Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
  • 1 год спустя...
41 минуту назад, vad0000 сказал:
Сделайте фото состояния PILZ
балку в ручном отпустил вниз, мне заново попытаться сделать гиб и когда встанет сфоткать пилз?
2 минуты назад, c137 сказал:
Да
19 минут назад, c137 сказал:
https://ibb.co/tDvnx2J
думал сдесь проблема ввёл Y1 408.7 значение справа изменилось , решил вернуть на 160 и справа стало 160 , как теперь сделать чтобы справа стало 199 ?
А с этим что делать ?
Слева меняете значение, курсор убираете с поля, и значение меняется
17 минут назад, c137 сказал:
так оставить
Лучше взять рулетку и померить реальные значения.
49 минут назад, c137 сказал:
а это какое значение ?
Что нужно померить ?
Ось Y - расстояние от стола до точки плеча пуансона, где он упирается в крепление.
На некоторых станках стоит подложка матрицы, тогда высота считается он нее.
28 минут назад, c137 сказал:
допустим оно будет 200 тогда нужно будет поменять оба значения в левых колонках на 200
Если Y1=Y2=200, то да.
Но эти значения сохранятся только до перезагрузки.
После перезагрузки будет произведена индексация.
У механических осей индексация может быть отключена, у гидравлических - нет.
16 часов назад, c137 сказал:
https://ibb.co/BqHQDvG
https://ibb.co/qDP1G6q
https://ibb.co/1TPcNYF
изначальная позиция осей и после остановки
Изменено пользователем c137
13 часов назад, c137 сказал:
Почему у Вас горит черная кнопка, а не N?
Последний гиб который на станке делали , деталь была с краю и давление было не равномерно по центру. скорее всего в этом проблема
2 часа назад, c137 сказал:
Какое давление?
У Вас даже прессование не началось.
Балка вверху находилась в координатах 412, НМТ - 200.
Балка встала в позиции 378/380.
Причина - скорее всего перекос 2 мм
Верно перекос скорее всего , имею ввиду этот перекос возник из-за того что деталь гинули с краю
до появления этой проблемы
Проблемы скорее всего от того, что нет у вас желания/возможности пригласить специалиста к себе для решения ваших проблем
7 часов назад, c137 сказал:
41 минуту назад, xedex сказал:
c137, Вам подсказали решения вашей проблемы - вызвать квалифицированного специалиста.
8 часов назад, vad0000 сказал:
Никак нет. Обратите внимание, что индикатор TEST начал моргать.
А насчет специалиста - поддерживаю. Не надо злоупотреблять отзывчивостью участников.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
