Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
29.06.2022 в 13:32, vad0000 сказал:
Значит станок инициализирован
Добрый день!
Наткнулся в одной из веток на ваши ответы по поводу листогиба из темы письма, понял что вы разбираетесь.
Мы недавно приобрели юу станок, привезли поставили и худо-бедно научились гнуть, но пробелов пока больше, чем хотелось бы.
Находимся мы под Санкт-Петербургом. Вопрос, можно ли вас как-то на денежной основе пригласить к нам, чтобы вы помогли настроить и обучить пару человек?
Изменено пользователем darkling06
Да могу, но я сейчас в Омске.
Сам я из Москвы, но до Питера доехать проблем нет
  • 4 месяца спустя...
@vad0000 Добрый день. Прошу помощи в решении вопроса. Оборудование Ermak 2600-100, DNC 600S. Для проведения индексации не можем опустить оси Y1 и Y2 из верхнего положения вниз. Как делаем: переключатель в 3 положение,  выбираем ручной режим на DNC и педаль вниз. Что происходит: сначала идёт вниз Y2, останавливается, а затем вниз идёт Y1 не останавливаясь на перекос. Остановка происходит педалью. Одновременно оси не идут. Пытались выравнить координаты через 11 пункт меню. Выравнили, проверили в окне N, нажали на педаль и тоже не синхронно, на перекос. В чем может быть проблема?
2 часа назад, Remontnik1974 сказал:
Мне нужно фото экрана, перед тем, как Вы жмёте на педаль
Добрый день. Фото https://disk.yandex.ru/i/jaAXV_06nJdDzQ
Вдогонку фото после перемещения https://disk.yandex.ru/i/6hD3YVV16QiOPQ. Координата по оси Y1 стала 440 мм, хотя перемещение вниз.
Так должно быть? Или проблема в параметрах? Местные их ранее меняли, сказали, что восстановили как было.
17 минут назад, Remontnik1974 сказал:
А теперь сделайте следующее.
Выключите насос, и снимите тягу с линейных энкодеров. И руками подвигайте каретки энкодеров.
И смотрите на индикацию ЧПУ.
У Вас отсчёт с двух сторон одинаковый?
Y1 верх. знач. 374,55 нижн. знач. 706,51 (диапозон 331,96)
Y2 верх. знач. 458,04 нижн. знач. 126,16 (диапозон 331,88)
Направление счета у линеек разное.
20 минут назад, Remontnik1974 сказал:
Вот и ответ на Вашу проблему. Необходимо у неправильной линейки сделать реверс. Знаете как?
6 минут назад, Remontnik1974 сказал:
Наверное в 29 параметре у Y1 убрать единицу?
Абсолютно верно :smile:
Удачи
    • Nata24
    • Maik812
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
