Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
  • 8 месяцев спустя...
https://ibb.co/znmbGry
https://ibb.co/ccnnw0s у меня балка находиться внизу , когда переключаю на автоматический параметр Y1 и Y2 в столбике MEM меняется , почему то выше показывает
safety не показывает больше нужно было выбрать толщину листа
safety не показывает больше, нужно было выбрать толщину листа. Как мне пройти индексацию ?
2 часа назад, c137 сказал:
У Вас после включения ЧПУ кнопка СТАРТ не горит?
2 минуты назад, c137 сказал:
горит
Вы включаете насос, переходите на страницу N, выбираете автомат или полуавтомат, и потом нажимаете СТАРТ.
Ничего не происходит?
4 минуты назад, c137 сказал:
не знаю что это
Откройте электрошкаф и сфоткайте  pilz.
5 минут назад, c137 сказал:
мне в ручном отпустить сейчас балку и выключить ?
Опустить - да. Выключать ничего не надо
https://ibb.co/GnQ2HPm
мне пришлось выключить чтобы открыть электрошкаф, потом я включил насос и сфоткал
https://ibb.co/n3zb9DQ
я вас наверное не правильно понял, тест сзади и на чпу уже были отжаты и насос включён
57 минут назад, c137 сказал:
Электросхем под боком нет. Если у Вас есть - выкладывайте.
А так по памяти, при нажатие заднего теста, загорается один OUTPUT. После нажатия другого теста - загорается еще один OUTPUT.
Если они оба не сработали, то индексация невозможна.
Проверьте, не нажаты у Вас кнопки аварийной остановки.
22 часа назад, c137 сказал:
I4 ведь горит
Я про А1
Вы нажимаете RESET сзади станка, загорится input I14. Если барьер замкнут, то должен загореться output.
Затем нажимаете reset на ЧПУ. Должен загореться I4, и появится OUTPUT.
42 минуты назад, c137 сказал:
Если индексация не прошла , можно ли работать на гибочном ?
Без индексации Вы можете только опускать балку вниз в ручном режиме на медленной скорости.
Большой скорости не будет, как и не будет выбора программ.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
