Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
13 минут назад, vad0000 сказал:
Для сохранения нужно перейти на 1 уровень доступа.
О, спасибо !
выставлял 90 градусов на деле чуть меньше думаю 85 это из-за пуансона ? т.к. пуансон 85 градусов
Хотя не должно быть ведь 45 он загнул
Поставил 180 градусов и 1.5 лист он до него чуть-чуть не доехал, может из-за этого ?
Гнул лист 1.5 параметры тоже на 1.5 поменял но он на значение 100 гнёт 102. Может он не учитывает толщину листа ? X вводил 100, замерил от пальца до центра ровно 100
11 минут назад, c137 сказал:
85 градусов - это для того, чтобы был небольшой перегиб, и после снятия нагрузки лист отпружинится и получился 90 градусов.
45 нельзя гнуть на этом инструменте, можно от 85 до 180.
Если недогиб/перегиб нажимайте кнопку С, там вводите полученный угол, и ЧПУ вычислит коррекцию для НМТ.
Пардон 135 загнул.
А L ставил 100 загнул 102 , толщину листа может не учитывает ? X на 100 ставил и размер от пальца до центра матрицы 100
24 минуты назад, c137 сказал:
Это надо на страницы EASY BEND ставить длину гиба в поле L, тогда она пересчитает Х
А страница N - это для программы, рассчитанной на странице Р
Здравствуйте. В пятницу вроде настроил задний упор , сегодня он ушёл в минус. Изначально 146 параметр был 876 прибавил 10 было всё хорошо , сегодня L выставил 50 на деле 40. Не пойму, почему сбилось ?
https://ibb.co/6gSfGdy
При индексации замигал тест, загорелся стоп и пишет VOLTAGE, что это значит
54 минуты назад, c137 сказал:
Фото страницы INPUT
https://ibb.co/rcntz8f
https://ibb.co/C09bwL5
Пробовал перезагружать и сейчас нормально индексация прошла
1 час назад, c137 сказал:
VOLTAGE - это значит, что нет 24 вольт на 8-м входе DNC OK.
Ясно. А размер почему ушёл на минус ? Я 146 вернул на место и всё нормально. L ставлю 100 и размер от пальца до центра матрицы 100 , хотя изначально он был больше на 10 ми
2 минуты назад, c137 сказал:
Немного не понял? Когда вы хотите получить полку 100 мм, Х должен быть меньше 100 мм, вычитается толщина металла, и делается поправка на радиус. Поэтому и есть параметр L. Вы туда вводите 100, и он пересчитывает Х в зависимости от толщины металла и матрицы.
У меня не пересчитывает X , сколько бы L не ставил он всё равно такие же данные ставит на X
Фото этой страницы
19 минут назад, c137 сказал:
У Вас почему-то не виден радиус гиба?
10 минут назад, vad0000 сказал:
Извините, теперь высчитывает.
12 минут назад, c137 сказал:
Объясните как угол Скорректировать здесь
Если у Вас несколько гибов, и все углы одинаковые, введите полученный угол в поле Р, например 88 или 93, и ЧПУ введет поправки.
Если все углы разные, то для каждого гиба надо вводить значение угла в поле N
Изменено пользователем vad0000
Понятно
Сегодня при передвижении балки , появилась надпись дрожание - значить нужно смазать что-то?
