Секрет Бартини интегрирован в мой конфигуратор профилей. С доказательствами.
zerganalizer
Итак, я решил открыть эту тему именно во флейме, ибо в профильной ветке флейма не меньше, но тут просмотров больше.
Эта тема отчасти продолжает тему отсюда.
Я предлагаю обсудить моё научное открытие, которое, походу, является аналогом секрета Бартини, известного советского авиаконструктора, который использовал для своих самолётов собственные аэродинамические профили.
Эти профили вычислялись по каким-то формулам и имели низкое лобовое сопротивление. Я в разное время читал и слышал, что эти профили при определённых условиях резко теряли лобовое сопротивление, улучшая аэродинамическое качества, увеличивая скорость и экономичность.
Недавние разработки, описанные по ссылке выше, позволили более грамотно аппроксимировать мои профили точками, чтобы расчётная программа XFLR5 начала их адекватно считать, без пропуска анализа на многих углах атаки. Новый алгоритм расстановки дал возможность изучить мои профили в широком диапазоне углов атаки и чисел Рейнольдса. Результаты меня потрясли. Я повторил эффект Бартини! Вот как он выглядит:
Красный профиль при достижении определённого числа рейнольдса резко "пропиливает туннель" в графике анализа, уменьшая лобовое сопротивление при той же подъёмной силе. Это сродни эффекту сверхпроводимости!
На подходе аналогичные анализы для более продвинутого профиля с ещё более выраженным "эффектом Бартини" и более производительного. С этим профилем имеем возможность получить обещанные 30% экономии горючки и повышенные МАХи.
Жду миллионные вложения и предложения оферты!:sarcastic:
Изменено пользователем zerganalizer
  • 2 месяца спустя...
18 часов назад, Krusty сказал:
там конечно вакансий много, но везде что смотрел, вот такая приписка:
А для тех, кто захочет стать властелином неба - это какая-то проблема?:k05162:
21 час назад, zerganalizer сказал:
Симуляция на XFLR5 показала, что срыв не внезапный и за пределами 15-20 градусов атаки, но прожка не слишком точна при таких углах, проверять надо чем-то "позабористей".
Fluent в ANSIS рулит) Но там месяц запрягаешь, 1 день едешь.
2 часа назад, karachun сказал:
Я просто оставлю это здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=Rc7PcmAl7Ag
http://www.skibr.ru/index.php?lang=ru&page=voiceh_as
Изучать! (с) Наша Раша
18 часов назад, karachun сказал:
Ну просто в тему - у меня бродит по голове идея выпускать аналог кукурузника с прямыми простыми (без крутки) крыльями на основе моих профилей как самолёт с наилучшим соотношением стоимости полёта.
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
В вашем гараже?
Нет, конечно, тут чуваки с миллиардом/другим бродят в поисках куда вложить, может, предложить им выкупить заводик и вперёд...:biggrin:
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Да ты предложи уже, чего ждёшь, в текущих условиях у нас каждый инвестор только и ждёт как человек, который сделал картинку попросит миллиард на то что даже сформулировать не в состоянии.
Хотя можешь попробовать сходить к Бондарчуку, там ниша нынче свободна для красивых картинок и спецэффектов
19.04.2022 в 17:11, a_schelyaev сказал:
В отличии от некоторых, ВОйцех О.Г. свое щелевое крыло реально испытал и показал, что оно работает.
Кто-то когда-то соорудил расширение ACT NacaAirfolMaker.wbex к ANSYS. В сети есть архив с искомым
1 час назад, AlexKaz сказал:
Это, конечно, шикарно, что можно поиметь автоматизацию анализа для ансиса, но в данный момент разработки в этом направлении остановил - не вижу интереса, а стоимость патентов или диссертации чрезмерно длительны и дороги, а где гарантии, что по патенту потом будут бабосики башлять, а не молча пиратно юзать или придумывать "обходной патент".:biggrin:
Своё любопытство я удовлетворил, но строить и испытывать ЛА на этих разработках мне пока дороговато.:sarcastic:
27 minutes ago, zerganalizer said:
Тут - лобовое того же профиля. Красным - он же, жёлтым - другой "туннельник", синим - NACA.
@zerganalizer , картинка правильная, в смысле, соответствует описанию? Или что-то другое по ошибке подцепилось?
3 минуты назад, piden сказал:
Э... вероятно такое надо было:
А вообще легенда на картинке всё сама говорит.
2 minutes ago, zerganalizer said:
Ага, вот так правильно.
Да, молодец!
А можно в проге просто Fl и Fd выводить? Непосредственно силы, а не коэффициенты?
В-общем, вот для понятки - на резонансном Re мой туннель красный на фоне профиля лэнгли и NACA, точные название - в легенде. Прирост качества есть сочетание "пещерки" лобового сопротивления и пещерки подъёмной силы.
Ну осталось только взять что-то из свежего от НАса и БОинга с Локхидом, которое неопубликованное.
7 минут назад, a_schelyaev сказал:
Опубликуете? А вообще если у нас из неопубликованного аналогов моему нет, можно за Мартином с Локхидом погоняться! Берём Локхид и гоняем им Мартина!:sarcastic:
А никто еще не исследовал вибрирующее крыло? Когда-то откуда-то слышал о потенциальных прорывных эффектах в области обтекания таких объектов.
