Приколы в Solidworks
Игорь
При таком количестве нулей уже не важно, какие цифры стоят перед ними
Изумительно! Ну и как, пробовали? С такими фокусами недолго и кнопки на клаве протереть до дыр :biggrin:
Ежели каждый день вводить.
Я бы лично день-два потратил на макрос, хоть на VBA, если такое постоянно мучает... :lamo:
Это из разряда багов солида
Это совсем не смешной баг, когда заканчивается свободная ОЗУ, и солид вылетает. :angel_sadangel:
Ну у меня то же было пару раз (давно) и вроде это было из-за плохого (в чем-то) файла модели или чертежа...
Если переделывал это с нуля, то багов уже не было...
В 2011 проблемка с памятью такая же. Из за специфики моделей в моей отрасли необходимо открывать и закрывать достаточно много раз различные проекты, и заметил, что зачастую СВ вылетает, без каких либо явных оснований. Это либо проблемма корректной работы железа (потому как на домашней конфе уж такого гемора нет) либо некорректная обработка и очистка сека в СВихе. Потому как памяти жрет по показателю 300 от силы метров и при всех делах вываливается на простейшем изменении размера или замены грани и т.п.
Согласен.
Но если кто следит, то знает у меня машинка не слабая.
И это баги SW2012 при SP1.0
В этой теме я уже писал: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46491</noindex>
И он проявляется при пустом солиде и запуске чертежа, не сложных до 20 деталей, просто битый файл делает солид.
Ждемс SP2.0
При подобных действиях заметил (уже давно), что память сжирается Солидом в немерянных размерах - каждое открытие файла добавляет ещё 50-100 Мб, причем при закрытии файла объём не уменьшается...
Может из-за этого и вылеты???
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
