Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
Только что, c137 сказал:
Вчера 160 было , сегодня 159
Это ерунда.
Делаем следующее. Делаем гиб, и в НМТ бросаем педаль, балка остается внизу. Выключаем насос и меняем параметры. Перегружаем ЧПУ, индексируемся, кладем на матрицу металл, и гнем.
Что получилось?
Значит делаю гиб в ручном внизу балку оставляю, выключаю насос и меняю параметры в calibratoin ?
Как выше писали ?
4 минуты назад, c137 сказал:
Как выше писали ?
Да.
Гиб можно делать в автомате, когда отпускаешь педаль, она остановится.
1 минуту назад, c137 сказал:
Автомат игнорит буду в ручном делать
В каком плане?
Ввёл параметры нажимаю сохранить пишет игнор ввод тоже
А всё поменял параметры
Перегрузил ЧПУ в N ключ во втором включил насос нажал старт и балка поднялась а упор ушёл вверх назад без стука . Как индексировался ?
Значит проиндексировался.
Нажимаем ещё раз Старт, механические оси встанут в позицию. После этого гнем.
Оси заняли места но педаль не работает
https://ibb.co/64ZbYfg И кнопки не реагируют
Не знаю почему нереагирование ничего сейчас всё работает согнул в изи бенд под 180 и вот
