Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
7 минут назад, c137 сказал:
Я привод отключил и дрожание вылезло кнопку стоп загорела её тоже нажал
А у Вас на поле Ext Start всегда стоит 1?
18 минут назад, vad0000 сказал:
Я всегда в изи бенде делал один раз Lальфа пробовал
1 минуту назад, c137 сказал:
Лучше убрать 1
Добрый день при индексации просит нажать педаль вниз пока балка не остановится. Нажимаю и вниз идёт только ось Y2 , как исправить ?
Перед этим заливали масло , но балка находилась вверху а по инструкции её нужно отпустить в нижнюю
21 минуту назад, c137 сказал:
Ключ в каком положение?
3 часа назад, vad0000 сказал:
В 3 . Удалось выровнять оси путём выкл. вкл.
сбились оси Y раньше в верхней точки были 410 сейчас 200 , думаю поэтому балка стоит наместе сейчас и не двигается даже в ручном режиме и не проходит индексация
Только что, c137 сказал:
Фото экрана страницы N. Балка сейчас вверху?
Померьте реальные координаты.
15 часов назад, vad0000 сказал:
https://ibb.co/yWRJ0NV
https://ibb.co/RHStD25
Сегодня при включении мигает тест на панели- не отжимается , сзади тест нажал
Координаты Y вчера были 200 , сегодня Y1 408. Балка на верху
3 минуты назад, c137 сказал:
1. Перейдите на 3-й уровень доступа, нажмите черную кнопку и выберете 11 пункт Axes Datum
2. Введите одинаковые значения для Y1 или Y2
3. Перейдите в ручной режим и установите курсор на Y1 или Y2, позиционный ключ в положение 3, и попытайтесь балку опускать вниз
4. Если Вы ее опустите до середины, ключ в положение 2, на ЧПУ - Автомат, и нажимайте СТАРТ для индексации
Добрый день, извините что так долго. Зашёл в 3 уровень допуска нажал чёрную кнопку и у меня вот такие параметры там https://ibb.co/ZTpCgWR
11 пункт не вижу
5 минут назад, c137 сказал:
не тот снимок отправил
Перейдите на 2-й уровень доступа
24 минуты назад, c137 сказал:
здесь
Да, делайте равными Y1 и Y2, позиционный ключ в 3 позицию, на ЧПУ ручной режим, и курсор установить на Y1 или Y2. Опустить балку вниз, затем перейти в Автомат, ключ в положение 2 и нажать СТАРТ.
13.12.2021 в 14:27, Muhammad сказал:
Vad0000 sir i many times try to contact with you but your side blocked not send any msg any taxt to you i need your favvour
Try this version
https://disk.yandex.ru/d/afTLHebySo75MQ
https://ibb.co/nQ10Vz8 Курсор только по левой колонке бегает где параметры 160, это на 2 уровне допуска , переключаюсь на 3 и он в меню выкидывает где нет 11 пункта
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
