Вопросы по LADDER'у 18i-MA
Killerchik
Всем привет. Проблема проста и банальна - прикручиваю к станку электрический насос смазки вместо ручного. С электрической частью проблем нет, свободные выхода есть. А вот с ладдером есть некоторые трудности. Хочется сделать красиво - чтобы смазка шла по пробегу осей, как только любая ось проезжает, к примеру, километр, запускается цикл смазки. Кто-то может подсказать наиболее простой способ вытащить значение пробега? Как только оно будет, дальше для меня всё просто.
Если так сделать невозможно или супер сложно - ок, будет по таймеру. Сейчас раз в 50 часов работы станка (просто работы, по SERVO_ON) загорается сообщение "пойди и смажь, кожаный мешок".
И вопрос номер два - ориентация шпинделя. Сейчас шпиндель ориентируется в одну позицию по М19, позиция настраивается соответствующим параметром. Нужно ориентировать по команде вида М19 (или любая другая) С45.817 в нужный угол, нужно для многих задач. На ютубе было классное видео на эту тему, но я тогда не умел сливать программу ПЛК со станка, и потому оставил его на потом, а теперь оно недоступно. Попробую списаться с автором. Опять же, может быть кто-то пнёт в нужном направлении?
07.09.2021 в 19:39, gudstartup сказал:
Вы что никогда не видели как шпиндель переключается в режим серво оси ну хотя бы на фрезерных станках с подключаемой поворотной головкой  и далее работает как поворотная ось
В чем по вашему преимущество позиционирования объясните
Вы читали connection manual на 18 серию там написано следующее
И к тому же для 18i MA она не доступна а предлагается только для Т серии
Наименьший аргумент команды приращения все равно остается 0.088
А вот вам для сравнения Cs
Разница в 88 раз а если установить измерительную систему IS-C тогда в 880 так что преимущество в точности явно на стороне Cs contour control.
Почему так рассчитываете? У меня на позиционировании по 0.001 перемещает
1 минуту назад, Soprin сказал:
Потому что так в руководстве написано
Коллеги, всем привет. Дошли руки покопаться с ориентацией шпинделя. Стал по строчке переносить то, что прислал @boomeeeer в свой ладдер и столкнулся с определёнными сложностями. Прикрепляю скриншот:
Затык в команде GTW. Насколько я понял, это "Signed Binary Comparison" или "Подписанное двоичное сравнение". У меня такой команды нет. На мой взгляд, в моей стойке аналогичной является функция "COMPB". Верно ли это?
Дальше. В этой функции используется переменная "BCODE". Насколько я понял, это аргумент "B", считанный из команды М18 Bххх. У меня при вводе F30 в это поле (пробовал и F30.0) вылетает ошибка:
Как это исправить? Вообще-то для проверки принципиальной работоспособности эту проверку величины угла, конечно, можно и убрать, но с ней разбираться всё равно придётся.
Изменено пользователем Killerchik
6 минут назад, Killerchik сказал:
Не подписанное а сравнение с учетом знака!
Напомните тип вашего контроллера PMC?
У вас неправильно указан тип данных в параметре 1 вам нужно указать 2 байтовый тип
32 минуты назад, Killerchik сказал:
Это разные команды COMPB сравнивает обычные двоичные данные бе учета знака а GTW сравнивает уже чс учетом знака и в ней сразу указано что сравнивается знаковое  слово
@Killerchik
image.pngК тому же Результат COMPB помещается в R9000 и вам его надо анализировать чтобы определить результат сравнения.
должно быть примерно так а затем идет анализ R9000
Верхняя группа цифр, которая на Вашем скриншоте 0001 должна быть 0002 для двухбайтового типа, или нет?
Про R9000 понял. Вроде бы пока для меня не супер сложно :)
Если сравнивать со значением которое занимает 1 байт то =1 если 2=2 так как  360 занимает 2 байта (000101101000) то должно быть 2.
Поэтому в исходнике у вас GTW а не GTB
Да, жаль у меня этой функции нету.
Не забывайте минуты с секундами переводить в десятые доли )) а то многие как видят так и пишут 1°30' пишут как 1,30° ,)))
@gudstartup
Появилось время поработать с ориентацией. В документе 65280EN (мануал по параметрам привода шпинделя) по параметру INDXA написано следующее:
То есть, сначала нужно установить ORCMA=1. Меня очень смутило, что INDXA нужно не включать, а выключать. Честно говоря, пока решил, что это опечатка. Я решил пока убрать из программы все проверки и вычисления, просто присваиваем SHA00 значение 1000 (тысяча) и пытаемся повернуть шпиндель на этот (какой-то) угол. Он будет явно отличаться от положения при смене ин-та, так что успех будет явно виден. Участок программы с ориентацией на угол сейчас имеет вот такой вид:
Программа, которую выложил @boomeeeer имеет вот такой вид:
И сначала я попробовал точно скопировать её. Всё было совсем плохо, не работала ни одна цепь, и для упрощения я решил убрать все проверки и вычисления, связанные с значением угла. Далее появилась проблема с сигналами MF и BF (F7.0 и F7.7 соответственно) - я не знаю, что это и зачем, они были 0. Убрал их. Также добавил активацию параметра ORCMA. Таким образом программа приняла вид, отображённый на первом скриншоте.
Ну, значение SHA00 присваивается верно, с этим проблем нет. Но ORCMA упорно не хочет включаться! То есть М119.МЕ=1, а ORCMA=0. При этом, при выполнении команды М19 ORCMA очень даже себе прекрасно включается. Вот кусок исходной программы станка, который отвечает за ориентацию, я его не трогал:
Почему в моей строке эта переменная не активируется - не могу понять :( Дальше, соответственно, ничего не происходит.
23.09.2021 в 17:55, Soprin сказал:
Это наименьшая из проблем)))) на нашем старом Мазаке, ориентация задаётся от 0 до 3600. Здесь решил сделать также.
18 минут назад, Killerchik сказал:
Что бы нам понять почему не ориентируется шпиндель, нужно видеть в момент подачи команды текущее состояние контактов цепочки G70.6
Так что фото с экрана будет информативнее скриншотов с компа.
И еще. В данных скриншотах нужно включать (сверху) отображение (Address & Symbol)
Ну а если Вы подключите Fanuc Ladder III к станку в режиме online будет вообще классно. На схеме отобразятся включенные и выключенные контакты.
Что бы сориентировать шпиндель достаточно подать 1 на G70.6 и все.
24 минуты назад, Killerchik сказал:
Слишком много вопросов, выделю только эти.
Сигнал MF (F7.0) подается в тот момент когда Вы выполняете любую М-команду на станке. Номер этой М-команды будет передан в PMC в двоичном виде в байтах F10 F11 F12 F13, и после следует короткий строб F7.0 По этому короткому импульсу ладдер должен прочитать F10 F11 F12 F13, декодировать их, преобразовать в десятичный вид и назначить этой команде конкретное реле которое она будет включать.
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да, завтра сделаю, конечно. Но там всего 1 НО контакт, М199.МЕ Он активен. Это средняя строка в первом скрине. ORCMA, который я пытаюсь включить, это как раз G70.6
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хм. Идеология понятна. Я посмотрел нумерацию R-переменных в программе для разных М команд. По аналогии вычислил, какой R параметр отвечает за М119, и назначил его как адрес переменной "М119". В момент отработки строки с этой командой, эта переменная (R14.7, если быть точным) активируется на 1 цикл. Поэтому я добавил строку, в которой я этой переменной М119 включаю переменную М119.МЕ и потом уже работаю с ней.
@Viktor2004
Прикрепляю фотографии экрана станка.
И так, команда М119. Кусок моего авторства:
Как видно, ORCMA = 0, несмотря на то, что слева сигнал есть. Далее кусок от команды М19, который изначально был. Никаких новых команд, просто пролистал вниз:
Больше в схеме ORCMA как выход нигде не встречается, присваивать ей значение больше нечему (в ПЛК, конечно). У меня есть сумасшедшая идея - не может ли быть так, что если в строке, расположенной ниже (второе фото) выход не активен, то, несмотря на то, что в строке выше команда должна включаться, она не включается? Бред какой-то, но, пожалуй, надо попробовать это проверить.
Далее, команда М19. Мой кусок лестницы:
Родной кусок:
6 часов назад, Killerchik сказал:
И это правильное решение!
Правильное решение было назвать это бредом
8 часов назад, Killerchik сказал:
Если слева логика собирается, а справа она выход не включает, тут возможны три варианта
1. Этим выходом управляет какая-то еще цепочка либо в PMC, либо в CEXE-файле и возникает конфликт выходов
2. Этот неисполняемый кусок кода является не полноценным членом области LEVEL2, а входит в подпрограмму, которая в данный момент отключена
3. Неисполняемый кусок отключен потому, что выше стоит оператор JMP который активирован на то, что бы этот кусок перепрыгнуть
Дайте нам посмотреть весь ладдер. Желательно в виде файла, а не скроллинга экрана
ЕСЛИ ДЕЛO произходит в под-программе, уверены, что она вызивается?
Извинения, то был второй вопрос Виктора2004
Изменено пользователем bfi
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
