Вопросы по LADDER'у 18i-MA
Killerchik
Всем привет. Проблема проста и банальна - прикручиваю к станку электрический насос смазки вместо ручного. С электрической частью проблем нет, свободные выхода есть. А вот с ладдером есть некоторые трудности. Хочется сделать красиво - чтобы смазка шла по пробегу осей, как только любая ось проезжает, к примеру, километр, запускается цикл смазки. Кто-то может подсказать наиболее простой способ вытащить значение пробега? Как только оно будет, дальше для меня всё просто.
Если так сделать невозможно или супер сложно - ок, будет по таймеру. Сейчас раз в 50 часов работы станка (просто работы, по SERVO_ON) загорается сообщение "пойди и смажь, кожаный мешок".
И вопрос номер два - ориентация шпинделя. Сейчас шпиндель ориентируется в одну позицию по М19, позиция настраивается соответствующим параметром. Нужно ориентировать по команде вида М19 (или любая другая) С45.817 в нужный угол, нужно для многих задач. На ютубе было классное видео на эту тему, но я тогда не умел сливать программу ПЛК со станка, и потому оставил его на потом, а теперь оно недоступно. Попробую списаться с автором. Опять же, может быть кто-то пнёт в нужном направлении?
23 часа назад, vl_cnc сказал:
Хотелось бы подробнее узнать тип энкодера и каким образом Вы его настраивали.
Отвечу здесь, так как может будет кому-то интересно
Это было 7 лет назад. Станок карусельный. У нас вышел из строя один из двух датчиков зубчатого колеса. А именно датчик A860-2162-V012
Прикрепляю документ из которого сделан скрин. В этом документе и порядок настройки этого датчика.
Сигнал смотрели как осциллографом, так и в диагностике
там 4-х значная цифра DGN 720 для первого датчика и DGN 722 для второго датчика
4-х значное число. 1-я цифра - номер датчика (1 или 2), вторая цифра это фаза сигнала зубца. 3-я и 4-я цифра это расстояние от датчика до зубца, 3-я это для катушки А датчика, 4-я для катушки B. Оно должно быть как можно ближе к значению 5. Тогда сигнал максимальный. Это написано на стр 690 документа который я прикрепил
B-65282EN_06 FANUC SERVO AMPLIF IER DESCRIPTIONS.pdf
13 часов назад, gudstartup сказал:
Вы не сможете получить данный градус так как дискретность вашей ориентации 0,087890625
И вы уж определитесь какую вам точность надо 0.001 либо 0.01
Не смогу = так не смогу, это очевидно из разрешения энкодера. С 0.1 градуса работаем кое-как на другом станке - не очень, но терпимо.
15 часов назад, boomeeeer сказал:
Порылся по сусекам и нашёл у себя записи по реализации так называемой Spindle Multi-point orientation. Там в ладдере записывается код, который считывает из программы обработки команду угла поворота и записывает её в виде бит-кода в SHA00-SHA11 (Gn078.0 to Gn079.3) - внешние сигналы позиции останова. Правда я не уверен, что в таком случае можно записать не целое значение угла поворота
Очень ценна инфа, спасибо!
Если одна ось проедет  допустим 1км а другая 0.5  получится что вам надо смазывать 1 ось
03.09.2021 в 02:15, Killerchik сказал:
Станция смазки одна на весь станок, как только любая ось проехала установленное значение от последней смазки - пора мазать.
@boomeeeer  Ткнул меня, кажется, реально в нужном направлении. Эти сигналы и видел в этом видео
но в программе они не найдены, как и в Гугле по запросу G78. Оказалось, искать нужно было по запросу sha00.
Буду тут писать свои мысли по этой задаче. И так, вот что пишет руководство maintanence:
G78.0-G79.3 Spindle orientation external stop position command signal
Считать из М19 S аргумент не проблема.
17 часов назад, boomeeeer сказал:
Подскажите, что Вы имели ввиду под бит-кодом?
1 час назад, Killerchik сказал:
Эти сигналы подробно расписаны в документе B-65280EN
Большое спасибо, в доках на привод не догадался бы это искать.
6 часов назад, Killerchik сказал:
А у вас привода точно альфа i серии если просто альфа то для вас есть другое руководство.
B-65160 B-65162 хотя при беглом просмотре большой разницы я не увидел
9 часов назад, Killerchik сказал:
SHA11-SHA0 например вам нужен угол 360/4096*1024(100 0000 0000)=90гр
17 часов назад, Killerchik сказал:
Раз Вас заинтересовало данное решение, сейчас я вам пример ладдера с комментами скину.
Spindle multi-point orientation-en.LAD
Там разделяют обычную ориентацию по М19, когда шпиндель просто встаёт в определённую параметрами позицию, с мульти-поинт ориентацией, для которой назначают отдельный М-код (М18) и задание угла через дополнительный B-код
 Сам я это ещё не пробовал, но чую должно работать ))))
Сейчас всё поймёте из примера ладдера прикреплённого мной выше
15 минут назад, boomeeeer сказал:
Отчего же не работать у Fanuc все работает только вот автор изначально хотел гораздо большей точности а потом отчего-то сбавил градус своих требований?!:biggrin:
18 минут назад, gudstartup сказал:
А градус принято повышать:biggrin:
@Killerchik В руководстве по параметрам от 2001 года для 18i MA все параметры для Cs contour control описаны.
Может быть в связи с обновлением версии ПО у вас и появилась возможность использовать эту опцию и вы получите ваши градусы. Узнайте это у вашего иностранного друга.
@Killerchik Также все более подробно описано в Connection manual (Function) еще 1999 года так что более чем вероятно что эта опция может у вас заработать.
Если конечно у вас Serial Spindle если же аналоговый тогда увы только 0.08 и spindle orientation
12 часов назад, gudstartup сказал:
В голове сидит, что Алфа, но фото сходу не нашёл. Завтра проверю по шильдикам.
4 часа назад, boomeeeer сказал:
Мой низкий поклон. Завтра буду разбираться.
3 часа назад, gudstartup сказал:
Да я в доках увидел 0,001 градуса, и обрадовался - отчего ж не воспользоваться. О разрешении датчика я как-то не подумал))))) Там как опция идёт магнитный на 360.000 меток (не уверен, что для моего скоростного мотора он возможен), но я конечно не буду менять из-за этого датчик.
Сотой градуса было бы уже вполне достаточно, на 0,1гр. при настройке вылета зубьев фрезы уже приходится извращаться - потому что 0,1гр. поворота на нашем микроскопе, которым мы смотрим на зубья, при диаметре фрезы 125мм уже почти всё поле зрения микроскопа. То есть не получается сориентировать зуб по центру микроскопа, что вносит дополнительную погрешность в настройку, а там нужно выставить зубья в 1-2 микрона.
Да опция-то опцией, но физику ведь не обманешь. Для хорошей интрполяции принято, чтобы цена деления датчика обратной связи была на порядок меньше желаемой цены деления интерполяции. Ок, если просто встаём в позицию и держим её, можно ограничиться равной ценой деления у ДОС и искомой точности. Но точнее датчика-то не прыгнуть. Был бы магнитный, или с синусоидальным выходом, можно было бы, с потерей точности, преобразователем порубить сигнал на более мелкий. Но тут выход - цифра (или прямоугольники, не знаю).
Хех, другой вопрос, что можно попробовать включить опцию, и просто написать команду - маловероятно, но может сработать без изменения ладдэра. Обязательно попробую.
Он самый, это точно. Я при наладке случайно сбил 1 параметр (как раз указание, шпиндель по протоколу или аналогом управляется), причём не заметил, какой. И потом целый день чуть волосы на опе не рвал, пока оказалось, что технолог, копаясь в стойке в первый день, как станок приехал, решил сделать все бэкапы, какие только нашёл :)
У нас на станке стоит датчик шпинделя lenord+bauer gel 244 со 128 зубчиками Максимальный фактор интерполяции внутри датчика 20.
но тем не менее шпиндельная ось W имеет detection unit 0.1um правда это уже Fanuc 31 ai привода и программное обеспечение digtal servo гораздо новее. На что способен ваш старичек надо уточнять!
54 минуты назад, gudstartup сказал:
Надо запомнить. Позвонит мне клиент, а я его спрошу "Какой у вас максимальный фактор интерполяции внутри датчика?" Он зависнет на полчаса, а потом скажет: "Приезжай! Плачу любые деньги!"
Это скорее  он вас имеет право спросить но вряд ли он знаком с такими терминами:smile:
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Как правило, имеется ввиду "плачу любые деньги, но не более 10 тысяч" :(
3 минуты назад, Killerchik сказал:
учтите, что для юрлица дешевле заплатить организации 20 тыщ, чем халтурщику наличными 10 тыщ.
Контурное управление Cs и ориентация шпинделя разные опции и настраиваются по разному
Позиционирование можно через датчик нарезания резьбы делать
Не ремонтируйте слишком быстро, чем срочнее заказ на станок и дольше ремонт, тем более начальники начинают понимать ценность специалиста.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
