Верхнеуровневая сборка изделия в SW со множеством комплектаций
alek77
Коллеги, приветствую! Всем доброго времяпровождения!
Надеюсь на помощь коллективного разума!
Столкнулся с ситуацией, когда нужно сделать модель в SW со множеством комплектаций. Примерная картинка такая же, как автомобиль, при заказе которого клиент выбирает нужные опции и получает их на руки, при этом автомобиль как изделие все равно же остается под одним номером. Модель сделана в полной комплектации, нет понимания, как ее минимальными усилиями подстраивать под запросы клиентов.
Опыта в таких изделиях нет, поэтому и прошу поделиться знаниями, как средствами SW сделать такую сборку, чтобы ее можно было быстро сконфигурировать по необходимым опциям? Какими инструментами воспользоваться? Кто как делает? Как проще?
Через конфигурации сделать можно, но их же будет много, как потом в них ориентироваться самому или стороннему человеку? Есть ли инструменты в SW, чтобы выбрать нужные опции и быстренько снять спецификации нужных комплектаций? Думал про таблицу параметров, но опять же смысл примерно как и у кучи конфигураций, потом не разберешься, или разберешься?
Да и хранить в сборке комплектации (конфигурации), которые потом никто и никогда не закажет - только зря прожирать дисковое место.
Буду рад любым советам! Выручайте
@alek77 Попахивает задачей для DriveWorks-a. Сам не делал, видел только примеры работ в Ютубчике. Посмотри в эту сторону.
15 часов назад, Snake 60 сказал:
У нас однажды пытались через него наладить выпуск документации для стандартного изделия (изменяемого). Человек месяц проковырялся и сдался, т.к. говорит, есть там какие-то принципиальные ограничения, из-за которых ему не удалось справиться с задачей. Но подробностей уже не подскажу, прошло уже несколько лет и человек тот давно не работает.
Попробовал DriveWorks экспресс, есть в сборке стола 4 одинаковые ножки, так правило погашения компонентов распространяется сразу на все 4 ножки. Он не видит того, что это разные компоненты, и либо все гасит, либо ничего. То есть конфигу стола с 3 ножками не получить никак. То же самое с болтами, гайками и одинаковыми деталями в сборке. Либо я не разобрался, но копал целый вечер. Кто знает как, поправьте пожалуйста. Осталось попробовать соло и про, может там это получится. По роликам у DriveWorks вроде все отлично, надо проверить. Все ветки на форуме по нему пробежался, смотрю не много у DriveWorks фанатов, либо они молчуны.
Отдельно от DriveWorks, может еще какие решения есть, как такие сборки быстро конфигурировать?
8 часов назад, alek77 сказал:
Вот тут посмотри (правда ссылки уже недействительны и мы продвинулись еще дальше, нежели как описано. Методика может еще более совершенствоваться). DriveWorks слишком сложноват для рядового пользователя. Причины отказаться от DriveWorks:
1) Это платное дополнение у SW
2) Только английский язык
3) Нужен грамотный администратор. Мы отказались от Toolbox (да,  Toolbox тоже построен на DriveWorks - там есть два режима, один режим добавляет исполнение в деталь, а другой добавляет вполне конкретный крепеж деталью, без исполнения). Этот Toolbox такой глюченный, это что-то. Мы стали сами делать свои болты через таблицу параметров.
4) Сложная иерархия папок, подпапок и т.д. и само освоение DriveWorks сложно, мануалы только по английски
5) Много чертежей (DriveWorks составляет чертеж на каждую конфигурацию детали, а по описанному мной методу - 1 чертеж хоть на 10000 конфигураций)
6) Сложность внесения изменения. Представь что наделали 35 чертежа трубы, отдали все чертежи в цеха, и через месяц изменение - надо добавить фаску в трубу. Ты представь сколько времени надо потратить чтобы изменить все эти 35 чертежей. Мне проще внести изменение в 1 чертеж, чем тратить силы кучи людей (в т.ч. архива) чтобы писать извещение и менять все эти чертежи.
Тебе надо продумать свое оригинальное обозначение. К примеру: Автомобиль-4-2-А, где 4 - 4 колеса, 2 - 2 колеса ведущих, А - автоматическая коробка передач. Можно вообще абсолютно любую логику обозначения придумать и гасить и высвечивать все возможные сборки и детали. Выбрал в таблице параметров букву "А" - в модели высветилась автоматическая коробка, выбрал "Р" - высветилась ручная коробка передач. Можно гасить массивы, даже взаимосвязи и все остальное
22.10.2021 в 19:53, pps27031991 сказал:
через конфигурации это ж помереть можно=(
п.с. в эирбасе, например, разные комплектации самолетов оформляли через разные номера проекта, если можно так выразиться. и вся система находилась в Enovia PDM. лично я там вешался, когда пытался хоть что-то найти=) без BOM-а вообще ничего не понять)
55 минут назад, kenny сказал:
Вот где эти любители и фанаты PDM ??? Пусть опровергнут!
1 час назад, kenny сказал:
Пожалуйста, вот вам десятки конфигураций, и никто нигде не путается тут. И это еще не предел
15 минут назад, pps270391 сказал:
Я бы предложил вариант, когда постоянная часть создается отдельным файлом и вставляется в сборку "продвинутой".
А дальше можно делать или разные конфигурации верхней сборки, или разные файлы, или и то и то в разных комбинациях.
Такой подход делает ненужным изменять состояние постоянной части компонентов (особенно, когда их много) при создании новой конфигурации верхней сборки.
Изменено пользователем brigval
8 минут назад, pps270391 сказал:
И это еще не предел
Если на простых сборках с малым количеством изменяемых параметров - полностью согласен, таблицы рулят. Но когда изделие сложное, я присоединюсь к коллегам, можно повеситься. Если делать один раз - можно и в ручном режиме все погасить и высветить, а если много раз нужно конфигурировать? Вопрос и стоит в том, как проще, быстрее это сделать и какими инструментами?
2 минуты назад, brigval сказал:
Такой подход делает
Такой подход пока является самым оптимальным по конфигурированию изделия. Но оформление при такой схеме немного страдает. Вложенность компонентов и узлов при этом же не соответствует естественной сборке. Наверно лучше тогда иметь два файла верхней сборки, один для оформления, другой для конфигурирования по схеме от @brigval . Что думаете по удобству?
13 минут назад, alek77 сказал:
Я делал с помощью построения без размеров а до поверхности или детали. Таким образом у меня  3 параметра было и все. Остальное достраивалось само собой, так как все шло либо зеркально или от центральной плоскости и до поверхности и тд. Не было размеров в деталях , был лишь размер габарита изделия..
@Maik812 речь не об изменяемых размерах изделия, речь о наличии или отсутствии в изделии кучи определенных компонентов, которые надо гасить или высвечивать, и снимать потом спецификацию.
Конфигурации - самый простой способ. Вот только не конфигурации самого изделия - в нем-то всего одна конфигурация, а конфигурации компонентов.
Само изделие имеет таблицу параметров (с одной конфигурацией), но внешний файл эксель.
Этот внешний файл содержит столько столбцов, сколько изменяемых компонентов. В каждой ячейке список. Можно с фотками.
Сидишь с клиентом, поочередно каждый список открываешь, выбираешь.... а в конце сохранить и открыть Солид - перестроить - сохранить спецификацию в эксель  и далее на печать.
Что хотелось бы сказать. Да, опыта построения автомобиля с разными двигателями и с разным количеством колес у меня не было. Но у меня есть прекрасный пример построения площадки обслуживания  с разной длиной, высотой и шириной, с разным направлением лестниц, перил и прочее прочее прочее. Скажу что раньше чертеж делался и отдавался в производство за 4-5 дня. Сейчас - 2 часа. Равных конфигурациям тут нет ничего. И никто не доказал обратное
1 час назад, alek77 сказал:
Состав изделия будет соответствовать изделию.
Если задача в том, чтоб только быстро получить спецификацию нового заказа, то вероятно, последовательность записей в ней (в спецификации SW) не имеет решающего значения. Можно выести в Excel и отсортировать. Например.
В этом случае, два файла будут не нужны.
Но все зависит от конкретики, конечно.
От требований к оформлению конечного списка, если к нему такие требования будут предъявляться.
От состава различающихся компонентов, если будет важным для оформления конечного списка.
А можно как то в свойствах файла детали увидеть или вывести это значения? тогда было бы просто! Например в качестве макроса который вносит значения типа On или OFF !?
Возможно, ответ не на вопрос. Но, если у вас изделия такого уровня сложности и с таким количеством возможных комплектаций, то, наверное, имеет смысл задуматься о PDM, в которой есть возможность формирования любых комплектаций. Причем делать это может манагер, а не конструктор (в конфигуратор можно заложить некоторые правила: например, с определенным двигателем только определенные КПП, радиаторы, АКБ и прочее).
К слову, в Крео есть модуль, который позволяет формировать всевозможные комплектации изделия на уровне сборок. Это не таблица исполнений, это именно то, о чем спрашивает автор. Но это в Крео.
1 час назад, Ветерок сказал:
Такое есть и в SW - DriveWorks, но это сложновато для понимания, к тому же там все по-английски и инструкции только по-английски
В 2012 пробовали DriveWorks, из коробки он мало для чего пригоден. После него написали свое приложение на C# по генерации сборок SOLIDWORKS. Архитектур построил следующим образом, есть мастер модели, приложение, и база данных с параметрами по всем изделиям.
Пользователь открывает приложение, выбирает параметры изделия, которые ему необходимы, параметры изделия записываются в БД для всех сборок и деталей, каждому файлу SOLIDWORKS присваивается из БД уникально имя файла, которое есть и обозначением.
Если такая деталь или сборка была уже раннее построенная, то программа ее подтягивает. На данный момент для генерации основного блока изделия используется более 50 уникальных полей для выбора пользователю.
Приложение разрабатывалось для изделий из листового металла, поэтому всю информацию о параметрах: ширина, длина, толщина, количество сгибов, количество полок, длины полок, площадь детали, габариты в согнутом виде храним в БД. DXF хранятся в БД в виде blob.
Пример структуры приведен на скриншоте.
Интегрировали с SOLIDWORKS PDM, сейчас переносим на Интермеховский IPS Seach.
Пример как работает приложение:
https://www.youtube.com/watch?v=FAneGUgzoxQ
https://www.youtube.com/watch?v=AcVdXPqgPWw
4 часа назад, pps270391 сказал:
что ж, труба красивая, перестраивается даже быстро=)
но вот табличка довольно скудная. свойств конфигов очень мало. а чем больше свойств (изменяемых), тем сложнее табличка, а значит и спецификация.
я сам такие таблички делал для библиотеки крепежа, можете поискать мои сообщения на форуме. подход понятный, но трудоемкий.
но есть проблема - это дерево построений. как быть с конфигурацией верхней сборки, если её именно СОСТАВ (ну или комплектакция) меняется? десятки и сотни погашенных компонентов в различных конфигурациях. и это еще не говоря про крепеж и всякие массивы деталей и вырезов.
поймите правильно, я не то, чтобы критикую, я сам хочу решить эту проблему для своего подразделения=) мы пока что всё делаем как раз через конфигурации верхней сборки, а в дереве построений я стараюсь группировать всё по папочкам...но там уже начинается настоящий ад....
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
