Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
  • 4 месяца спустя...
22 минуты назад, Fedor сказал:
Однажды у меня в доме лопнула на верхнем этаже батарея
Настало время удивительных историй. Федор, а что это доказывает?
Что Небываемое бывает  около моего дома  :)
https://www.youtube.com/watch?v=CLDpRQWMZwg   вот в такой примочке к автогаду много образцов разных удачных соединений. Всегда что-то подходящее можно найти ... :)
Изменено пользователем Fedor
11 часов назад, karachun сказал:
Нелинейные расчеты! Сложно, долго но можно поймать даже потерю устойчивости как на второй картинке, там похоже без пластики не обошлось.
На последней картинке уголок выстрелил по первой форме потери устойчивости, возможно еще находясь в упругой области, возможно его потерю устойчивости можно было бы определить и в линейном анализе в модели из оболочек.
по своему опыту начал всё больше склоняться к идеологии @Fedorа, то есть всё максимально упрощать, в запас, и сводить к расчёту в линейной упругой области, без выкрутасов... не потому , что неинтересно или западло делать нелинейный расчёт... просто когда это дело начнёт всплывать, т.е. на нелинейные расчёты начнуть обращать внимание и задавать тонну вопросов "а где?", "а что?","а откуда?", "а зачем это?", "где это в нормативке написано?"   -  это такая боль .....:dry:
2 минуты назад, Jesse сказал:
Упрощать не надо. Но это хорошо, что вы поняли, что все конструкции работают в линейной зоне с запасом.
51 минуту назад, Fedor сказал:
Это не примочка, а полноценный самостоятельный продукт - Advance Steel, он стоит достаточно дорого. Вместе с Tekla Structures они закрывают 95% рынка САПР для КМД.
48 минут назад, Jesse сказал:
хм, а как вот такое учитывать в линейной постановке применительно к анализу устойчивости бака? Под дефектами, допущенными при монтаже, имеется ввиду плохая сварка, бухтины и овальность обечаек.
Скрин снят вот отсюда
Изменено пользователем LazyBitch
Вот же. https://ru.graitec.com/autodesk-advance-steel/   Я смотрел это лет 15 назад, хотел наладить программирование, но там были какие-то сбои при использовании VS поэтому плюнул и больше не возващался. Сейчас может и к другим программам пристроились  :)
11 минут назад, Fedor сказал:
Дефекты это по сути концентраторы, при чем тут нелинейности ?  :)
При том, что учитывать их надобно на этапе проектирования. И вводятся они в конструкцию по результатам линейного расчета устойчивости для учёта истории нагружения конструкции.
Особенно понравилось про концентраторы в виде бухтин и овальных обечаек. Фёдор, а вы точно работали инженером?
Вы то точно не работали :)
28 минут назад, Fedor сказал:
Фёдор, вы ещё обижаться начните. Кстати, как у нас дела на рыбалке? Клюёт?
53 минуты назад, Fedor сказал:
Просто такой вывод следует  на основе ваших текстов
Я с Фёдором не согласен, Лизибич норм инженер, СПшку по стальным конструкциям читает на досуге и даже картинки оттуда постит - респект.
По теме - конструктив сараев северных конечно шлак, неужели проще грязный прокат на севера везти и там в грязи его резать/варить/красить, чем готовые отправочные марки? Очень странно мне.
По узлам - меж колонн втыкаем связи, все узлы считаем как шарнирные, колонны втыкаются в узлы ферм, прогоны туда же - тогда нет М, все напряжения падают, наступает мир и благодать.
И для расчетов становится достаточна программа Полюс...
Полюс.zip
Чтение тех или иных текстов еще не делает человека инженером... :)
Инженерия — это использование научных принципов для проектирования и создания машин, конструкций и других объектов, включая мосты, туннели, дороги, транспортные средства и здания.
А дама придает слишком большое значение ненаучным текстам... :)
Не только пишутся, но и переписываются регулярно. Красивый образ, для наивных , впечатлительных и слабонервных - https://standartgost.ru/2/4224767190-07_020_matematika.     Столько крови нет сколько текстов разных напечатано. Не надо принимать за кровь клюквенный сок. Или томатный  :)
32 минуты назад, Fedor сказал:
Чтение ваших текстов в этом разделе форума не делает человека инженером.
Вы утверждаете, как гениальный математик, что давление снега на наклонную крышу это скаляр, а направление) у этого скаляра по нормали. Инженер, с практическим опытом расчетов реальных конструкций, не будет такие глупости писать на инженерном форуме.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Вы как обычно путаете давление p и его воздействие p n  с гравитационным воздействием m g на твердое тело. Если школьник на ЕГ такое перепутает, то ему это за ошибку засчитают :)
9 минут назад, Fedor сказал:
Прощай тема.
3 минуты назад, LazyBitch сказал:
Прощай тема.
Как раз в тему. Пусть инженер расскажет какую нагрузку он задает на наклонную крышу. m g это сила.  Пусть расскажет как он эту силу прикладывает. В данном случае крыша наклонная.
А то он все рассказывает свои сказки про гидростатическое давление, в разделе Динамика и прочность. Про диагональный тензор...:biggrin:
Так по СП Нагрузки и воздействия, где она называется снеговой нагрузкой и на всех картинках нарисована сверху вниз. А вот при ветровых нагрузках говорят о давлении и везде распределенную нагрузку рисуют по нормали :)
Так и прикладываю трехмерными элементами насыпаю снег с малым модулем упругости и подходящей массой увеличивая на требуемый коэффициент надежности и задаю :)
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
