Секрет Бартини интегрирован в мой конфигуратор профилей. С доказательствами.
zerganalizer
Итак, я решил открыть эту тему именно во флейме, ибо в профильной ветке флейма не меньше, но тут просмотров больше.
Эта тема отчасти продолжает тему отсюда.
Я предлагаю обсудить моё научное открытие, которое, походу, является аналогом секрета Бартини, известного советского авиаконструктора, который использовал для своих самолётов собственные аэродинамические профили.
Эти профили вычислялись по каким-то формулам и имели низкое лобовое сопротивление. Я в разное время читал и слышал, что эти профили при определённых условиях резко теряли лобовое сопротивление, улучшая аэродинамическое качества, увеличивая скорость и экономичность.
Недавние разработки, описанные по ссылке выше, позволили более грамотно аппроксимировать мои профили точками, чтобы расчётная программа XFLR5 начала их адекватно считать, без пропуска анализа на многих углах атаки. Новый алгоритм расстановки дал возможность изучить мои профили в широком диапазоне углов атаки и чисел Рейнольдса. Результаты меня потрясли. Я повторил эффект Бартини! Вот как он выглядит:
Красный профиль при достижении определённого числа рейнольдса резко "пропиливает туннель" в графике анализа, уменьшая лобовое сопротивление при той же подъёмной силе. Это сродни эффекту сверхпроводимости!
На подходе аналогичные анализы для более продвинутого профиля с ещё более выраженным "эффектом Бартини" и более производительного. С этим профилем имеем возможность получить обещанные 30% экономии горючки и повышенные МАХи.
Жду миллионные вложения и предложения оферты!:sarcastic:
Изменено пользователем zerganalizer
31 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
59 минут назад, Jesse сказал:
тупой вопрос: а как ты открыл это явление, если его ещё надо подтвердить?
Да никак
Генеративно.
Очевидно - что красный - анализ профиля, более эффективного на низких рейнольдсах.
50 минут назад, karachun сказал:
А вы как Турта. сразу в президенты РФ идите.
В бункере отсиживаться? Не, скучно, пойду графики порисую...
2 часа назад, Jesse сказал:
непонятен график количества испытаний по годам?
какая-то непонятная фраза приведена.. расчетных случаев может быть хоть до бесконечности, только это не поможет из-за неизбежных ошибок в моделировании турбулентности
Что за 10 продувок на изделие? Это пуски трубы, где в процессе каждого пуска замеряют характеристики для нескольких режимов или что это?
Генеративно.
На низких Re вы можете наблюдать по сути ламинарный отрыв. Далее уже нюансы. Например, турбулизация в оторвавшемся пузыре и потом присоединение обратно к профилю. А может и просто оторвать.
Т.к. у вас отрыв не моделируется, то профиль обтекается "ровно" от и до. И отсюда высокие характеристики.
А еще, если исследование проводится с разгоном скорости за раз, то можно и на гистерезис характеристики проверить, чтобы убедиться, что от начальных условий у вас результат не зависит.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
XFOIL не CFD, XFLR5 не CFD.
Почему? Вполне себе компьютейшнл же.
Изменено пользователем a_schelyaev
43 минуты назад, a_schelyaev сказал:
да , это пуски трубы. в процессе всего цикла разработки летат. аппарата
А это что? Момент отрыва виден. Ясно, что отдельные вихри тут не учтутся, но при ламинарной структуре профиля их вряд-ли будет много. И вы сами видите - на каких углах атаки активно начинается отрыв - это никак не 10 градусов даже, а от 15-ти.
Так что повышение характеристик обусловлено только резким падением лобового сопротивления, это видно по соответствующим кривым, и не более того. Т.е имеем эффект профилей Бартини с вдвое более низким лобовым сопротивлением.
Вы тут, вроде, аэродинамик, но очевидных вещей в графиках не видите. СРАМ!
Ваши посты, как у большинства, имеют явную направленность унизить и доказать некомпетентность и абсурд в моих постах, которые описывают и доказывают моё научное открытие, по-сути вы некомпетентны, коли заявляете, что программа неспособна адекватно считать в диапазоне -3+8 углов атаки, где имеет место феномен, и никто не сказал сразу - почему он появляется, ибо это очевидно сразу и мне, и любому аэродинамику, кто внимательно мои данные смотрит. Вот причина феномена. Просто такая особая геометрия с низким лобовым сопротивлением:
11 минут назад, zerganalizer сказал:
Вы ранее написали, что на малых Re у вас все зашибитлз.
Я вам по этому поводу и написал про отрыв и повторное присоединение.
Теперь вы приводите картину течения на большом Re.
Вы даже не понимаете, что вам пишут и вы не понимаете на что отвечаете.
Я вас просто призываю навести порядок в вашей работе, разобраться в том, что вы делаете, а не выказывать тут поведение блондинки в перемешку с непризнанным гением.
Пока вы это не сделаете, то какими бы выдающимися ваши результаты не были, лично я даже вникать не буду, потому что не вижу системности в вашей работе и суждениях.
1 минуту назад, a_schelyaev сказал:
Я не в курсе - что есть малое или большое Rе по-вашему. У одного профиля пик качества на 8 млн, у другого - на 67млн, у третьего где-то между. Был один с небольшим по высоте в % пиком, но на 4млн Re. Мы же не про скорости только, но и про размер хорды.
А картина обтекания остальных примерно та же. И отрыв не ранее 10 градусов начинается, при том, что пик на углах вдвое/втрое ниже этого события. И всё это в верифицированном диапазоне применения верифицированного ПО. Очнитесь уже, кончайте гуаной кидаться. Не увидеть феномен тут способна только слепая блондинка, и то - не уверен.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Все аэродинамики в курсе.
Я вам уже ранее предлагал разобраться с ограничениями реализованного в используемом вами методе. Там про отрывы битым словом написано.
Ваши призывы с трибуны выглядят забавно.
5 часов назад, zerganalizer сказал:
Безымянный.pngО каких вихрях вы говорите в принципе, если используете панельный метод?
18.02.2022 в 16:13, a_schelyaev сказал:
Да, но не 5 градусах.
18.02.2022 в 21:11, Foksmen сказал:
Это мне тут говорят, что мой туннельный эффект вихрь в пузыре болотного газа принёс. Вот и графики такие.
Вообще - какая разница, какой метод, хоть на клочке бумажки - главное, что в моём диапазоне сходимость с реальными испытаниями, подтверждёнными в NASA. Там не дураки работают.
О вихрях то к чему было упоминать тогда? ) Хоть бы поле скоростей или линии тока привели тогда, а не только кривые. Прожка ваша может и будет считать течения с любыми Re, только любые течения она будет считать как ламинарные невязкие безвихревые. Только и всего :dntknw:
Изменено пользователем Foksmen
16 минут назад, Foksmen сказал:
Я сравниваю той же прожкой свои и чужие профили для выявления особенностей геометрии, влияющие на характеристики профиля. В абсолюте мне пока не интересно - я пытаюсь понять, какой геометрии профиль будет выдавать лучшее аэродинамическое качество и прочие характеристики в сравнении с существующими профилями.
То есть я пытаюсь понять - можно ли улучшить форму профиля и "всех победить". Пока мои предположения мало подходят к пониманию производительного профиля, только пара моих понятий нашло подтверждения в продувках.
Я модифицировал конфигуратор экспериментальными новыми 6+ функциями на основе попыток применять существующие, почистил часть прежних и ввёл на их место новые. Это стало нужно, когда я нащупал производительную геометрию, и хочу описать её не 5-ю модификаторами в странной комбинации, а одной-двумя комплексными формулами. Одна из новых функций "из коробки" дала очень близкий к топовым результат, в сочетании с ещё одной-двумя существующими можно повторить топовое построение.
Пока я ищу формы и продуваю как только что-то понравится. Именно так я нащупал профиль с красным графиком отсюда:
@karachun Как вообще запустить SU2??? Переменные создал, в пути добавил. Ничего не запускается, даже командной строки нет. MPI от мелкософта тоже поставил.
15 минут назад, Foksmen сказал:
зерг не понимает отличие ламинарного от турбулентного. Ну или уверен, что ему это не надо
Только что, Jesse сказал:
NASA это тоже не надо, коли юзает и с экспериментальными продувками сходится.
Вообще я пока делаю профили ламинаризованные, которые стараются не создавать сколь-нибудь значимых для характеристик вихрей. Захочу на лбу профилю волдырики-бульбулизаторы нарисовать - буду менять CFD. Может, мне поможет кто SU2 освоить...
@zerganalizer Там нужно в командной строке перейти в директорию с подготовленным проектом и в ней открыть .cfg файл в исполняемом файле SU2.
https://youtu.be/FLWHB1a6jTQ?t=298
У меня все заработало.
9 минут назад, zerganalizer сказал:
В сети достаточно материалов. на основном сайте есть множество уроков а на ютубе это все показано наглядно.
43 минуты назад, karachun сказал:
У меня ругнулся что-то на MPI_world, возможно, комп после установки MPI не перегрузил. У вас с MPI работает?
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Я пока с MPI не пытался разбираться, наверное здесь почти все 2Д задачи можно и без MPI просчитать в разумные сроки. Насколько я понимаю расчет с MPI нужно специально заказывать через некий префикс в команде. Если просто прописать SU2 filename.cfg то считать мы будем без MPI, попробуйте сперва так.
Еще, вроде для того чтобы прямо все фичи программы заработали правильно, чтобы можно было использовать AVX инструкции, нужно компилировать исполняемые файлы из исходного кода на конкретной машине. Я пока оставил это на потом, какк пройду все туториалы и появится хоть примерное понимание рабочего процесса то уже можно задумываться о "правильной установке".
27 минут назад, karachun сказал:
Да, я нашел команду для запуска с MPI
Это надо скачать образец более-менее подходящий и ручками там менять параметры и подкладывать файл сетки своего профиля вместо inv_NACA0012.cfg с сайта?
Ещё нашел скрипт питона генерить поляры как в XFLR5. Коротенько, народ благодарил.
Придётся вспоминать навыки прогать матлаб и прочие прелести кодинга.
Как я понял - отчёт генерится в каких-то форматах для визуализатора опенсорсного, включая поляры?
Пара нулей? Где дул, new-Бартини, доморощенный.
А нас этому на физике в 8 классе учили. Вот моделям турбулентности, особенно SST или, прости господи, Спаларта-Аллмареса увы нет, но Зерг скорее всего поломается уже на модели k-ε
Ты не инженер NASA и к аэродинамическим профилям отношение имеешь такое же, как те, кто повторяют по ютубу поверхности в CADе
Изменено пользователем KorovnikovAV
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
