Секрет Бартини интегрирован в мой конфигуратор профилей. С доказательствами.
zerganalizer
Итак, я решил открыть эту тему именно во флейме, ибо в профильной ветке флейма не меньше, но тут просмотров больше.
Эта тема отчасти продолжает тему отсюда.
Я предлагаю обсудить моё научное открытие, которое, походу, является аналогом секрета Бартини, известного советского авиаконструктора, который использовал для своих самолётов собственные аэродинамические профили.
Эти профили вычислялись по каким-то формулам и имели низкое лобовое сопротивление. Я в разное время читал и слышал, что эти профили при определённых условиях резко теряли лобовое сопротивление, улучшая аэродинамическое качества, увеличивая скорость и экономичность.
Недавние разработки, описанные по ссылке выше, позволили более грамотно аппроксимировать мои профили точками, чтобы расчётная программа XFLR5 начала их адекватно считать, без пропуска анализа на многих углах атаки. Новый алгоритм расстановки дал возможность изучить мои профили в широком диапазоне углов атаки и чисел Рейнольдса. Результаты меня потрясли. Я повторил эффект Бартини! Вот как он выглядит:
Красный профиль при достижении определённого числа рейнольдса резко "пропиливает туннель" в графике анализа, уменьшая лобовое сопротивление при той же подъёмной силе. Это сродни эффекту сверхпроводимости!
На подходе аналогичные анализы для более продвинутого профиля с ещё более выраженным "эффектом Бартини" и более производительного. С этим профилем имеем возможность получить обещанные 30% экономии горючки и повышенные МАХи.
Жду миллионные вложения и предложения оферты!:sarcastic:
Изменено пользователем zerganalizer
1 час назад, karachun сказал:
Еще, вроде для того чтобы прямо все фичи программы заработали правильно
Скачал их пример с сайта, запускаю, пишет про отсутствующие файлы. Открыл конфиг:
% Mesh input file
MESH_FILENAME= unsteady_naca0012_mesh.su2
% Mesh input file format (SU2, CGNS, NETCDF_ASCII)
MESH_FORMAT= SU2
% Mesh output file
MESH_OUT_FILENAME= mesh_out.su2
% Restart flow input file
SOLUTION_FILENAME= restart_flow.dat
% Restart adjoint input file
SOLUTION_ADJ_FILENAME= restart_adj.dat
Сетка - есть, остальные файлы отсутствуют, зато есть какие-то
restart_flow_00497.dat    Adding missing dirs       2 years ago
restart_flow_00498.dat    Adding missing dirs      2 years ago
restart_flow_00499.dat    Adding missing dirs     2 years ago
Что там за идиоты обучалки делают???
50 минут назад, zerganalizer сказал:
Это надо скачать образец более-менее подходящий и ручками там менять параметры и подкладывать файл сетки своего профиля вместо inv_NACA0012.cfg с сайта?
Да, обратите внимание на архив Test Case Suite, там есть очень много разных примеров.
https://su2code.github.io/download.html
Но для начала пройдите уроки
https://su2code.github.io/tutorials/home/
а также изучите общую структуру cfd файла, какие там есть допустимые команды
54 минуты назад, zerganalizer сказал:
Как я понял - отчёт генерится в каких-то форматах для визуализатора опенсорсного, включая поляры?
Да, можно записать результаты в формате Tecplot (забабловый) или ParaView (бесплатный), настройка вывода описывается в первом же туториале. У меня в ParaView все нормально открылось.
И вообще там в каждом из туториалов описывают по несколько разных настроек из cfg файла, так что придется пройти все туториалы.
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Не знаю что и откуда вы скачивали, я начал с вот этого примера и у меня все заработало.
https://su2code.github.io/docs_v7/Quick-Start/
Наверное вы уже в дебри полезли. Сперва разберитесь что это за файлы, а то похоже что это результаты предыдущих расчетов и возможно вы должны их самостоятельно насчитать.
5 минут назад, karachun сказал:
Как пройти загруженный туториал, если в нём файлов не хватает, или они неправильно поименованы? Я просто закачал туториал с файлами, в конфиге одни файлы для запуска расчёта, а по факту - другие. Я зашёл по ссылке и закачал всё, но конфиг ссылается на несуществующие файлы, строки 188-192. И не хочет работать - файлы нужные не найдены. Dat-файлы отсутствуют бинарные, мне не понять - что во что переименовывать, и где искать нужное.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
где искать нужное
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
и закачал всё
Просто расслабьтесь и начните с первого туториала, никуда не спешите, вдумчиво читайте текст.
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
И да, получается что идиот это вы, да еще и слепошарый.
27 минут назад, zerganalizer сказал:
4 минуты назад, karachun сказал:
интересно будет понаблюдать прогресс чела, находящегося в пике тупости/самоуверенности на кривой Даннинга — Крюгера:biggrin:
14 минут назад, karachun сказал:
О, всё, запустил. Оказывается - тут всё как под MS-DOS 3.3: надо было перейти в каталог с проектом и запускать оттуда. Я в Тотал сделал кнопку, запускающую проект с помощью SU2_CFD из каталога проекта - и всё заработало.
@Jesse Мы все это проходили.
2 часа назад, karachun сказал:
Там нужно в командной строке перейти в директорию с подготовленным проектом и в ней открыть .cfg файл в исполняемом файле SU2
Пожалуй я удалюсь на некоторое время, я вижу что вы все равно мои комментарии не читаете.
Думаю вы и сами как-то справитесь.
вот именно:biggrin:проходили. И оставили в прошлом
А зерг там застрял. И сидит уже лет ...цать)
Изменено пользователем Jesse
У меня еще приятная новость - новые комплексные функции конфигуратора умеют искать автоматом по расстоянию между точками "копируемого" профиля и моим. Вписывает насколько можно ближе. Теперь можно методом приближений, подключая модификаторы по очереди, вписывать создаваемый профиль в существующую кривую или в ту, какую я хочу получить.
Ну почти как провести сплайн по точкам. Скоро буду рисовать кривые от руки и вписываться в них конфигуратором, но гладко по Class A++
Запарен был двумя задачами. Бегите, бегите, здоровья вам!
Осталось разобраться - как вклеить макрос по автогенерации поляр и чем их смотреть.
10 минут назад, zerganalizer сказал:
с решателем SU2, пройти все туториалы и прочитать всю документацию. Я больше с такими очевидными проблемами вам помогать не буду. Это ваша обязанность - хорошо изучить решатель с которым вы работаете. Если вам лень то не думайте что за вас это будет кто-то делать.
1 минуту назад, karachun сказал:
Согласен - мне надо было для начала его запустить и посмотреть результаты. Остальное я сам в процессе сделаю.
Вот теперь можно проектировать визуально - через какие точки должен пройти профиль (включая camber position), создать сценарий оптимизационного подгона под образец модификаторами в нужном порядке, нарисовать желаемое - и пусть конфигер сам (руками моего компа) усирается вписаться своими 25+ модификаторами. Причём красиво и гладко. Когда научу его автовписываться - можно будет искать модификации строго в указанном направлении и продувать осознанно-сгенерированные результаты.
А после - пытаться сюда CFD на автомате подключать в единый цикл.
4 часа назад, karachun сказал:
Чтобы это сделать, нужно понимать физику, которая стоит за математикой решателя, а тут товарисч считает, что сопряжение поверхностей в автопроме призванное обеспечивать эстетические характеристики влияет на аэродинамические качества да еще в отрыве от технологии.
4 часа назад, zerganalizer сказал:
продувать
Трубу не забудь из шишек и желудей построить. Продувка это про физический эксперимент для верификации результатов МОДЕЛИРОВАНИЯ
18 часов назад, zerganalizer сказал:
Вчера подгоном по точкам топового профиля создал его улучшенную версию. Метод работает.
14 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Не, лучше куплю дом с камином, для домашних продувок.
А почемы Вы так и не продули свои профили во FloEFD ? Он для катии есть, сделали бы один проект и загоняли бы туда все свои профили
19 часов назад, karachun сказал:
19 часов назад, zerganalizer сказал:
А с макросом подскажете? Кинул его в корень к другим макросам, запустил из CMD:
Не находит каталог проекта, хотя имя в макросе я поменял.
#!/usr/bin/env python
# imports
import SU2
import unsteady_naca0012
import numpy as np
import pylab as plt
from copy import deepcopy
# load config, start state
config = SU2.io.Config('unsteady_naca0012.cfg')
state  = SU2.io.State()
Меняя имя на полное - начинает орать на другой путь???
Создал такой каталог, кинул проект, эффекта ноль.
Структура каталогов не та? Все проекты - в какую-то особую папку класть? Сейчас у меня так:
21.02.2022 в 09:25, zerganalizer сказал:
Вообще - какая разница, какой метод, хоть на клочке бумажки - главное, что в моём диапазоне сходимость с реальными испытаниями, подтверждёнными в NASA. Там не дураки работают.
ТАк они это не для дураков же выпустили.
3 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Неважно, главное - работает.
21.02.2022 в 14:31, Jesse сказал:
Теперь буду знать, как человека дураком обозвать, не обидев его.:smile:
"Дело в том, , молодой человек, что в подавляющем большинстве вопросов, Вы находитесь на первом пике кривой Даннинга — Крюгера".
Примерно так.:biggrin:
Открытие эффекта Данинга-Крюгера между прочим удостоили Шнобелевской премии. Вы б ещё к феномену Баадера — Майнхоф отсылали
    • Mr_Gray
