Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
  • 2 месяца спустя...
30 минут назад, c137 сказал:
Курсор только по левой колонке бегает где параметры 160,
Все правильно. Поставьте на последнюю строку, и введите 408,70 и ВВОД.
На странице N поменяются параметры.
  • 3 месяца спустя...
16.12.2021 в 17:47, vad0000 сказал:
Здравствуйте. Пишет Ignore. Мигает тест
9 минут назад, c137 сказал:
Вводите значение, и просто курсором покиньте поле. На странице N значение должно поменяться.
На N поменялось. В ручном ключ на 3 положение сделал и педаль не реагирует
Курсор на Y1
1 минуту назад, c137 сказал:
Курсор на Y1
Перейдите на станицу INPUT в машинных параметрах, и нажимайте педаль. Один из цифровых входов меняется с 0 на 1?
Не меняется
https://ibb.co/549zYLJ Здесь ? Если да то не меняется
К сожалению когда масло заменяли в тех. обслуживании написано отпустить балку и отключить от сети , а балка была на верху. После произошла данная проблема
8 минут назад, c137 сказал:
Не меняется
При нажатие на педаль, у Вас 3-я цифра слева должна поменяться с 0 на 1.
Если нет, то проверьте цепь педали.
Предпоследняя цифра при нажатии на педаль сменилась с 0 на 1 и загорелся тест. Педаль в норме
5 минут назад, c137 сказал:
Починили педаль точнее
Немного не понял. Что в итоге?
29 минут назад, c137 сказал:
7 цифра меняется с 0 на 1 и тест начинает мигать при нажатии на педаль
Т.е. фото, где я подчеркнул красным 3-я вход, сделана при нажатой педали?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
нет, после того как педаль сделали , 7-я начала меняться с 0 на 1 - значит это не правильно ? должна срабатывать 3-я ?
12 минут назад, c137 сказал:
Да, но 3-я срабатывает не на прямую от педали. Сигнал с педали идет на вход PILZ, а его выхода уже на ЧПУ.
на пилз точно идёт
А может быть что-то с мозгами ? До этого он работал ведь
В общем говорят нужно глубже разбираться и электронщик нужен а он на больничном. Не знаю когда дело сдвинется
4 минуты назад, c137 сказал:
на пилз точно идёт
Смотрите схемы
При нажатие на педаль, светодиод на 9 входе должен загореться, а на 10 - погаснуть.
На 3-й вход ЧПУ должна прийти команда ВНИЗ.
Приветствую , при включении счпу нажимаю на полуавтоматический чтобы пройти индексацию и пишет ошибку safety , что это ?
8 часов назад, c137 сказал:
Надо смотреть Safety и Double Safety  parameters
20 часов назад, c137 сказал:
Попробуйте на странице  Safety parameters 02 удалить все параметры, кроме 95
