FAQ/Inventor
Добрый день, у сотрудника стоял inventor 2010 (ставил я еще несколько лет назад) там была проблема с простановкой сварки, шероховатости , выносок - на сборках все люто тормозило и зависало.  Помню что скачал лечилку этой ошибки и все стало работать. Сейчас, после переустановки inventora - лечилку потеряли и найти я её не смог. На официальном сайте есть фиксы, но они не запускаются, пишут либо программа не найдена, либо версия не соответствует. В прошлый раз качал по чьей-то ссылке. Может кто поделиться?
Как изменить  величину шрифта в моделях и в эскизах?
Шрифт чего, не понял вопроса?
шрифт отображения размеров, проставляемых на эскизе в процессе моделирования
-или у нас эскизы в модели безразмерные ?))
циферки покрупнее надо
шрифт отображения размеров, проставляемых на эскизе в процессе моделирования -или у нас эскизы в модели безразмерные ?)) циферки покрупнее надо
Так и говорите: масштаб аннотаций хочу изменить, а то циферки какие то  :doh:
спс будем пробовать
А есть возможность перенастроить вращение/перемещение модели, хотелось бы вращать модель используя только конопы мыши
Зажимаете SHIFT и вперед  :smile:
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как в 2015 инвенторе включить панель точных координат для 3d эскиза.
Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста, как в 2015 инвенторе включить панель точных координат для 3d эскиза.  Заранее спасибо!
Там же где команды для  рисования.
Подскажите, как привязать рабочую ось к внешней окружности такого тела http://pixs.ru/showimage/k1png_8355288_19033244.png
http://pixs.ru/showimage/k2png_7385494_19033306.png
Тело создано вращением эскиза, и инвентор соглашается только на привязку к центру, т.е. к оси вращения
Подскажите, как привязать рабочую ось к внешней окружности такого тела http://pixs.ru/showi...88_19033244.pnghttp://pixs.ru/showi...94_19033306.png   Тело создано вращением эскиза, и инвентор соглашается только на привязку к центру, т.е. к оси вращения
Вспоминайте, что такое ось, и как ее можно построить :doh:
Не понял к чему здесь построение оси? И зачем вы хотите ее строить?
Все ясно, Вы хотите привязать построенную ось, удачи :smile:
PS может для начала справку одним глазком посмотрим, а лучше двумя  :confused_1:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2013/RUS/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/rus/2013/Help/1310-Autodesk1310/1500-------1500/1532---------1532/1535---------1535.html
Нет.
Справка помогла. Разобрался :biggrin:
Спасибо за ссылку!
P.S. извиняюсь за тупые вопросы, это мой первый опыт работы с инвентором
Нет. Справка помогла. Разобрался Спасибо за ссылку!   P.S. извиняюсь за тупые вопросы, это мой первый опыт работы с инвентором
Да ладно, все мы там были, просто справку почитайте, а вдруг еще поможет :smile:
Новый вопрос  :smile:
Можно ли как-то в режиме 3d эскиза скопировать часть этого эскиза? и далее вставить в другую часть этого же эскиза?
(в эскизе много повторяющихся элементов)
Можно ли как-то в режиме 3d эскиза скопировать часть этого эскиза? и далее вставить в другую часть этого же эскиза? (в эскизе много повторяющихся элементов)
В акаде сделайте этот элемент и вставляйте его в 3d эскиз
Всем снова привет!
Подскажите пожалуйста, где находится команда sculpt в 2015 инвенторе? Не могу найти.
Заранее спасибо!
    • статист
