Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
По умолчанию не сохраняет, хотите, чтобы сохранял - ставьте галку внизу формы письма.
Уважаемый MFS (It's mean ДобрыйАдминУбийца), писал письмо, поставил галку сохранить в папке "Исходящие", нажал отправить (два раза делал до этого без галки и письма уходили к адресатам). Результат - письмо до адресата не дошло, в папке "Исходящие" - пусто. Что я на этот раз сделал не так?
Даже и не знаю, что является причиной молчания... То ли затянувшиеся майские праздники, то ли тринадцатый номер страницы ветки форума, то ли не заинтересованность в поднимаемых вопросах? Даже что такое штревель и как их подбирать (ну, если окажется, что у меня их много и есть из чего выбирать) мне так и не удалось узнать. Сам я потихонечку добился следующего: если ранее соотношение токов закрутки (фиксации столика) и откручивания были 1:1.25, то теперь это соотношение равно 1:7. Это резко повысило надежность работы узла, за две недели тестирования ни одного случая использования "ломика". Мне хотелось (в соответствии с ТУ на электродвигатель) довести это соотношение до 1:10, но для этого необходима принципиальная схема узла ограничения тока. Все усложняется ещё тем, что узел по совместительству контролирует разницу токов в 0 проводе и проводе заземления, поэтому не удаётся для дополнительного тока откручивания создать шунт. Кроме того мешают фактические ошибки в тексте описания логики работы узла, а схемы нет, - замкнутый круг. Хорошо, что с концевиками у меня проблем нет. Но были, причем причина не только в коцевиках, но и в разъёмах соединения, - пришлось спирт заказать. Полезнейшая вещь... на праздники! Вот такие у меня новости. А что у вас, уважаемые участники сего форума, я имею ввиду по существу затронутого вопроса?
Все на выставке - Экспоцентр на Красной Пресне. с 24-по 26 мая.
ЗАО "АБАМЕТ" - Зал 1, павлильон 1F40. Есть новинки по станкам.
Будем рады встрече на выставке
Здравствуйте ! Появилась такая проблема станок токарный SL 20
начал капризничать датчик привязки инструмента то работает то нет тоесть
когда подводиш инструмент при касании писчит  как положено а привязка в офсете
не происходит при этом движение идет дальше .
А на другом станке (их два) датчик врет в пределах десятки причем в разных направлениях
поэтому через сетинги не отрегулировать
Помогите плиз :angel_sadangel:
Уважаемый lesso, а Вы не пробовали обращаться к поставщику, в т.ч. сервисную службу?
<noindex>http://www.abamet.ru/about/offices/</noindex>
Изменено пользователем kellenberger
Уважаемый kellenberger, Вы, видимо, не в курсе, но у Абамета через год выставка и они все там. Готовятся к встрече с нами, с удовольствием :).
Изменено пользователем Sergey_z
У меня очередная проблема с HS-1, шпиндель не переходит на высокие обороты. Номер сообщения об ошибке (alarm) 117. Совет в описании - подобрать параметры 67, 70 и 75. Вопрос: в каких пределах их можно безопасно менять и что обозначают цифры в реальности при изменении этих параметров?
67-максимальная задержка появления аларма мсек обычно 9000
70- минимальная задержка мсек обычно 50 в программе элавтоматики для перехода на новую передачу.
75-Скорость вращение шпинделя при переключении (зн пар 131/4096) обычно 16-50
67-максимальная задержка...
Большое спасибо! Есть ли литература , где вот также описаны все параметры?
может просто электроклапан умер? резинка на поршне пересохла? параметры лучше не трогай,это я тебе как сервисант советую, ето распространеная проблема в старых машинах
В старых мануалах до 2000 года или сервисной документации
Спасибо, нашел в документе с названием Mill & Lathe service manual файл 96-0284 rev H январь 2010, - читать, оказывается, надо книжки, что есть под рукой :)
Спасибо за предупреждение, всё сделали корректно. Жужжит станочек, - любо-дорого смотреть. Какие-то деталюшки из дюраля для оптики на нём строгают! :). Кроме palette changer и high gear пришлось повозиться с shoot pin (это такой стерженёк, который фиксирует исходное положение держателя инструмента). После этого станок не узнать. Всем, ещё раз, огромное спасибо, - выручили начинающего наладчика. :) Изменено пользователем Sergey_z
Вопрос по станку VF3 возраст 3,5 года.При работе по программе вращение шпинделя отключается,
станок ошибок не дает и идет дальше.После того, как останавливаешь, выкидываешь фрезу и деталь, запускаешь снова работает нормально.За последний месяц два случая...Хотелось бы узнать возможную причину и спопоб устранения.
С уважением.
Здравствуйте, возник такой вопрос программа сделана в кам под радиус резца 0.4 ,если поставить резец 0.8
а в офсете поставить 0.4 будет ли стойка отрабатывать как 0.8?
Здравствуйте. Я работаю со станками Haas TM-2 с четвёртой координатой. Возникла проблема с корректной работой поворотного стола HRT160H. После отработки кадра с параметром А поворотный стол делает паузу на несколько мили секунд, тем самым при небольших углах поворота стол вращается не плавно, а рывками. Можете что-либо подсказать.
Здравствуйте. Возникла проблема следующего характера, на станке HAAS VF-3 (MODEL2, 96г.) при премещении осей X,Y по G0 нету прямолинейного движения. На Fanuce эта проблема решается изменениями в параметре 1401, а как ее можно решить на HAASe. Станок б/у. Заранее спасибо за ответ.
ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА.это если можно сказать сказать hsm..не вижу проблемы.переходы идут на безопасной высоте а если в инкрементали переходы то делай чтоб как g1 выводились но на большой подаче..если работаешь с прижимами или болтами крепится деталь то увеличь клиранс и всё
Если Вы работаете с включенной коррекцией на радиус инструмента значение радиуса в офсете должно быть записано 0.8. В принципе всё должно работать нормально.
Проблемы могут возникнуть при обработке ступеней, разница диаметров которых менее, удвоенного радиуса резца . В этом случае возникают подрезы контура (в графике всё увидите). Устранить проблему можно разделив чистовой контур на несколько фрагментов, обеспечив, при этом, расстояние подвода и отвода от контура не менее удвоенного радиуса инструмента. Кроме того Вы не сможете обрабатывать вогнутые радиусы менее 0.8мм.
Если при включенной коррекции на радиус в офсете установить значение 0.4, при радиусе инструмента 0.8, то при обработке радиусов и конусов возникнут искажения контура.
Здравствуйте! При настройке станка на очередную деталь, после подвода инструмента к торцу детали и нажатия Z Face Mesur коррекция G54 принимает положительное значение. Что то вроде 0.020. Лечится это привязкой инструмента по щупу. В чем может быть причина положительного значения G54? Раньше такого не было.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
