Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
28 минут назад, c137 сказал:
30 минут назад, vad0000 сказал:
Jitter?
У меня на русском пишет дрожание
07.10.2021 в 15:53, vad0000 сказал:
А вот 157 определяет, с какого значения идет индексация. Причем, не имеет значения, балка в середине, вверху или внизу.
Например, балка внизу. Y=187. При нажатие на СТАРТ, значение Y станет 200.
Балка в середине.  Y=300. При нажатие на старт,  Y также станет 200.
 У меня если балка вверху , то она со стуком вверх идёт, и надпись выскакивает нажмите педаль вниз пока не пройдёт индексация
В принципе если всегда внизу оставлять то можно и не искать причину.
VOLTAGE с этой надписью электрики пытаются разобраться , а дрожание даже не знаю( ну пока не выскакивало больше )
26 минут назад, c137 сказал:
Я же говорил, что индексацию нельзя делать, если балка находится вверху, точнее когда балка выше индексной метки.
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Извините, понял.
18 часов назад, c137 сказал:
Если будет появляться часто, попробуйте уменьшить скорость быстрого хода балки.
12.10.2021 в 08:27, Tad сказал:
Это 24 параметр ? Пока больше не выскакивало.
У меня с одной стороны не догибает чуть-чуть это можно исправить ?
9 минут назад, c137 сказал:
Это 24 параметр
Это подъем.
Быстрое опускание - 23
Режим коррекций, кнопка С
Изменено пользователем vad0000
У меня сейчас стоит в TDC Y1-412.89 Y2-411.22 и в пункте P можно просто один приравнять к другому ?
Или просто оба поставить 411 к примеру ?
5 минут назад, c137 сказал:
Немного не понял.
Р - это программирование детали.
N - это гибка изделия.
Можно фото.
Вам надо ввести в поле Р или N полученный угол, и тогда ЧПУ пересчитает НМТ. С той стороны, где угол нормальный, поправку удалить.
Понял спасибо.
Подскажите ещё, поставил рядом второй пуансон а прижим его прижимает не на одной плоскости фото ниже, значит нужно отрегулировать прижимы ? https://ibb.co/0jzVkNS
5 часов назад, c137 сказал:
Да, необходимо выставить крепления по высоте
21.10.2021 в 11:15, vad0000 сказал:
Я ввёл полученный угол была надпись Executed но после гиба угол остался такой же как и прежде , корректировка не прошла
Что значит надпись LS Beam ?
13 минут назад, c137 сказал:
LS Beam
Опускание на медленной скорости
Фото страницы N
3 минуты назад, c137 сказал:
Сейчас перезагрузил на N поставил полуавтомат и выдал ошибка
Сфоткайте остальные клавиши
https://ibb.co/KXcxVWp
Я привод отключил и дрожание вылезло кнопку стоп загорела её тоже нажал
Снова перезагрузил и написано Voltage видимо в этом дело https://ibb.co/ZH1fNvR
Изменено пользователем c137
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
