Ls-Dyna встроенная в WB и Explict
Всем привет.
В WB 2021 есть встроенная Ls-Dyna, это очень круто, что можно пользоваться этим решателем, используя привычный интерфейс механикла, хоть и решатель отстает по скорости от трушной Ls-Dyna.
Решил сделать тест, проверить сверление в Explict и в Dyna (встроенная), проверить скорость расчета, по идее скорость расчетов следующая:
1. Быстрее всех решит высокочастотная трушная Ls-Dyna
2. На втором месте встроенная Ls-Dyna
3. Долгий Explict.
Если у кого-то есть туториалы по встроенной Ls-Dyna, поделитесь пожалуйста?
Возникла масса вопросов.
1. Ls-Dyna
Задал параметры по-минимуму стандартными инструментами:
- сверло сталь, плашка алюминий
- у сверла и плашки своя коор система (для перемещения и вращения)
- body interaction, задавал как frictional 0.4 (и dynamics 0.2) так и frictionless
- сетка 1 мм сверло, и 0,7 плашка
- вращаю сверло 250 об/мин
- перемещаю плашку на 30 мм вдоль сверла
не считает, спустя 40-60 мин расчета, все стоит на месте, нужно использовать rigid body?
делал два расчета, как описывал эту задачу выше и с некоторыми настройками в anslysis settings и использованием rigid body, выложил оба проекта
export_ls1.wbpzexport_ls.wbpz
2. Explict
Задача такая же, отличие в том, что добавил контакт:
export_exp.wbpz
Но возникает ошибка: Time step too small, почитал форумы, пишут это ошибка минимального тайм степа, протестил 1000 вариаций, не помогло((
Если по счастливой случайности будет время у кого-нибудь посмотреть, буду очень рад. Спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Полностью поддерживаю разъяснения BONUS.
Все это обнаружилось утром, но   интернет стал доступен только сейчас
6 часов назад, Bonus сказал:
Длину у Вас задает сетка, расстояние между узлами. Переход из одной системы в другую требует масштабирование модели. Вы это делали?
4 часа назад, rasta89 сказал:
не делал, но проверил размеры, все соотв
Увы, мимо ушей (глаз)...............................
51 минуту назад, Victoria сказал:
Дальше лучше. В материале плашки не задан критерий разрушения - в модели материала к-ты Di - (их 5 штук) везде стоят 0. Хотя достаточно и одного, но нужно выбрать какой будет критерий разрушения.
Можно было-бы оставить и все 0, но в другой альтернативной карте  *MAT_ADD_EROSION тоже все нули.
точно! исправлю спасибо
И еще. Контакт задан через назначения сегментов на поверхности плашки. Получается, что по идее контактировать будут только элементы,
лежащие на поверхности. Можно задать как взаимодействие двух частей
у плашки задан сегмент, значит каждый сегмент будет в контакте, не только поверхность, выбран сегмент целиком
52 минуты назад, Victoria сказал:
В препосте  Дайнв можно просто масштабировать с к-том 1000 - дело 20 секунд.
Подскажите как это сделать? буду очень признателен
С сегментами может и покатит, но намного проще (без сегментов) написать 2 или 3 цифры (см выше пример)
У меня староватый препост, в нем это будет выглядеть примерно так
Исправление в картинке - после выполнения пункта 9 будет активна кнопка ACCEPT.  Потом нажать   DONE
УСЁ!
3 часа назад, Victoria сказал:
УСЁ!
Спасибо.
Странно что accept никак не активна, буду разбираться
@Victoria @Bonus
В общем добавил линейный полином EOS_LINEAR_POLYNOMIAL добавил один коэффициент, вроде как этого достаточно и сделал серию расчетов, на модели с единицами
Расчет ничем не отличился от предыдущих
Поглядел одно видео, там чувак при таких же единицах, считал время как с а не как мс, сделал также
Время расчета 1 с, скорость вращения задал как рад в сек (ранее было рад в мс)
Перемещение сверла осталось также 1,0 6
Что получилось:
1. Линейный полином + коэффициенты D в Джонсоне Куке + добавил карту BULK_VISCOSITY для вязкости
2. Линейный полином без коэффициентов D в Джонсоне Куке и без всяких доп карт
элементы удаляются но без стружки, да и в первом-то стружки нет но куски уже отлетают, тут может быть дело в материале
3. Линейный полином + коэффициенты D в Джонсоне Куке и без всяких доп карт
что-то между первым и вторым.
Перевести в СИ пока не удалось, из-за того что не могу размерности модели трансформировать, писал выше.
Что скажите насчет времени уважаемые?
Изменено пользователем rasta89
"accept никак не активна" потому, что не заполнено поле см пункт 3
Как насчет поменять разбивку сверла SOLID на оболочку SHELL? Будет красивая сетка
21.07.2022 в 01:43, rasta89 сказал:
Потому что надо вбить координаты точки, относительно которой масштабирование произойдёт.
К ls-prepost есть нормальные мануалы в pdf и chm, где кнопки и команды разобраны, всякие случаи их применения.
19 часов назад, rasta89 сказал:
Старый препост пропускает и без координаты точки. По умолчанию...
А картинка как раз была для старого препостпроцессора.
11 часов назад, AlexKaz сказал:
само собой я читал, но еще раз подниму документацию
так вот насколько я помню если оставляешь пустым, то это приравнивается к 0,0,0, может быть я ошибаюсь, но и попытка привязаться к нулям тоже результата не дает, любые координаты - ничего не подходит
UPD
разобрался блин!
для выбора точки нужно на нее нажат на модели... после чего выбирается ее координаты
в системе си, время расчета 1 сек, перемещение в течении 1 сек на 6 мм
если я буду дробить время, решение ничем не будет отличаться от решения с МС
2 часа назад, rasta89 сказал:
как в Дайне уменьшить время расчета без потери логики к расчету?
а что Вы под этим вопросом понимаете? *CONTROL_TERMINATION или mass scaling?
у меня есть краткая справка в pdf
2 часа назад, AlexKaz сказал:
вообще все способы уменьшить время расчета без потери "качества"
время расчета в CONTROL_TERMINATION это было первое что пришло на ум
вообще хотелось сделать расчет ближе к реальным условиям, мол скорость движения сверла 2 сек, да и время расчета 2 сек, ранее расчет велся не в СИ, время было в мс и сверло проходило через плашку за 1 мс на 6 мм, @Victoria сказал мысль что это слишком быстро, мол удар, и я начал думать в сторону реальных условий, но все же для теста (метод тыка) сделал расчет в СИ, с временем расчета 0,001 сек результат был ожидаемым
опять проблема с контактом и медленным вращением сверла, в общем буду разбираться
mass scaling - интересно, в случае сверления насколько это приемлемо, уменьшить массу?
спасибо, крутая штука, обязательно погляжу
14 минут назад, rasta89 сказал:
крутая штука,
итоговая версия pdf внизу той темы
В декабре прошлого года я высылал файлы задачи, которая сформулирована в единицах СИ
Вот картинка
Неужели было трудно разобраться в k-файле? Не нравится SPH - удалите его, а вместо кольца, которое остаётся, подставьте свою плашку (там есть отдельный файл для плашки). Нужно просто заменить узлы и элементы и все.
Если честно, то я больше не встряну в эту задачу - там лавина всяких проб с потолка без вдумчивого анализа.
А вот и стружка (40 минут работы бытового компьютера )
Изменено пользователем Victoria
Ошибка
23.07.2022 в 21:54, Victoria сказал:
больше вам спасибо что потратили время на разбор этой задачи тогда, безусловно очень многое я оттуда подчеркнул, но у вас у самого в к файле черт ногу сломит
кроме того я начал собирать свою сборку с нуля чтобы разобраться в каждом элементе и я это сделал, ни без вашей помощи конечно, я про вас и форум в целом, есть затыки с вращением, думаю допилю свои сборки, позже выложу результаты
16 минут назад, rasta89 сказал:
Хотя я собирался не встревать больше в эту тему, но хочу заметить, что в сделанной для Вас модели практически нет ни одного лишнего символа. Вся задача состоит из 3 файлов - файла с командами управление счетом, модели плашки и модели сверла. Модель собрана вручную в текстовом редакторе. Дабы не сломать ногу в таких случаях нужно иметь распечатку файлов, мануал  и карандаш...
