Ls-Dyna встроенная в WB и Explict
Всем привет.
В WB 2021 есть встроенная Ls-Dyna, это очень круто, что можно пользоваться этим решателем, используя привычный интерфейс механикла, хоть и решатель отстает по скорости от трушной Ls-Dyna.
Решил сделать тест, проверить сверление в Explict и в Dyna (встроенная), проверить скорость расчета, по идее скорость расчетов следующая:
1. Быстрее всех решит высокочастотная трушная Ls-Dyna
2. На втором месте встроенная Ls-Dyna
3. Долгий Explict.
Если у кого-то есть туториалы по встроенной Ls-Dyna, поделитесь пожалуйста?
Возникла масса вопросов.
1. Ls-Dyna
Задал параметры по-минимуму стандартными инструментами:
- сверло сталь, плашка алюминий
- у сверла и плашки своя коор система (для перемещения и вращения)
- body interaction, задавал как frictional 0.4 (и dynamics 0.2) так и frictionless
- сетка 1 мм сверло, и 0,7 плашка
- вращаю сверло 250 об/мин
- перемещаю плашку на 30 мм вдоль сверла
не считает, спустя 40-60 мин расчета, все стоит на месте, нужно использовать rigid body?
делал два расчета, как описывал эту задачу выше и с некоторыми настройками в anslysis settings и использованием rigid body, выложил оба проекта
export_ls1.wbpzexport_ls.wbpz
2. Explict
Задача такая же, отличие в том, что добавил контакт:
export_exp.wbpz
Но возникает ошибка: Time step too small, почитал форумы, пишут это ошибка минимального тайм степа, протестил 1000 вариаций, не помогло((
Если по счастливой случайности будет время у кого-нибудь посмотреть, буду очень рад. Спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, возможно ли удаление сетки элементов в препосте дайны, если сетка с моделью была импортирована, например, из препоста воркбенча.
Стандартные методы mesh-solid и aito mesher не реагируют, а при удалении карты с сеткой удаляется полное представление о модели, после чего сетка не строится(
Есть ли способ либо сделать ремеш, либо удалить импортную сетку?
Спасибо.
Да. Как писал - качните chm-файлы c ftp-шника lstc и посмотрите в них как это делать. Адрес фтп я давал в теме с методичкой.
Или поищите pdf-мануалы к prepost в сети.
1 час назад, AlexKaz сказал:
В том то и дело что первым делом я полез в мануалы и там действительно указано как это сделать, построить сетку им ремеш текущей. Но относится это к сетке, которая была построена в препосте дайны судя по всему. Потому что импортная не ремешится и инструменты как бы не реагируют(
Сначала удаляются (или переназначаются на новую сетку) наборы элементов, узлов, граней. Затем сносится сетка из дерева построения слева.
57 минут назад, rasta89 сказал:
Мешер в некоторых случаях позволяет генерить новую сетку из старой.
Импортируйте геометрию и перестраивайте на геометрии. Или создайте вручную/вполуручную геометрию по узлам сетки.
Это и нужно, но тогда сносится представление геометрии и уже для сетки нечего назначить(
С постановкой задачи разобрался.
Все крутится, все режется. Только пока без стружки, причем при любом материале, его смена на это не влияет, буду искать причину.
Есть вопрос,@Victoria я понимаю вы не собирались больше сюда заходить, но вопрос по Вашему расчету, заглянул снова в него, вопрос по curve
движение сверла
скорость вращения, заданная перемещением
Можете рассказать как вы их высчитали? не могу понять из каких соображений так вышло(
3 часа назад, rasta89 сказал:
6.28 - похожи на полный оборот в радианах.
Всем привет
28.07.2022 в 12:37, rasta89 сказал:
всем привет, что-то не удается найти причину отсутствия стружки, пока вот такая картина
сначала я грешил на материал, пробовал разные постановки материала, вернулся к исходной Джонсон-Кук + Линейный полином, далее начал думать на SECTION и протестил метод с полной интеграцией (-2), проблему тоже не решило, пробовал вращать сверло медленнее, пробовал прописывать в BOUNDARY scale factor, тоже самое. Если дело не в материале, то в чем же...?
Пробовал модель, которую скидывал Victoria, заменил там SPH на солид, стружки тоже нет, только удаление элементов
Подскажите пожалуйста, в чем магия?
2 часа назад, rasta89 сказал:
А если не менять?
Вообще, стружка по идее на размер элемента завязана. Должен быть достаточно мелкий в осевом направлении .
9 минут назад, soklakov сказал:
А если не менять?
ошметки SPH разлетаются по сторонам, но так и в моей модели также с SPH.
да вроде нет
5 минут назад, Victoria сказал:
Что-то похожее получилось на днях или раньше...
пипец как круто!
есть к-файл?
я блин что-то упускаю...(
11 минут назад, rasta89 сказал:
да вроде нет
Где же "нет"?
5 минут назад, rasta89 сказал:
есть к-файл?
Вам пора бы Виктору платить)
1 час назад, rasta89 сказал:
*стыдно*
да яж не скопировать, поглядеть как решается проблема, понять в чем основные критерии для стружки
04.08.2022 в 20:55, Victoria сказал:
можно пожалуйста к-файл?
посмотрю тщательно, что я упускаю в своем проекте
Ну очень похожее лежит на
https://feassistant.com/forums/ls-dyna/ls-dyna-chip-problem/
и знакомое слово там есть "plashka"
23 минуты назад, Victoria сказал:
так это мой пост
туда продублировал для буржуйских коллег, мало ли, помогут советом
ученье свет, тем более если из разных источников
21 час назад, soklakov сказал:
Ждем-с
я его удалил, не нравится, переделю
сделал другой тест, ну не хватает только стружки, поставил на расчет еще вариант, когда
ELFORM:=Element formulation options: EQ.-2:
по идее стружка должна появиться бы...
