Вопросы по LADDER'у 18i-MA
Killerchik
Всем привет. Проблема проста и банальна - прикручиваю к станку электрический насос смазки вместо ручного. С электрической частью проблем нет, свободные выхода есть. А вот с ладдером есть некоторые трудности. Хочется сделать красиво - чтобы смазка шла по пробегу осей, как только любая ось проезжает, к примеру, километр, запускается цикл смазки. Кто-то может подсказать наиболее простой способ вытащить значение пробега? Как только оно будет, дальше для меня всё просто.
Если так сделать невозможно или супер сложно - ок, будет по таймеру. Сейчас раз в 50 часов работы станка (просто работы, по SERVO_ON) загорается сообщение "пойди и смажь, кожаный мешок".
И вопрос номер два - ориентация шпинделя. Сейчас шпиндель ориентируется в одну позицию по М19, позиция настраивается соответствующим параметром. Нужно ориентировать по команде вида М19 (или любая другая) С45.817 в нужный угол, нужно для многих задач. На ютубе было классное видео на эту тему, но я тогда не умел сливать программу ПЛК со станка, и потому оставил его на потом, а теперь оно недоступно. Попробую списаться с автором. Опять же, может быть кто-то пнёт в нужном направлении?
42 минуты назад, Killerchik сказал:
Прочитал эту тему
Зачем читать темы когда есть руководство и help Fladder
61863ev1.pdf
50 минут назад, Killerchik сказал:
Обнадёжился, что можно одной командой считать значения для всех осей.
Я думаю для вас это не критично все равно затем вам будет необходимо производить вычисления ваших километров так что пишите свою функцию
@gudstartup
Ещё такой вопрос. Вот получил я данные по первой оси, к примеру, в адрес D2980. По второй оси в D2984 и так далее. Это число обязательно целиком будет в адресе D2980? То есть, чтобы на него сослаться (к примеру, вычесть из него предыдущее значение пробега) - мне достаточно вписать адрес D2980?
И, если не трудно, подскажите - есть ли простой способ получить модуль числа (обычный модуль в математическом понимании, из -27 получить 27, например)? Я хочу в каждом цикле вычитать из предыдущей координаты оси свежую (полученную в этом цикле). Очевидно, что результат этой операции будет во многих случаях отрицательным. Далее, в каждом цикле я хочу прибавлять этот результат к предыдущему, получая таким образом суммарный пробег.
Господа, поздравьте меня, оно работает! Считает путь! Пока по одной оси (Х) и в микронах, но остальное уже - дело техники. Попробовал от края до края оси, несколько раз - при любом движении значение пройденного пути увеличивается.
2 часа назад, Killerchik сказал:
Поздравляем. Победа это всегда победа. А теперь подумайте, а оно было надо?
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Об этом я подумал до того, как начинать :) Каждый раз, ставя тубу смазки по 75 евро, я думаю о том, как бы её экономить.
23 часа назад, Killerchik сказал:
Теперь еще и просчитывайте циклы смазки для каждой оси но так как оси все равно смазываются из одного источника то ваш алгоритм не имеет смысла если одна ось достигнет заданного значения то смажется вашим дорогим литолом 75 евро а следом счетчик перемещения второй оси так же достигнет заданого значения то первая ось смажется уже дважды ну а если третья следом то трижды и т.д. Первая будет чумазее остальных да и еще от перемещений в техн программе все будет зависеть.
Считаю что вы просто потренировались в PMC программировании и никакой реальной экономии это вам не даст если только не поставите три электрически управляемых крана для распределения вашего общего источника смазки на три независимых канала для каждой  оси
6 часов назад, gudstartup сказал:
Вместе с включением смазки счётчики пробега всех осей, естественно, будут сбрасываться - ибо, как Вы верно вспомнили, смазываются они вместе.
Я уже имел дело с реализованным (не мной) алгоритмом смазки по расстоянию - экономия смазки по сравнению с рядом стоящим на такой же работе похожим станком была в разы. Теперь, следующим этапом прилаживание к станку лазерного измерителя инструмента и измерительного щупа для измерения деталей.
14 минут назад, Killerchik сказал:
Тогда считайте километры по одной оси ведь остальные вы все равно намереваетесь сбрасывать или вы хотите суммировать весь пробег в одной переменной а потом  смазывать.
Это на том станке на котором был повышенный расход видимо были плохие дозаторы или счетчик времени смазки работал постоянно а не при движении осей!
Даешь Модернизацию!!!
Уважаемые коллеги, опять у меня проблема. Ниже скрин участка кода с таймером. Увы, простые таймеры в PMC закончились (их тут 100 штук), остались только TMRC.
Проблема в том, что таймер, судя по реакции системы, отсчитывает какой-то очень маленький период времени, хотя должен отсчитывать 3000 секунд (сначала было 30).
Что я делаю не так?
Ещё вопрос. F72.5 - это сигнал от софтварной операторской панели. Если им управлять напрямую каким-то выходом - соответствующий пускатель включается и вполне себе остаётся включённым, пока не изменить значение F72.5 на операторской панели. Но! Если управлять посредством F72.5 не выходом Y, а переменной Rxxx, то эта переменная "моргает" на экране PMC. Что за фигня?
02.11.2021 в 20:33, gudstartup сказал:
Ну, когда станок немногим младше меня, приходится изголяться)))))
19 минут назад, Killerchik сказал:
3000 милисекунд
20 минут назад, Killerchik сказал:
им не получится управлять. Для PMC F-это вход, так же как X. Он не позволит собой управлять
22 минуты назад, Killerchik сказал:
Участок ладдера покажите что там моргает. А лучше видео
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Извините, ошибся. Я подумал что вы сигнал F хотите чем-то включать в цепочке ладдера
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Какой конкретно переменной RXXX.X пытаетесь управлять? Ей случайно кроме вас никто не управляет?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Видео только через несколько дней смогу снять. Вот этот участок, нижняя строка.
Больше R400.0 никто не управляет, проверил.
3000 милисекунд
А цифра вверху элемента в ладдэре означает не дискрету? Я поставил 2, по документации:
я так понял, что это задаёт дискретность таймера. В любом случае, никаких 3 секунд (3000 миллисекунд) там близко нету, таймер включается через долю секунды.
32 минуты назад, Killerchik сказал:
А зачем вы вообще используете таймер пользуйтесь счетчиком , считайте секундные импульсы так во многих системах отсчет времени смазки реализован.
1 час назад, Killerchik сказал:
Я просто TMRC никогда не использовал.
В качестве регистра таймера у вас назначено D2842. Вот и посмотрите что там записано. Может там тоже 3000 записано, тогда получается что при включении таймер сразу определяет что он уже досчитал до 3000 и выдает сигнал что время вышло.
И как это выглядит на экране? Контакт F72,5 горит постоянно, а R400.0 мигает?
Если это так, то этим R кто-то управляет. Не обязательно ладдер. Пробовали вместо R400.0 ставить другое свободное R ?
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот, видимо, и нашёлся мой косяк. Я думал, что требуемое значение, до которого таймер должен считать, должно записываться (в моём случае) в D2840. Попробую поменять это место.
Ага, именно. Уже не успевал попробовать поменять R400.0 на что-то другое. Обязательно попробую, конечно.
18 часов назад, gudstartup сказал:
Да как-то это первое, что пришло в голову для отсчёта времени :) Счётчик секундных импульсов - интересная идея, попробую, если TMRC не заработает.
Собсно, что я сейчас делаю - пишу для начала ручной режим включения смазочного насоса, чтобы при включении с операторской панели насос включался на 30 секунд, потом отключался и 120 секунд не включался не смотря ни на какие воздействия.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
В D2840 записывается 3000, значение до которого должен считать счетчик. А в D2842 текущее значение счетчика. И поскольку оно у вас хранится в D, даже после перезагрузки станка оно не обнуляется. Если конечно у вас не организовано его принудительное обнуление. Я думаю дело обстоит так, хотя сам я TMRC не использовал, пользуюсь другими таймерами. Запишите в D2842 ноль и посмотрите как будет считать ваш таймер.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Хорошая идея. Я сначала посмотрю на экране станка на его реальное значение. Может, там действительно уже какое-то значение сидит.
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я работал с такими - действительно в DATA меняешь и всё, но у меня было макс значение только 6000, не разбирался почему так оставил - смазка была на клин поэтому не стал увеличивать ещё, хотя механики просили.
03.12.2021 в 15:50, Killerchik сказал:
а TMRB ?
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Трекер надо смотреть ,а не экран.
а TMRB ?
И их нету свободных :( TMRB и TMR у меня всего по 100 штук, создатели станка все использовали.
Я даже не знаю, где это...
