Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
to Александр Якутёнок
Дело в том, что я ставил эту и другую программы из мануала, переводил станок в дюймовую систему измерения и все равно выпадает ошибка 629-превышена подача на оборот шпинделя. Я поэтому и спрашивал работающую программу с G77. :confused_1:
Господа, кто из вас собирается или хотел бы в Ганновер?
04.04-08.04.2011 пройдет крупнейшая в Европе международная выставка высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации: Hannover Messe – 2011, Ганновер, Германия
<noindex>Темы выставки</noindex>
Буду рад увидеться с Вами на месте! :drinks_drunk:
Доброго дня, Леонид Кулиуш
Изменено пользователем leokul
Хотелось бы узнать цену на станок MINIMILL 406 x 305 x 254 mm . Сколько по времени ждать доставки с момента заказа? Какова стоимость доставки + установки + коротенького обучения?
Есть ли ещё обрабатывающие станки ХААС бюджетного варианта? Если есть, то напишите, пожалуйста, модели этих станков и цены .
Место доставки : Московская область, 25км от Москвы.
Так же хотелось бы увидеть цены+описание на каждую из доп.опций к станку MINIMILL.
Связь - личные сообщения или мыло Gunit2109@mail.ru
Александр Якутёнок
Почему не хотите посмотреть на сайте HAASCNC.com цены выложены на всё в том числе и на опции/
Добрый день!
Цены на все станки HAAS есть на сайте <noindex>http://www.abamet.ru</noindex>. Нужно выбрать модель станка и нажать "Получить коммерческое предложение". Цена включает доставку до завода покупателя, монтаж и обучение. Также, на сайте можно получить полные технические характеристики по каждому станку HAAS. Вот, например, ссылка на вертикально-фрезерный центр HAAS MiniMill - <noindex>http://www.abamet.ru/stanki/85/87</noindex>
На станке с осью "С" (HAAS ST-30 с приводным инструментом) для таких задач лучше использовать код G112 - преобразование декартовых координат в полярные. В этом случае в работе участвует полноценная ось "С", подача не зависит от оборотов шпинделя, просто программировать в декартовой системе координат, появляется возможность использовать коррекцию на инструмент по фрезерному типу. В руководстве оператора токарного станка HAAS есть пример программы с этой командой.
Здравствуйте ребята! вопрос один появился. можно ли убрать люфт кулачков на з-х кулачковом патроне KITAWA к ст. SL-20? кто нибудь убирал то поделитесь как!
что конкретно люфтит?
Мастеркулачки в пазах?
Накладные кулачки на мастеркулачках?
мастеркулачки в пазах
Хвалин Андрей
Поздно пить боржом, когда почки отказали!
Надо было читать инструкцию, и что называется мазать маслом.
«Каждые 1000 ходов, но не реже раза в неделю»
На самом деле «подкулачники» начинают болтаться уже через полгода у всех, и у китагавы и у моцумоты. Хотя согласен с ZVA это ни на что не влияет.
Не забывай при расточке кулачков «напрягать» их какими, ни будь приспособами или самодельными пробками! Посмотри <noindex>http://www.vdmgroup.ru/images/pdf/Autoblok/254-270.pdf</noindex> стр. 13. в качестве примера. Хотя такую пирамидку можешь сделать и сам.
спасибо,но при таком давлении в 35 кг на котором мы работаем ,смазка непомогла(2 года работали)ну ни как!притачиваю кулачки я с первого дня их появления у нас с помощью различных эталонов!просто я хотел узнать можно ли или нет!вот и все
Здравствуйте. Меня интересует возможно ли на станке Haas ST-10 точить закаленную деталь (HRC 59) взамен шлифования.
ЛЁГКА!
Добрый день!
На новом токарном станке HAAS ST-10 точить закаленные детали можно.
Для такого точения важно правильно подобрать режущий инструмент и режимы обработки.
Добрый день!
В станках нечего не понимаю)) но есть задача по очистке памяти на ХААСЕ, немоглибы вы по пунктом написать как это все подчистить.
Я уже пробовал по одной удолят, но каждый раз выдает ошибку, пишит что нужно все сохранить затем все удолить. Как это делается?
Добрый день!
Добрый день!
Удалить программу (программы) из стойки ЧПУ HAAS очень просто. Однако если при этом появляется ошибка с текстом, что нужно вначале сохранить, а потом удалить, то, возможно, в памяти станка есть некорректная программа. Свяжитесь, пожалуйста, с сервисной службой компании "Абамет" для того, чтобы точно определить проблему и оперативно ее решить.
А кто подскажет транcпортные габариты Superminimill.
В комплктации без шнекового удалителя стружки.
А то в документации только максимальные (рабочие) габариты.
Боюсь может по коридору не пройдет, придется чего-нибудь ломать.
