Ls-Dyna встроенная в WB и Explict
Всем привет.
В WB 2021 есть встроенная Ls-Dyna, это очень круто, что можно пользоваться этим решателем, используя привычный интерфейс механикла, хоть и решатель отстает по скорости от трушной Ls-Dyna.
Решил сделать тест, проверить сверление в Explict и в Dyna (встроенная), проверить скорость расчета, по идее скорость расчетов следующая:
1. Быстрее всех решит высокочастотная трушная Ls-Dyna
2. На втором месте встроенная Ls-Dyna
3. Долгий Explict.
Если у кого-то есть туториалы по встроенной Ls-Dyna, поделитесь пожалуйста?
Возникла масса вопросов.
1. Ls-Dyna
Задал параметры по-минимуму стандартными инструментами:
- сверло сталь, плашка алюминий
- у сверла и плашки своя коор система (для перемещения и вращения)
- body interaction, задавал как frictional 0.4 (и dynamics 0.2) так и frictionless
- сетка 1 мм сверло, и 0,7 плашка
- вращаю сверло 250 об/мин
- перемещаю плашку на 30 мм вдоль сверла
не считает, спустя 40-60 мин расчета, все стоит на месте, нужно использовать rigid body?
делал два расчета, как описывал эту задачу выше и с некоторыми настройками в anslysis settings и использованием rigid body, выложил оба проекта
export_ls1.wbpzexport_ls.wbpz
2. Explict
Задача такая же, отличие в том, что добавил контакт:
export_exp.wbpz
Но возникает ошибка: Time step too small, почитал форумы, пишут это ошибка минимального тайм степа, протестил 1000 вариаций, не помогло((
Если по счастливой случайности будет время у кого-нибудь посмотреть, буду очень рад. Спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
В исходном файле интуитивно убрал почти все, что, на мой вгляд, не свойственно
данной задаче.
Что именно - можно посмотреть, сравнив тексты k-файлов по содержимому, например, в
Total Commander.
Сетка для заготовки нужна более мелкая раза в 3-4. По идее тогда будет меньше
вероятность появления элементов с отрицательным объемом.
И лучше для ожидаемого результата.
Время счета -  17 min 21 sec.
Для понимания команд Ls_Dyna и их назначение желательно заглядывать в
том 1 и том 2   LS-DYNA User Manual
1.rar
14.07.2022 в 22:58, rasta89 сказал:
теперь проблемы с
failure due to negative volume (попробую поиграть с scale factor)
время расчета 17 часов, но по факту ошибка, из-за отрицательных объемов уж
Блин, ну остальное все как надо, куда еще копнуть :g:
Так убивайте элементы, когда их объем начинает приближаться к нулю. Вы же в кашу материал рубите.
4 часа назад, Victoria сказал:
данной задаче.
Total Commander.
1.rar 4 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Спасибо, я все посмотрю и отпишусь
Само собой смотрю
1 час назад, soklakov сказал:
Я тоже этого желаю, поэтому добавил карту MAT_ADD_EROSION, но что-то пошло не так(
33 минуты назад, rasta89 сказал:
Так проверяйте ее. Она вообще элементы убивает? Если хотя бы некоторые убивает, то Можно завысить критерий, чтобы убивала чуть раньше. А то может они успевают за один шаг по времени "вывернуться".
6 часов назад, Victoria сказал:
данной задаче.
Total Commander.
1.rar 4 \u041c\u0431 · 2 скачивания
С моего последнего файла Вы удалили один из Node List а также установили SF в перемещении сверла на 0,1 и это работает, действительно вращение есть, анимация уже из моего файла, аналогично Вашей:
Спасибо большое что помогли найти ошибку!
Теперь буду разбираться с контактом.
Да, хорошенько потестирую эту карту, теперь когда с вращением все ок, надо бы с контактом разбираться, а то сверло отпрыгивает как от резинки, спасибо!
SF=0.1 я позже заменил на 0.01 и это тоже мало. И  это не являлось причиной.
Отпрыгивание связано с большой подачей и сменой кадра в авишке в начальное положение (скорее всего это так).
Еще удалена местная систему координат, т.к. не понятно ее назначение. Текст почти не трогал, но мусора там много - разные там *DATABASE_, которые всегда пустые после решения задачи. *SET_SEGMENT_TITLE - он не мешает, но назначение лишнее.
17 минут назад, Victoria сказал:
к сожалению нет, дело в расчете(
да, у себя очистил все это, спасибо
18 минут назад, Victoria сказал:
Отпрыгивание
дело в контакте скорее всего, потестю несколько вариантов, отпишусь
18 часов назад, rasta89 сказал:
может материал слетел?
В задаче  установлено время наблюдения процесса достаточно малым и оно совпадает с временем подачи сверла.   Если автор увеличил его, а функции подачи и вращения не поменял, то может быть и отпрыгивание. Это один из возможных вариантов ответа.
Если все осталось как в выложенном примере, то скачки не должны появляться, так как задано принудительное движение до окончания расчетного времени.
По анимации свои прогнозы изложил выше.
ЗЫ.
1 мс - ну очень мало для процесса резания
24 минуты назад, soklakov сказал:
вроде в порядке, тоже перепроверю
11 минут назад, Victoria сказал:
пример я тоже прогнал там тоже отскакивает
13 минут назад, Victoria сказал:
да, есть большая логика в ваших словах, время расчета 1мс, еще и сверло за эту 1 мс должно насквозь пройти 6 мм, попробую увеличу как время расчета так и подачу сверла, спасибо!
1 мс - это практически удар. А подачу зачем увеличивать - задайте реальное значение из практики, но в соответствии с принятыми размерностями. И с оборотами аналогично.
5 минут назад, Victoria сказал:
все верно, например примерное время за сколько сверлится алюминевая плашка, в мс, к примеру плашку 6 мм, сверло пройдет через 2 сек (2000 мс) при вращении 209 рад сек (0,209 рад мс)
получается общее время расчета можно задать как 3000 мс и проход сверла 3000 мс, оно пройдет насквозь и еще немного
9 минут назад, Victoria сказал:
а их зачем менять? например время расчета 3000 мс, а скорость вращения 0,209 рад мс
вроде все бьется же
Как-то непонятно. Задано время расчета 1 мс, за это время сверло сильно переместилось (визуально видно из авишки и сопоставлением с размером плашки).
Так как в области механобработки  у меня знания близки к "0", то я могу ошибаться в сказанном выше
23 минуты назад, Victoria сказал:
я проверю свое утверждение по поводу подачи сверла и времени расчета и отпишусь
20 часов назад, rasta89 сказал:
В общем я попробовал такую постановку
- Время расчета 1 мс, я тестил при 3000мс, решатель показывает что решение будет через 2500 часов
- Движение 3000 мс
- Скорость вращения также 0,209радмс
в общем похоже что я запутался, не получилось
17.07.2022 в 21:11, Victoria сказал:
в предыдущей постановке это не совершается, отпрыгивает
У меня есть подозрения по поводу размерностей. Существует вариант с такими согласованными единицами:
Кг  мм с мН.  Т.е. время в секундах. При этом плотность, например, для стали 7.83Е-6, а модуль упругости 2.07Е+8
См ранее выложенную таблицу
Более привычно считать в системе СИ
32 минуты назад, Victoria сказал:
у меня все по согласованному варианту
Вы имеете в виду про это
так если все настроено в одной системе, как может быть такое что не бьется
Изменено пользователем rasta89
Если проверить массу двух частей , то в сумме препостпроцессор показывает 0.001 кг. Это правильно?
И перемещение сверла на авишке очень может быть, что соответствует 1 секунде
Кривая подачи  - от 0 до 6 мм в мс. Если перевести в секунды и метры, то что получается?
48 минут назад, Victoria сказал:
таак, советуете перевести все единицы измерения
в какие тогда?
