FAQ/Inventor
Начинаю изучать данную программу, это мой не первый САПР..
никак не могу понять, что означает "эскиз полностью определён" или когда пишут, что для определения эскиза требуются доп-е размеры...?!  Когда я делаю из эскиза 3Д, у  меня получается одинаковый элемент что из полностью определённого эскиза, что из неопределённого..
объясните плз, для чего нужна эта "определённость"...??
А в Солиде с эскизами то же самое. Разные цвета и определённость. Я уж не знаю какие САПРы без этого бывают, АвтоКАД не в счёт.
Врпрос.
Есть кривая в 2d эскизе(№1).
Делаем по ней лофт, например квадрат (без поворотов, перпендикулярно кривой. В общем на стандартных настройках).
Проецируем грани на плоскость параллельную плоскости первоначального эскиза.
Получаем копию первоначальной кривой(№1) и вторую кривую(№2).
Вопрос. Можно ли как-то получить вторую кривую(№2) без лофтов, сразу в первом эскизе.
Врпрос.
Оффсет??
Изменено пользователем anawer
  • 5 недель спустя...
Подскажите как создать шаблон для заполнения рамки ГОСТ в инвенторе, а то каждый раз выполняю одну и туже работу
В комплекте даже англоязычного дистрибутива идут шаблоны ГОСТ. Либо можно поставить удобнейшую программку Браип (здесь на форуме есть тема по ней) и заодно оформлять специи в ней.
Я имею ввиду наполнение надписями рамки (раработал - свою фамилию, название организации - записать) и тд
Как изменить формат отображения шероховатости? необходимо Ra установить по центру
В поля шаблонов деталей и сборок забиваете в нужные фамилии и названия. При оформлении чертежа оформлении чертежа они будут подтягиваться в соответствующие графы.
По шероховатости: никак.
Инвентор 16
Вот не знаю почему, но у меня по центру. Проверьте, можетиу Вас в две строчики шероховатость указывается. Если я добавляю вторую сроку в редакторе шероховатости,ито в аккурат, как у Вас сиановится
Ззаполняете все необходимые Вам поля и сожраняете как шаблон, дл всех нужных Вам типов, ipt iam dwg либо idw. Както так!
Инвентор 16
решил проблему подключем пояснение ЕСКД http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/RUS/?guid=GUID-01080424-1D58-4816-8CF5-71A6596A0EF5
Есть деталь. Листовой металл.
Разворачиваю ее, делаю вырез лофтом.
Затем пробую свернуть снова. Она сворачивается, но теперь почему то та часть которая задавалась при разворачивании как опорная меняет положение.
Как с этим бороться? может как-то можно указать какая часть детали при сворачивании должна оставаться в первоначальной плоскости?
Конкретно с моей я вопрос решил дополнительно разделив грани.
Сейчас за другим компом. Скрин могу завтра скинуть.
Меня просто интересует есть ли возможность выбора, так сказать, с какой стороны сгибать. На будущее
Напомните пожалуйста название команды которая позволяет сформировать линию по видимой границе тела.
Помню что была такая, а найти не могу.
20 часов назад, Kireiko сказал:
Создать эскиз. Затем- проецировать геометрию.
В эскиз проецирует по ребрам. Мне это не совсем подходило.
Оказалось что эта приблуда находится в 3d эскизе, и называется "Линия силуэта"
Правда построить то что хотел с ее помощью все равно не получилось ....
Вопрос.
Как повернуть деталь в файле .ipt
Проблема в том что деталь не понять как сориентирована относительно мировой системы координат.
7 часов назад, Kireiko сказал:
Вопрос.
Для начала нужно понять, что такое мировая система координат...:g::smile:
Оси координат XYZ в левом нижнем углу рабочего пространства ненавязчиво намекают на ориентацию детали.
1 час назад, niksasa сказал:
Что непонятного? Это СК в открытом в фоне Автокаде)).
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
