Спасибо .
Начинаю изучать данную программу, это мой не первый САПР..
никак не могу понять, что означает "эскиз полностью определён" или когда пишут, что для определения эскиза требуются доп-е размеры...?!  Когда я делаю из эскиза 3Д, у  меня получается одинаковый элемент что из полностью определённого эскиза, что из неопределённого..
объясните плз, для чего нужна эта "определённость"...??
Это означает, что математически система уравнений, описывающая эскиз, имеет единственное решение. Если попроще, то каждый элемент эскиза образмерен и/или имеет все необходимые зависимости (параллельность, перепендикулярность и т.п.) для обеспечения однозначности его построения.
А нужна вся возня с определением для того, чтобы при серьёзном редактировании эскизы вели себя предсказуемо. Таким образом получаются стабильные управляемые модели, которые в последствии значительно избавляют конструктора от головной боли.
спасибо за объяснение, хорошо объяснил.. по-моему всё-таки этот принцип зависимостей, использующийся в инвенторе, полезен.. но не всегда.
зачастую намного проще отредактировать, удалить или изменить какой-то отдельный элемент, нежели париться с этими зависимостями... где-то полезно будет, но не знаю.. я ещё не привык быть может..))
Изменено пользователем sh khal
 господа, назрел ещё один "супер" вопрос...
допустим я рисую в инвенторе в режиме эскиза прямоугольный треугольник(катеты параллельны осям координат)
ставлю размеры.. размер гипотенузы и большего катета выдаёт одинаковое... то есть инвентор, как я понял, проставляет размеры как-будто "спроецированной" геометрии на оси...
это нормально вообще? как с этим работать? можно ли каким-то образом проставить размер гипотенузы в данном примере?
Кликните ЛКМ на гипотенузе и ответите курсор чуть в сторону, где должен расположиться размер её размер, при этом рядом с курсором возникает значок размера, ставьте размер. Либо в этот момент жмете ПКМ и из контекстного меню выбираете тип размера Aligned.
спс. я разобрался, но по иной схеме:  когда ставишь размер, выделяешь сторону. И после выделения появляется мини-фантом размера... если он параллелен стороне, тогда ставится его истинный размер. а если быстро далеко отодвинуть, то ставится размер проекции
  • 4 недели спустя...
Речь идет об одной детали, которую хорошо бы выполнить в виде одного тела
Является ли ваша деталь по факту монолитной, или все-таки она сборная? Если сборная, то делать одним телом - моветон, и я вам советую рассмотреть вариант сборки. Даже если одно тело, я бы делал сборкой наверное, потом бы заменил подстановкой.
Ребята помогите пожалуйста.
Нет болтов в "списке крепежей" в генераторе болтового соединения.
Изменено пользователем viktorqm
Ребята помогите пожалуйста. Нет болтов в "списке крепежей" в генераторе болтового соединения.
Значит у Вас не установлены библиотеки ГОСТ :no:
Нет болтов не только ГОСТ но и всех остальных. Библиотеки установлены, отдельно можно вставить в сборку любой болт или шпильку
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите как удалить часть грани? А то что то не могу придумать как это сделать.
Нужно получить так, как на фото обведено.
Проще простого. Стоите наклонную плоскость и отсекаете лишнее
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
