Вопросы по LADDER'у 18i-MA
Killerchik
Всем привет. Проблема проста и банальна - прикручиваю к станку электрический насос смазки вместо ручного. С электрической частью проблем нет, свободные выхода есть. А вот с ладдером есть некоторые трудности. Хочется сделать красиво - чтобы смазка шла по пробегу осей, как только любая ось проезжает, к примеру, километр, запускается цикл смазки. Кто-то может подсказать наиболее простой способ вытащить значение пробега? Как только оно будет, дальше для меня всё просто.
Если так сделать невозможно или супер сложно - ок, будет по таймеру. Сейчас раз в 50 часов работы станка (просто работы, по SERVO_ON) загорается сообщение "пойди и смажь, кожаный мешок".
И вопрос номер два - ориентация шпинделя. Сейчас шпиндель ориентируется в одну позицию по М19, позиция настраивается соответствующим параметром. Нужно ориентировать по команде вида М19 (или любая другая) С45.817 в нужный угол, нужно для многих задач. На ютубе было классное видео на эту тему, но я тогда не умел сливать программу ПЛК со станка, и потому оставил его на потом, а теперь оно недоступно. Попробую списаться с автором. Опять же, может быть кто-то пнёт в нужном направлении?
7 часов назад, andrey2147 сказал:
начинают понимать ценность специалиста.
Добавлю что понимание и уважение к местным спецам, у начальников особо сильно приходит после вызова официалов, типа ФанукМосква или Ханденхай за 80-100 руб в день.
Изменено пользователем andrey2147
16 часов назад, Soprin сказал:
Позиционирование можно через датчик нарезания резьбы делать
Это вы чего за термин придумали - датчик нарезания резьбы?
И так, чуда не произошло, позиционирование через Cs не заработало - там с десяток страниц параметров, которые надо настраивать.
@Killerchik
1 час назад, Killerchik сказал:
Не торопитесь сдаваться если опция у вас рабочая то уж шаблон для ввода параметров вы найдете.
Но еще конечно в ладдере придется поработать.
Я хз как он правильно называется )
Тот через который резьба режется )
Позиционирование и не будет в Cs работать, это разные режимы
57 минут назад, Soprin сказал:
Это вы загибаете!:smile:
Почитайте прежде чем писать так категорично!
Он будет позиционироваться как ось например W C и т.д.
25 минут назад, gudstartup сказал:
Не будет, просто преимущество будет за позиционированием. Но режимы разные и параметры настройки разные, а так же сигналы
51 минуту назад, Soprin сказал:
Вы что никогда не видели как шпиндель переключается в режим серво оси ну хотя бы на фрезерных станках с подключаемой поворотной головкой  и далее работает как поворотная ось
В чем по вашему преимущество позиционирования объясните
Вы читали connection manual на 18 серию там написано следующее
И к тому же для 18i MA она не доступна а предлагается только для Т серии
Наименьший аргумент команды приращения все равно остается 0.088
А вот вам для сравнения Cs
Разница в 88 раз а если установить измерительную систему IS-C тогда в 880 так что преимущество в точности явно на стороне Cs contour control.
@gudstartup Я посмотрел кусок ладдэра, присланный уважаемым @boomeeeer Там всё довольно просто. Я на днях попробую вписать в ладдэр для начала тупую проверку - присвоение нужной переменной (которая отвечает за позиционирование внешним сигналом, G78) какого-нить фиксированного значения, например 900. Попробую добиться позиционирования на фиксированный угол.
Параллельно посмотрю конечно ещё Cs, но у меня есть уверенность, что реализовать этот способ будет значительно сложнее.
Вы же сами говорите что cs там нету, тогда какое преимущество? Is-C идёт отдельной опцией. Да и я вроде как говорю что управление контуром Сs и позиционирование разные режимы работы, с разными параметрами и сигналами. Cs контуром управляет серводвигатель отдельно. Позиционирование можно делать без сервооси, просто самим щпинделем
1 час назад, Soprin сказал:
Мы что по разному читаем
Еще раз вот описание опции
Я писал что выражаю сомнение а не категорично отрицал
03.09.2021 в 14:43, gudstartup сказал:
если конечно она есть на столь древнем ЧПУ в чем я лично сомневаюсь
39 минут назад, gudstartup сказал:
А вы сами встречали такие системы чтобы контурное управление шло без серво двигателя? И што там за детектор нужен?
4 часа назад, gudstartup сказал:
В списке опций оно есть. Не просто же так.... В окне мониторинга шпинделя есть параметр Cs speed.
8 часов назад, Soprin сказал:
Сто раз. Энкодео дополнительный прямо на шпиндель одетый обычно (два кольца).
Ну и дисковый тормоз естественно,
 с двумя режимами - тормоз и подтормаживание.
@Soprin А вы что имеете ввиду ?: когда сервомотор через коробку передач на шпиндель цепляется ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Вот это я помню на старых станках Schaublin сначала ориентируется шпиндель затем при помощи гидравлики к нему подсоединяется ось С со своим серво двигателем. Помню если у шпиндельного привода появлялся дрейф то ось застревала на полпути а еще со временем от постоянных поворотов при подключении и масла отламывались жгуты серводвигателя
Через зубчатую передачу
45 минут назад, gudstartup сказал:
Я вот только определился что мне на cs привод нужен, так теперь опять думать как её запустить, а то у меня только позиционирование работает
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Точнее "на дорогих", видал и я старый Шпинер такой, но в последнее время шпиндельный мотор с этим справляется, даже на  "чистом" японце от Накамура-Томе теперь один мотор и на S и на C  ось. Но ЧПУ у него 18i-TB
