Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
28 минут назад, c137 сказал:
30 минут назад, vad0000 сказал:
Jitter?
У меня на русском пишет дрожание
07.10.2021 в 15:53, vad0000 сказал:
А вот 157 определяет, с какого значения идет индексация. Причем, не имеет значения, балка в середине, вверху или внизу.
Например, балка внизу. Y=187. При нажатие на СТАРТ, значение Y станет 200.
Балка в середине.  Y=300. При нажатие на старт,  Y также станет 200.
 У меня если балка вверху , то она со стуком вверх идёт, и надпись выскакивает нажмите педаль вниз пока не пройдёт индексация
В принципе если всегда внизу оставлять то можно и не искать причину.
VOLTAGE с этой надписью электрики пытаются разобраться , а дрожание даже не знаю( ну пока не выскакивало больше )
26 минут назад, c137 сказал:
Я же говорил, что индексацию нельзя делать, если балка находится вверху, точнее когда балка выше индексной метки.
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Извините, понял.
18 часов назад, c137 сказал:
Если будет появляться часто, попробуйте уменьшить скорость быстрого хода балки.
12.10.2021 в 08:27, Tad сказал:
Это 24 параметр ? Пока больше не выскакивало.
У меня с одной стороны не догибает чуть-чуть это можно исправить ?
9 минут назад, c137 сказал:
Это 24 параметр
Это подъем.
Быстрое опускание - 23
Режим коррекций, кнопка С
Изменено пользователем vad0000
У меня сейчас стоит в TDC Y1-412.89 Y2-411.22 и в пункте P можно просто один приравнять к другому ?
Или просто оба поставить 411 к примеру ?
5 минут назад, c137 сказал:
Немного не понял.
Р - это программирование детали.
N - это гибка изделия.
Можно фото.
Вам надо ввести в поле Р или N полученный угол, и тогда ЧПУ пересчитает НМТ. С той стороны, где угол нормальный, поправку удалить.
Понял спасибо.
Подскажите ещё, поставил рядом второй пуансон а прижим его прижимает не на одной плоскости фото ниже, значит нужно отрегулировать прижимы ? https://ibb.co/0jzVkNS
5 часов назад, c137 сказал:
Да, необходимо выставить крепления по высоте
21.10.2021 в 11:15, vad0000 сказал:
Я ввёл полученный угол была надпись Executed но после гиба угол остался такой же как и прежде , корректировка не прошла
Что значит надпись LS Beam ?
13 минут назад, c137 сказал:
LS Beam
Опускание на медленной скорости
Фото страницы N
3 минуты назад, c137 сказал:
Сейчас перезагрузил на N поставил полуавтомат и выдал ошибка
Сфоткайте остальные клавиши
https://ibb.co/KXcxVWp
Я привод отключил и дрожание вылезло кнопку стоп загорела её тоже нажал
Снова перезагрузил и написано Voltage видимо в этом дело https://ibb.co/ZH1fNvR
Изменено пользователем c137
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
