Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
1 час назад, c137 сказал:
Что значит встает на середине? В каком положение позиционный ключ?
https://ibb.co/TTDvSrR доходит до 180 и встаёт, он не доходит до матрицы . Ключ в любом положении так.
4 минуты назад, c137 сказал:
Он и должен доходить до 180. 180 - это его нижняя мертвая точка, левая колонка TARGET.
Инструмент точно стоит 1/1?
Изменено пользователем vad0000
1/1 . Если переставить на ручной режим то чтобы выполнить гиб ему нужно находится где-то Y1 и Y2 — 28. Две вот либо изначальная позиция не верна  254-252 либо ещё что-то
3 минуты назад, c137 сказал:
1/1
Нажмите черную кнопку - самая правая в верхнем меню. И сделайте фото списка матриц и пуансонов.
На странице N сделайте угол 180 градусов, и сделайте фото этой страницы.
5 минут назад, c137 сказал:
Возможно эти параметры не верны ?
Сделайте то что я просил
52 минуты назад, c137 сказал:
ЧПУ все правильно рассчитал. Высота матрицы 80 мм + высота пуансона 105 мм + толщина металла = 187.
Положите на матрицу лист 2 мм, и измерьте высоту от кончика пуансона до листа при Y=187.
Также сделайте фото пунктов меню черной кнопки.
Высота = 160
https://ibb.co/yqwCLP1
Переходите на 2-й уровень доступа, и входите в 11 пункт.
22 минуты назад, c137 сказал:
Извините а 2-й уровень доступа - это как ?
Держите на ЧПУ красную квадратную кнопку СТОП несколько секунд и выбираете 2. Пароль 222 и нижний Ввод.
Какие данные мне нужно будет ввести в 11 пункте ?
Если картина будет такая же, т.е. кончик пуансона при координате 187 будет не доходить до поверхности металла 160 мм, то к текущим координатам надо добавить 160.
Если картина поменяется, то лучше дождитесь моего ответа.
Добрый день! Сегодня высота от кончика пуансона до листа при Y=180  получилось 153
Пардон ! При Y=187 также 160
https://ibb.co/bLK9zfm
Сейчас стоит 160 и нужно к обеим прибавить 160 ? А ось X и R это положение заднего упора ?
Задний упор выставляю 50 а гнёт 61 может его тоже сжечь можно поменять ?
