Верхнеуровневая сборка изделия в SW со множеством комплектаций
alek77
Коллеги, приветствую! Всем доброго времяпровождения!
Надеюсь на помощь коллективного разума!
Столкнулся с ситуацией, когда нужно сделать модель в SW со множеством комплектаций. Примерная картинка такая же, как автомобиль, при заказе которого клиент выбирает нужные опции и получает их на руки, при этом автомобиль как изделие все равно же остается под одним номером. Модель сделана в полной комплектации, нет понимания, как ее минимальными усилиями подстраивать под запросы клиентов.
Опыта в таких изделиях нет, поэтому и прошу поделиться знаниями, как средствами SW сделать такую сборку, чтобы ее можно было быстро сконфигурировать по необходимым опциям? Какими инструментами воспользоваться? Кто как делает? Как проще?
Через конфигурации сделать можно, но их же будет много, как потом в них ориентироваться самому или стороннему человеку? Есть ли инструменты в SW, чтобы выбрать нужные опции и быстренько снять спецификации нужных комплектаций? Думал про таблицу параметров, но опять же смысл примерно как и у кучи конфигураций, потом не разберешься, или разберешься?
Да и хранить в сборке комплектации (конфигурации), которые потом никто и никогда не закажет - только зря прожирать дисковое место.
Буду рад любым советам! Выручайте
4 минуты назад, kenny сказал:
что ж, труба красивая, перестраивается даже быстро=)
но вот табличка довольно скудная. свойств конфигов очень мало. а чем больше свойств (изменяемых), тем сложнее табличка, а значит и спецификация.
я сам такие таблички делал для библиотеки крепежа, можете поискать мои сообщения на форуме. подход понятный, но трудоемкий.
но есть проблема - это дерево построений. как быть с конфигурацией верхней сборки, если её именно СОСТАВ (ну или комплектакция) меняется? десятки и сотни погашенных компонентов в различных конфигурациях. и это еще не говоря про крепеж и всякие массивы деталей и вырезов.
поймите правильно, я не то, чтобы критикую, я сам хочу решить эту проблему для своего подразделения=) мы пока что всё делаем как раз через конфигурации верхней сборки, а в дереве построений я стараюсь группировать всё по папочкам...но там уже начинается настоящий ад....
на самом деле, не особо понял. у нас есть и более "крутые" сборки, многоуровневые. Вот вам таблица параметров, в которой можно построить площадку обслуживания. Обратите внимание на обозначения верхних строк - GA,GB, а все до этого используется по назначению. Это к тому, что можно любую сборку, любой сложности
@pps270391 ох круто! а детали как запихиваются в сборку? в нулях и с фиксами? а длины как берутся? через глобальные переменные?
11 минут назад, kenny сказал:
да, вони там зафиксированы соответствующими привязками. Детали построены таким же образом, через таблицы. Длины и другие размеры там надо в деталях создать заранее (точнее заранее создать в них соответствующие исполнения). Допустим если есть исполнение Деталь1-400, есть исполнение Деталь2-400, и ты создаешь сборку Сборка-400, то через определенные формулы, в ней автоматически появляются эти детали с числом "400".
Изменено пользователем pps270391
3 часа назад, 4uzhoy сказал:
В 2012 пробовали DriveWorks, из коробки он мало для чего пригоден. После него написали свое приложение на C# по генерации сборок SOLIDWORKS. Архитектур построил следующим образом, есть мастер модели, приложение, и база данных с параметрами по всем изделиям.
Пользователь открывает приложение, выбирает параметры изделия, которые ему необходимы, параметры изделия записываются в БД для всех сборок и деталей, каждому файлу SOLIDWORKS присваивается из БД уникально имя файла, которое есть и обозначением.
Если такая деталь или сборка была уже раннее построенная, то программа ее подтягивает. На данный момент для генерации основного блока изделия используется более 50 уникальных полей для выбора пользователю.
Приложение разрабатывалось для изделий из листового металла, поэтому всю информацию о параметрах: ширина, длина, толщина, количество сгибов, количество полок, длины полок, площадь детали, габариты в согнутом виде храним в БД. DXF хранятся в БД в виде blob.
Пример структуры приведен на скриншоте.
Интегрировали с SOLIDWORKS PDM, сейчас переносим на Интермеховский IPS Seach.
Пример как работает приложение:
https://www.youtube.com/watch?v=FAneGUgzoxQ
https://www.youtube.com/watch?v=AcVdXPqgPWw
Посмотрел. Понравилось, близко к тому, как у нас. Спрошу про второе видео: там я видел в чертеже обозначение 11-20-900-600. 900 и 600 -
1) это что габариты изделия?
2) и в спецификации видел детали, с таким обозначением, чертежи на эти детали существуют, или они тоже сразу создаются в PDМ? у нас эти чертежи заранее созданы (сразу на все возможные исполнения, у нас в чертежах, например, указано - L - длина детали, поэтому нет необходимости создавать чертеж на конкретную деталь длиной 900)
3) сборочный чертеж тоже с конкретными размерами я видел. Как вы справляетесь с тем, что чертеж с размерами 5600-6300 не помещается в поле листа? как все это массштабируется? у нас со сборочными тоже всегда 1 чертеж, не привязан к масштабу
4) как у вас вообще хранится все это? объясню как у нас. у нас есть сейчас допустим 50 корпусов. в них по 4 стенки, и одному дну. многие корпуса похожи друг на друга. ну допустим стенок 70, и 35 доньев (как деталей) лежат в папках (и в них по 50+ исполнений в каждой). Если вы все это умножите, то получите, что у вас 3500 только исполнений стенок!!!! если у вас модель каждый раз создается, то как вы храните эти 3500 файлов и как вообще вы можете внести хотя бы одно изменение в такое количество чертежей?
Работал в DriveWorks.
Предлагал на работе, но не потребовалось. Создавал демо проект под изделия компании.
Цены на него очень кусачие.
Есть 3 версии: Express, Solo, Pro.
Express входит в SW, но он очень ограничен. Нужен чисто для ознакомления.
Допустим вам требуется создать конфигуратор колесной ступицы автомобиля. Нужно выбирать PCD из списка и чтобы SW моделировал ступицу с нужными размерами.
Express такое прямо не позволяет. Можно только задавать размеры по отдельности: отдельно число отверстий (4 или 5) и отдельно посадочный диаметр (98, 108, 112 и т.д.).
Но в таком случае можно создать неверные комбинации, скажем 4х112, которых в принципе не должно быть.
И единственный выход в Express - это прописывать услоия if.
Т.е. в параметре посадочного диаметра нужно писать
        if 'ввод юзера 1' = 4 and 'ввод юзера 2'=98; then 98; else
        if 'ввод юзера 1' = 5 and 'ввод юзера 2'=108; then 108; else
        if 'ввод юзера 1' = 5 and 'ввод юзера 2'=112; then 112.
С синтаксисом могу ошибиться, давно не работал.
В Solo же можно просто составить таблицу
         PCD                    Посадочный диаметр          Количество отверстий
         4х98                                    98                                           4
         5х108                                  108                                         5
         5х112                                  112                                         5
И всё. Пользователь выбирает нужный ему PCD - DriveWorks строит модель с нужными размерами. Без неверных комбинаций.
Плюс куча других плюшек. Например создание Web-интерфейса с конфигуратором, как на сайтах автопроизводителей.
Pro версия состоит из модулей, устанавливаемых отдельно. Там веб сервер устанавливается на один компьютер, конфигуратор на другой, клиент может на третий (например на компьютер конструктора). Вот тут уже нужен админ. Точнее сказать тут без админа не обойтись, т.к. это уже для компаний с серьёзными IT отделами, где web сервер отдельно, сервера баз данных отдельно и т.д.
И эта версия может работать с базами данных SQL. Но с этим функционалом я не копался.
21.10.2021 в 19:23, alek77 сказал:
Вобще-то автомобиль не остаётся под одним номером. На каждую конфигурацию создаётся свой номер. Иначе вы не сможете отличать заказы...
22.10.2021 в 11:34, alek77 сказал:
Попробовал DriveWorks экспресс, есть в сборке стола 4 одинаковые ножки, так правило погашения компонентов распространяется сразу на все 4 ножки. Он не видит того, что это разные компоненты, и либо все гасит, либо ничего. То есть конфигу стола с 3 ножками не получить никак.
Так вы создавайте правило на каждую ногу отдельно, а не на все 4 сразу. Только будут 4 кнопки: "Погасить ногу 1," "Погасить ногу 2," "Погасить ногу 3," "Погасить ногу 4."
А то создаёте правило сразу на 4 ноги - он и гасит 4 ноги разом.
22.10.2021 в 19:53, pps27031991 сказал:
DriveWorks слишком сложноват для рядового пользователя. Причины отказаться от DriveWorks:
1) Это платное дополнение у SW
2) Только английский язык
3) Нужен грамотный администратор. Мы отказались от Toolbox (да,  Toolbox тоже построен на DriveWorks - там есть два режима, один режим добавляет исполнение в деталь, а другой добавляет вполне конкретный крепеж деталью, без исполнения). Этот Toolbox такой глюченный, это что-то. Мы стали сами делать свои болты через таблицу параметров.
4) Сложная иерархия папок, подпапок и т.д. и само освоение DriveWorks сложно, мануалы только по английски
5) Много чертежей (DriveWorks составляет чертеж на каждую конфигурацию детали, а по описанному мной методу - 1 чертеж хоть на 10000 конфигураций)
6) Сложность внесения изменения. Представь что наделали 35 чертежа трубы, отдали все чертежи в цеха, и через месяц изменение - надо добавить фаску в трубу. Ты представь сколько времени надо потратить чтобы изменить все эти 35 чертежей. Мне проще внести изменение в 1 чертеж, чем тратить силы кучи людей (в т.ч. архива) чтобы писать извещение и менять все эти чертежи.
2) В пиратской версии. Купите лицензию - тут вам и переведенный на русский мануал, и обучающие уроки с лектором (правда это будет скорее всего пересказ мануала, но на русском).
3)Грамотный админ нужен только для Pro версии, да и то с оговорками. Toolbox никак не связан с DriveWorks. ToolBox был если не с самого начала, то с очень ранних версий SW, куда раньше, чем DriveWorks. Старые версии Toolbox постороены на основе Microsoft Access (даже в последних версиях файл .mdb лежит в папке с Toolbox'ом), в последние лет 10 Toolbox переехал на SQL. DriveWorks же испльзует своё собственное ядро. По поводу глючности Toolbox'а не забывайте дописывать "по моему скромному мнению". Я имею опыт в настройке Toolbox'а в нескольких КБ, и могу сказать, что всегда "глюки" появляются из-за неправильной настройки. Точнее из-за того, что его никто не настраивает. Все оставляют настройки "из коробки," а они однопользовательские.
4)Нет. Мастер-модель хранится в одной папке. Эта папка указывается при создании нового проекта в DriveWorks. А для результатов работы указывается отдельная папка, в которой DriveWorks создаёт подпапки и уже в них все требуемые файлы. По умолчанию подпапка имеет порядковый номер (001, 002, 003 и т.д.); но при желании можно перенастроить скажем на номер заказа или ещё как-то. Если какой-то пользователь навыбирал то, что уже раньше выбирали - то DriveWorks переводит пользователя на уже созданную папку, а не создаёт новую.
5)Вообще нет. Он может вообще не создавать чертежи. Я никогда не создавал, делал только модели. Это как вы настроите. От себя могу добавить, что создавать отдельные чертежи в некоторых ситуациях очень удобно. Если у вас онлайн конфигуратор шкафов-купе - то при выборе покупателем нужной конфигурации шкафа DriveWorks создаёт папку с заказом и чертежами всех полочек и стеночек для этого конкретного заказа. Очень удобно столяру. И искать легче по старым заказам, если клиент через пару лет захочет повторить.
Изменено пользователем Krusnik
6 часов назад, 4uzhoy сказал:
К сожалению такой подход может быть только для изделий листового металла , где нет по сути не какой технологии производства, разложили на лист и лазером нарезали. А в реале если более сложное, то технологи будут вешаться! Им нужно на новое изделие и новую технологию писать!
Нужно унификацию делать максимально в обычном производстве. Исполнения тут как раз самое лучшее.
20 минут назад, Krusnik сказал:
         4х98                                    98                                           4
         5х108                                  108                                         5
         5х112                                  112                                         5
4)Нет. Мастер-модель хранится в одной папке. Эта папка указывается при создании нового проекта в DriveWorks. А для результатов работы указывается отдельная папка, в которой DroveWorks создаёт подпапки и уже в них все требуемые файлы. По умолчанию подпапка имеет порядковый номер (001, 002, 003 и т.д.). Если какой-то пользователь навыбирал то, что уже раньше выбирали - то DriveWorks переводит пользователя на уже созданную папку, а не создаёт новую.
Насчет 5 пункта. Этим самым усложняется работа. У нас щас, например, нет отдела архива вообще, потому что чертежей в 10 раз меньше стало, а может и в большее количество раз. А вот с созданием всех этих подробных чертежей на каждое исполнение, мы бы сейчас держали 6 человек архива, чтобы они разносили тоннами эти чертежи по столярам и т.д. Проще объяснить столяру, что "Вася, если ты видишь что написано 1000, значит делай доску длиной 1000, если 2000 - 2000", куда проще то?
38 минут назад, Krusnik сказал:
Так в том то и дело, что экспресс не дает сделать разные правила на каждую ногу отдельно, если все ноги это один и тот же файл. Или делать на одну и ту же ногу 4 файла? Не комильфо совсем.
@Krusnik, громаднейшая просьба, будь другом, сделай пожалуйста пример с погашением, чтобы верхние детали можно было сконфигурировать на 4 варианта: передние, задние, левые, правые. Детали и сборка в приложении. А мы уж по этому примеру как-нибудь допрем, как сложные сборки конфигурировать.
И отдельно вопрос ко всем, не в тему, а для разрядки: мы вот значит пытаемся разобраться, упростить себе жизнь, макросы пишем, выпуск увеличиваем за счет автоматизации и т.д. А платить за это кому-то стали больше? Были примеры? Или просто на работе может стало больше свободного времени? У меня вот нагрузка при всей автоматизации просто зашкаливает. Я иногда думаю, как бы другой конструктор без автоматизации всякой справлялся? Сами себе планки задираем. Но это я так, о наболевшем задумался
!DriveWorks.7z
5 часов назад, alek77 сказал:
Это к любому можно сказать и применить.. сотовая связь, авиация, компьютеризация, бухгалтерии. и тд.. РАБочий всегда будет занят :)
1) Да, это габариты изделия. Но, от описания габаритов и прочих параметров в обозначении ушли в сторону инкрементного номера
2) На сборки и детали параметры хранятся в БД.
Например, изделие 11-20-900-600:
Spoiler
Сборка SOLIDWORKS с именем файла 11-1248.
Обозначение: 11-1248
Тип изделия:   11
Наименование: Регулятор расхода воздуха
Тип фланца:    20
Высота:           900
Ширина:         600
Материал:      Оцинковка
Толщина:        2 мм
Деталь SOLIDWORKS с именем файла 11-1249.
Обозначение:  11-1249
Наименование: Стенка
Тип изделия:    11
Номер детали: 1
Высота:             900
Материал:      Оцинковка
Толщина:        2 мм
Деталь SOLIDWORKS с именем файла 11-1250.
Обозначение:  11-1250
Тип изделия:    11
Номер детали: 2
Ширина:           600
Материал:        Оцинковка
Толщина:         2 мм
После того как SOLIDWORKS перестроил габариты деталей, проставил необходимое количество стандартных, прочих изделий по заданной логике, сохраняет файлы в SOLIDWORKS PDM. Из нее мы получаем спецификацию. Заранее созданы только мастер модели.
3) Масштабирование делали через API, в зависимости от введенных данных пользователя понимали какой будет размер изделия и дальше по условию, если больше 1000 то масштаб 1:5. Самая боль была в сечения и местными видами. Здесь приходилось конструктору все делать руками. В итоге мы ушли полностью от чертежей и генерируем только 3D-модели. В цехах на всех участках стоят тонкие клиенты с доступом к SOLIDWORKS PDM. Сделали поиск с одним полем поиска по обозначению. Рабочий может открыть модель в SOLIDWORKS, покрутить, померять размеры.
4) Все модели хранятся в SOLIDWORKS PDM со структурой папок
  • Вид изделия 01
  • Вид изделия 02
  • Вид изделия 03
На данный момент мы сгенерированы 109 547 файлов. В каждом файле по одной конфигурации, что в сборках, что в деталях. Изменения во всех изделиях не делаем, если требуется внести изменение, тогда изменяется мастер модель. Все изделия, которые мы конфигурирует, они идут под конкретные проекты. Если есть необходимость понять, что за изделие с обозначение 02-77611, вводим в поиск программы конфигуратор и он покажет все параметры этой детали.
Здесь нужно понять, что вам необходимо. Есть два вида конфигурирования изделий, с генерированием 3D-моделей и состава. Первый способ мы рассмотрели. Второй способ подразумевает изменение спецификации (BOM) на уровне записей (объектов). Здесь есть два подхода, первый создать избыточную спецификацию:
Избыточная спецификация изделия автомобиль:
  • Кузов автомобиля - 1 шт.
  • Сиденья на тряпочке - 1 шт.
  • Сиденья кожаные - 1 шт.
Избыточная спецификация изделия автомобиль после конфигурирования:
Данный подход проще тем, что не требуется работы с CAD-системой, реализовать можно как на стороне PDM-системы, так и ERP-системы. Все вендоры PDM и ERP-систем показывают этот пример, потому что-то они живут в какой-то сказке оторванной от реалий.
У нас реализовано конфигурирование состава вручную по расписанным правилам.
С чего вы взяли что данный подход применим только к листовым деталям? Делал проекты по конфигурированию изделий не с листовым металлом. Почему нет технологии? А как тогда планировать загрузку производства без привязки оборудования, а нормы на время, нормы на материал? Как тогда людям платить зарплату?
Унификацию как раз и сделали, технологи могут использовать групповые техпроцессы.
25 минут назад, 4uzhoy сказал:
А где логика храниться в мастер модели или в базе? Или жестко прописана в приложении?
И в каком виде она храниться можно простой пример
Изменено пользователем vasyam
В базе данных не хранят логику, в ней таблицы с данными как в excel. Вся логика написана в приложении на C# + SOLIDWORKS API + SOLIDWORKS PDM API.
10 минут назад, 4uzhoy сказал:
Т.е чтобы добавить новое изделие или внести изменения в логику (допустим увеличить количество отверстий под клепки во входящем изделии и само количество клепок в сборке), нужно править ваше приложение?
Насколько я знаю DriveWorks логику хранит именно в базе, список параметров и уравнения. Или их именно у вас не хранят?
14 часов назад, alek77 сказал:
А какая у вас версия SW?
А то как насохраняю не в той версии.
Что мы понимаем под новым изделием? Если необходимо сконфигурировать 10 разных по типоразмеру с разным материалом и прочим параметрам наш Регулятор расхода воздуха. Тогда ничего править не нужно, просто вводи данные и нажимай строить. Количество крепежа рассчитывается от габарита изделия, толщины и типа металла по логике в коде.
Если нужно изменить логику в количестве проставления заклепок, тогда да через правку кода. У нас нет необходимости вручную конфигурировать количество заклепок, но это можно сделать отдельным параметром. И самая главная причина почему это не делается, это унификация деталей. Деталь одного типоразмера может использоваться в других сборках. Например, высота одна, а ширина разная.
То, что хранит DriveWorks, правильней сказать набор параметров в таблице, логика пишется через формулы в самом DriveWorks со ссылкой на параметры в базу данных. Это сделано для универсальности использования. Мы так не делали, логика полностью в приложении, конечные сгенерированные данные в БД
8 минут назад, 4uzhoy сказал:
У вас что-то сложновато, мне кажется. Мы обошлись намного меньшими усилиями, к тому же я не знаю никакого языка программирования. У вас всегда составляется какая-то спецификация, вы ее все равно подписываете, подписываете чертежи. На все это уходит много времени, загружаются люди, необходимы места для хранения этих бумаг, необходимы люди, чтобы разложить 100 000 чертежей. У нас такого нет, у нас 1 чертеж с СП и деталировкой и все. По этим чертежам можно собрать хоть 300 разных типоразмеров узлов.
2 минуты назад, 4uzhoy сказал:
Я имел ввиду именно новое изделие, а не исполнения, т.е. новая мастер модель и т.д. Но в общем я понял.
ИМХО Все время переписывать приложение, как по мне есть в этом некая неоптимальность. В конечном итоге  логика это уравнения, условия и т.д. Их вполне можно хранить где угодно, в том числе и в базе данных в виде простых строк. А приложение должно парсить эти строки. Тогда котлеты будут отдельно а мухи отдельно. Останется сделать нормальный интерфейс для редактирования и у вас получиться свой DriveWorks с блэкджеком и шл...ми. В конечном счете это удобнее будет, заодно и от програмиста можно будет избавиться :smile:.
А так это только для вас и только для определенных изделий.
У нас не подписываются чертежи, мы от них ушли и работаем только с 3D, подписью считается, что конструктор изменил статус документов в производство и это он делает осознано. Куда еще проще для конструктора я не знаю.
17 минут назад, 4uzhoy сказал:
Давно с ним копался, сейчас не установлен, могу конечно ошибаться, но он и формулы хранит в базе.
И что значит выражение в самом DriveWorks, он что сам себя перекомпилирует все время.
1 минуту назад, 4uzhoy сказал:
Как вы работаете с заказчиками? Есть же ростехнадзор и прочие службы, которые требуют наличие чертежей в печатном виде?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
