Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
В военное время разрешили до 3-х М-команд в одной строке
И старушкам, держась под ручки с старичками переходить дорогу на красный свет!!!
                         Ззыы!!!
13 минут назад, hlibhlib сказал:
Совершенно верно! Две команды М-кода в одной строке недопустимы.
М-команды по группам делятся. Из одной группы 2 команды недопустимы в мирное время )
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ребята.Что-бы не плодить новую ветку.
Помогите c Goodway STC-150MMX стойка Fanuc 18i-tb (вроде так)
Предистория;
С октября на работе меня не-было(личное),оператор умудрился сорвать муфту на
HEAD1 по оси Z.Пока суть -да дело,слесаря поменяли муфту,-прошло время.Включать-сели батарейки.И пошло-Руководству не втерпеж,начали привозить "специалистов".
Было четыре групы -по одному или несколько товарищей.
Итого;
Станок стал включать гидравлику без спроса(раньше ждал нажатие кнопки)
Не работает зажим-разжим на двух головах(гидравлика работает как-то на половину,
нет давления на клапанах зажима-разжима)
Револьверная головка на HEAD1 проскакивает через инструмент ,в районе 1и12-
в ручном режиме).MDI на команды не реагирует.
В ручном режиме ездит-в ноль нет.Пишет
N2048
TOOL SETTER NO READY
Сразу сообщу-что есть только сеть FTP с компом.Был архив параметров-не помогло.
Скопировать Loader не смогу-нет карты,а на комп по FTP не копирует.
Могу сделать фото нужных экранов
Прошу помощи сообщества.Кучу талмудов накачал-уже в голове "000"
P.S. Посылать в сервис не надо-Спасибо за понимание.C Ув.
Изменено пользователем netlend
2 часа назад, netlend сказал:
Вопросы, где сели батарейки в ЧПУ или приводах?
Чем управляется  HEAD1 (тип привода и датчика мотора)?
Архивы приложите.
2048 TOOL SETTER NOT READY это по моему он про приблуду для настройки инструмента ругается
Батарейки сели в приводах.Я нормально потом нули привязал.Какие архивы?Подскажите где их взять.В пятницу станок стал выходить в нули самомтоятельно-как положенно.
В понедельник пришел-все не выходит.Хотя в пятницу то-же ругался ,но приэтом ездил.
Сделаю фото какое скажите.С Ув.
Тип привода я так понимаю -серво.Датчик стоит на двигателе-по типу энкодера.
Концевиков нет.Я помню пару лет назад отключал датчик решау,и не записал где.
(голова-два уха...)Но больше беспокоит проскок нужного инструмента в револьверной головке-,и имено проскакивает или вперед или назад в области 1 и12 номера.Правая сторона меняет правильно.Не найду где указать количество и номера инструментов.
Талмуды подходят в общих чертах.Позже выложу фото где у меня сомнения-может кто увидит что что-то не то.
11 часов назад, netlend сказал:
Меня интересует какой конкретно приводу вас управляет вашей HEAD1 (Фирма, модель)?
Если это Фанук то ai или bi?
12 часов назад, netlend сказал:
Их надо было делать пока станок работал (копия озу, пользовательские файлы, параметры, plc параметры если есть bi привода то еще и через PM Manager копии их параметров )
Добрый вечер.
Вообщем станок поехал,причину озвучивать не буду-элементарная ошибка ,что аж стыдно.С правой стороны обнаружил отгнивщий датчик ренишау.Дума завтра электронщик вернет-и предупреждение исчезнет.Не решилась проблема с проскоком
револьверной головки и автозапуском гидравлики.Сделал фотки PMC страниц-может кто увидит некорректные данные.Буду благодарен за подсказки.
накладка
@netlend
7 часов назад, netlend сказал:
Вы лучше бэкап сделайте.
Поехал только смотрите чтобы он при проскоке РГ инструментом в шпиндель не въехал.:smile:
Озвучить марку привода управления РГ видимо секретность не позволяет или электрошкаф лень открыть ключи у электронщика?!:smile:
Автор, сфотографируйте электрошкаф что бы все видно было. Вам покажут где там электропривод и потом вы сфоткайте его бирку
Добрый день.Фотки прилагаю/
3 часа назад, gudstartup сказал:
Карты памяти нет,озвучивал по моему выше.Есть только подключение по сети к ноуту.
Необязательно делать полный бэкап SRAM через карту памяти можете выполнить бэкап  основных параметров и через ethernet (GEBackup) или RS232 (через любую программу типа WinPcin Cimcoedit и т.д.) , и купите карту с переходником PCMCIA не скупитесь это очень поможет вам  при различных ситуациях связанных с некорректным вводом параметров или сбое памяти ЧПУ.
Приводов бета серии у вас не видно хоть их параметры сохранять не нужно.
Если точно выставили 0 вашей РГ то в принципе она должна четко поворачиваться и фиксироваться на заданной позиции а у вас пролетает в одном определенном месте или все таки в разных?
Когда пролетает РГ не фиксируется, ошибки есть?
Надо бы ваш PMC изучить вот только забэкапить чтобы посмотреть и предоставить нам на изучения вы сможете только через GEBackup или карту памяти.
Если захотите попробовать через ethernet обращайтесь за программой хотя 100% гарантии она не дает может не все сохранить но попробовать сможете
Руководство давно просил заказать карту.Летом просил новые батарейки- и ....
Пролетает инструмент возле 1 и 12.Если с 12 в ручном режиме задать 1,то пролет до
второго.При повторном нажатии кнопки -возврат к 1.Крутил энкодер сзади револьверной головки,сместил позиции 1>2.То-есть физическая позиция 2 стала 1.
Результат тот-же ,только пролет сдвинулся в след за инструментом.Ошибок не высвечивает.Как-то читал-есть сброс индексации инструмента комбинацией кнопок,
на найти пока не получается.
Прилагаю еще фото настроек-незнаю правельные или нет
Скачиваю Ladder-III. Попробую скрестить с станком-а там видно будет.
Спасибо за участие.
С Ув.
Автор, а фото двигателя которое вы приложили, он точно сам револьвер крутит, а не какую-то ось или приводной инструмент?
4 часа назад, netlend сказал:
покажите фото энкодера который вы крутили. Странно как-то
5 часов назад, netlend сказал:
судя по всему энкодер у вас на герконах и они постарели и стали пропускать момент когда мимо них пролетает магнит
1 час назад, netlend сказал:
Тогда понятно ваша РГ управляется обычным мотором с реверсом всем занимается электроавтоматика сервопривода нет. Если сместили датчик позиций намного то возможно он и будет пролетать там кстати могут быть и не герконы и не индуктивные датчики а обычные контакты.
Если так то можно снять почистить и заново отрегулировать или механика стала халтурить или задержку на посадку головки неправильно задана.
Эти фото бесполезны , фоткайте энкодер РГ
Ладдер в вашем случае вряд ли поможет только для практики полезно.
Если ошибок нет  значит станок сел на позицию и РГ зафиксирована  готова к работе а то что немного пролетает это не беда ведь у вас же не сервопривод
21 час назад, Viktor2004 сказал:
Совершенно верно-Ось С.Посчитал достаточным фото приводов в шкафу-это все контроллеры только на одну сторону.Включая двигатель револьверной головки(В понедельник перепроверю)
Энкодер по типу советского -круглый цилиндр,с торца светодиод загорается при 1 положении инструмента.Во время пролета-светодиод успевает нормально моргнуть на первой позиции.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Вот-вот.Пока не нашел адрес где прописан таймер на позиционирование.Изучаю
PMC Loadder Programming. Пока не нашел-Вот и прошу помощь сообщества.
P.S.(Уверенности в следующих суждениях нет-но есть четкие следы столкновения.
Выяснилась такая штука-похоже оператор умудрился столкнуть две оси Z
,С левой Z револьверная головка на первом инструменте ,с правой шпидель
Я просил фото всего шкафа. Что бы найти тот привод который револьвером управляет. На фото его судя по всему нету. Так что нужно фото всего шкафа
31.03.2023 в 14:53, Viktor2004 сказал:
жаль что фото его не покажете
Помочь вам найти то что вы найти не можете? Без ладдера это будет сложно
Добрый день. Нашел старые фото DATA,ввел-и револьверка стала нормально работать.
Поставил отремонтированный датчик ренишау, предупреждение не пропало.
Блин -Я был уверен что пропадет.(2048 TOOL SETTER NOT READY)
Осталась гидравлика(автозапуск и нет давления на клапана зажим-разжим).
Управляющий сигнал на клапана приходит. Концевики зажима работают,правда на правой голове их небыло изначально.
Думаю это связано. Есть у сообщества мысли?
Револьверку крутит гидравлика. Двигатель не нашел-только два клапана на управление.
