Вопросы по LADDER'у 18i-MA
Killerchik
Всем привет. Проблема проста и банальна - прикручиваю к станку электрический насос смазки вместо ручного. С электрической частью проблем нет, свободные выхода есть. А вот с ладдером есть некоторые трудности. Хочется сделать красиво - чтобы смазка шла по пробегу осей, как только любая ось проезжает, к примеру, километр, запускается цикл смазки. Кто-то может подсказать наиболее простой способ вытащить значение пробега? Как только оно будет, дальше для меня всё просто.
Если так сделать невозможно или супер сложно - ок, будет по таймеру. Сейчас раз в 50 часов работы станка (просто работы, по SERVO_ON) загорается сообщение "пойди и смажь, кожаный мешок".
И вопрос номер два - ориентация шпинделя. Сейчас шпиндель ориентируется в одну позицию по М19, позиция настраивается соответствующим параметром. Нужно ориентировать по команде вида М19 (или любая другая) С45.817 в нужный угол, нужно для многих задач. На ютубе было классное видео на эту тему, но я тогда не умел сливать программу ПЛК со станка, и потому оставил его на потом, а теперь оно недоступно. Попробую списаться с автором. Опять же, может быть кто-то пнёт в нужном направлении?
Viktor2004
F102 Axis moving signals
F102.0 ---- 1 axis
F102.1 ---- 2 axis и так далее
если вы понимаете о чем я
Второй вопрос можно решить так.
Через ладдер либо через управляющую программу менять параметр 4077 с одного значения на другое и потом подавать команду М19
Edited by Viktor2004
4 часа назад, Killerchik сказал:
Обычно включают таймер счетчик  по движению осей и через надцать минут каак - смажет!
Про километры - у фанук спидометра* время работы оси  не предусмотрено
Edited by gudstartup
andrey2147
3 часа назад, gudstartup сказал:
Да, ладно, от вас не ожидал.
WINDR окно 28 в ADD далее COIN и хоть км, хоть метры.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Круче было-бы создать M20  M21 M22 и т д . и от них плясать - так и делают для выбора режущей кромки ин-та.
Edited by andrey2147
1 час назад, andrey2147 сказал:
И какой параметр у фанук определяет пройденное осью расстояние без  всяких доп вычислений что-то я не в курсе?
Вы где нибудь в ладдере видели функцию отсчета километров для смазки оси?
Я написал это чтобы автор не заморачивался для подобной функции обычно хватает и счетчика ( даже на капельную систему смазки шпинделя).
Viktor2004
WINDR окно 28 в ADD
Так просто не получится. Функция WINDR работает очень медленно. Процесс чтения занимает несколько циклов PMC. И что потом с этой координатой делать? Ось крутится в обе стороны. Надо интегрировать каждое значение по отношению к предыдущему. И мониторинг этот должен работать постоянно. Ладдер зависнет либо будет считать ерунду
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вернее всего километры посчитает сам фанук да вот японцы не догадались эту функцию в по встроить.:smile:
Особенно интересно было бы это использовать для технического обслуживания и ремонта - пробежал 42 км
смена масла пробежал 40000 рассматриваем вопрос о пенсии или кап. ремонте!
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
F102.0 ---- 1 axis
Это вроде дискретные сигналы, говорящие о движении оси?
5 часов назад, gudstartup сказал:
"колхозный" вариант очевиден, на нашем первом Мазаке 2017-ого года так сделано. Но учитывая стоимость картриджей смазки, хочется решить вопрос правильно.
Мне кажется, куда круче именно дать возможность выбора любого угла с дискретностью 0,001 градуса, что описано в паспорте. Это для всяких инструментов, которым важно угловое положение.
Также очень полезно при выставлении торцевого биения алмазных пластин на торцевой фрезе с помощью микроскопа - вершины каждой пластины должны вставать в точно одинаковое положение относительно микроскопа, а угловой шаг зубьев на фрезе, ессно, не супер точный.
Да, это был самый очевидный путь. Мне кажется, что раз это описано в паспорте, должен быть какой-то другой путь. Думаю, что 4077 не задумывался для меняющегося значения.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Он не колхозный а легко и просто реализуемый гораздо проще подсчета км/час а иногда и контроллер этим не загружают просто покупают автоматизированную систему и на ней все настраивают.
5 минут назад, Killerchik сказал:
Конечно покупаете опцию  и делаете из шпинделя обычную поворотную ось
7 минут назад, Killerchik сказал:
А у вас датчик шпинделя сколько зубчиков на оборот имеет чтобы задумываться о такой дискретности?
Viktor2004
8 минут назад, Killerchik сказал:
Так у вас консистентная смазка? Ее вообще надо раз в сутки запускатть
9 минут назад, Killerchik сказал:
Правильно набивайте картриджи сами а не покупайте оригиналы
38 минут назад, gudstartup сказал:
Прям ось нам ни к чему. В Connection Manual (Function) описана именно ориентация, без Spindle>C axis
39 минут назад, gudstartup сказал:
Зубчиков - не знаю, импульсов - порядка миллиона.
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
А почему раз в сутки? А если станок просто стоял включённый - надо запускать? Если станок проехал 3 метра за день от маховичка - надо запускать? А если одна из осей катается на максимальной скорости 50% рабочего времени (у нас такое часто) - раз в сутки нормально, или всё таки нужно чаще? На нашем VCS530 2017-ого года система таки немного адаптивна - при плотной работе картридж улетает за месяц, при не плотной - его хватает и на полгода. Я смотрел его ладдэр, но сходу с формированием сигнала запуска смазки не разобрался.
Это очень далеко от моего понимания правильности :) Кто будет этим заниматься? Где гарантия, что в картридж не попадёт грязь?
В общем, по первому вопросу, видимо, понятно - простого способа подсчитывать пройденное расстояние нет. Я, правда, погляжу ещё доки на привода, может в них это есть.
Остаётся второй вопрос, по ориентации шпинделя.
53 минуты назад, Killerchik сказал:
На шпиндельном датчике вы что издеваетесь?
55 минут назад, Killerchik сказал:
У нас
57 минут назад, Killerchik сказал:
А вы когда вручную ось шприцуете для смазки направляющих тоже всю банку клюббера ложкой преворачиваете  а шприц для смазки спирто-бензиновой смесью моете?
Не надо сильно заморачиваться и находить проблему там где ее нет.
@Killerchik
У стандартных фануковских шпиндельных моторов датчик магнитный и число импульсов на нем из ряда 64 128,256,512 да еще и бывает без 0 метки а на шпидель ставят в основном 1024 и этого вполне хватает и на практике ни разу в жизни я не видел на  шпинделе датчика с 1000000 имп на оборот представьте что будет с оптикой если раскрутить стекляшку допустим до 10000 об или выше да еще и вибрация присутствует неслабая.
Viktor2004
А какая разница? Он ведь не просто зубчики считает, но и фазу между ними. Зубчиков обычно 128
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Зубчиков обычно 128
А где вы у шпинделя в параметрах нашли что количество импульсов на оборот 1000000 вы такую величину даже установить не сможете.
А чего это на оптических датчиках не выполняют 128 рисок куда проще было бы и дешевле!
@Viktor2004 360/4096 это максимально
andrey2147
Я всегда пишу что видел и знаю.
Конечно видел и настраивал.
Только не км, а минимальной единицы измерения (обычно мкм )
Был у нас один старый электронщик, так он говорил : Я этого не знаю значит этого не бывает.
А уж если у автора обычный асинхронный мотор а не синхронный двигатель шпиндель то про точную остановку он вообще может забыть
andrey2147
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ну дык,а  как тогда  М19 ?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Не вижу смысла заморачиваться с описанием подобной функции это ровным счетом ничего не даст кроме дополнительных арифметических действий в ладдере
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
