Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
7 минут назад, c137 сказал:
Я привод отключил и дрожание вылезло кнопку стоп загорела её тоже нажал
А у Вас на поле Ext Start всегда стоит 1?
18 минут назад, vad0000 сказал:
Я всегда в изи бенде делал один раз Lальфа пробовал
1 минуту назад, c137 сказал:
Лучше убрать 1
Добрый день при индексации просит нажать педаль вниз пока балка не остановится. Нажимаю и вниз идёт только ось Y2 , как исправить ?
Перед этим заливали масло , но балка находилась вверху а по инструкции её нужно отпустить в нижнюю
21 минуту назад, c137 сказал:
Ключ в каком положение?
3 часа назад, vad0000 сказал:
В 3 . Удалось выровнять оси путём выкл. вкл.
сбились оси Y раньше в верхней точки были 410 сейчас 200 , думаю поэтому балка стоит наместе сейчас и не двигается даже в ручном режиме и не проходит индексация
Только что, c137 сказал:
Фото экрана страницы N. Балка сейчас вверху?
Померьте реальные координаты.
15 часов назад, vad0000 сказал:
https://ibb.co/yWRJ0NV
https://ibb.co/RHStD25
Сегодня при включении мигает тест на панели- не отжимается , сзади тест нажал
Координаты Y вчера были 200 , сегодня Y1 408. Балка на верху
3 минуты назад, c137 сказал:
1. Перейдите на 3-й уровень доступа, нажмите черную кнопку и выберете 11 пункт Axes Datum
2. Введите одинаковые значения для Y1 или Y2
3. Перейдите в ручной режим и установите курсор на Y1 или Y2, позиционный ключ в положение 3, и попытайтесь балку опускать вниз
4. Если Вы ее опустите до середины, ключ в положение 2, на ЧПУ - Автомат, и нажимайте СТАРТ для индексации
Добрый день, извините что так долго. Зашёл в 3 уровень допуска нажал чёрную кнопку и у меня вот такие параметры там https://ibb.co/ZTpCgWR
11 пункт не вижу
5 минут назад, c137 сказал:
не тот снимок отправил
Перейдите на 2-й уровень доступа
24 минуты назад, c137 сказал:
здесь
Да, делайте равными Y1 и Y2, позиционный ключ в 3 позицию, на ЧПУ ручной режим, и курсор установить на Y1 или Y2. Опустить балку вниз, затем перейти в Автомат, ключ в положение 2 и нажать СТАРТ.
13.12.2021 в 14:27, Muhammad сказал:
Vad0000 sir i many times try to contact with you but your side blocked not send any msg any taxt to you i need your favvour
Try this version
https://disk.yandex.ru/d/afTLHebySo75MQ
https://ibb.co/nQ10Vz8 Курсор только по левой колонке бегает где параметры 160, это на 2 уровне допуска , переключаюсь на 3 и он в меню выкидывает где нет 11 пункта
