Приколы в Solidworks
Игорь
ssv22
Можно чуток и пошалить))))
тема то - приколы, не обязательно ошибки. :smile:
P.S. Дерево я сам скрыл
Вот чуток
там есть еще один радиус.
Сдаюсь. Где фильтр дерева построения, что-то не могу найти.
скрывает и отображает только текущий фичер.
p.s. как в Америке на батарейках пишут "не глотать")) так же и я !!! не применять на деталях в производстве, только для ознакомления!!!
Кстати, классно подходит для авторизации моделей, типа только создатель знает о существовании того или иного фичера
Ах. Это макрос. В нем бы еще отображались скрытые элементы, а то получаеться после скрытия второго элемента, скрытый первым уже не отобразить.
Когда-то попадался фильтр для дерева построения, в нем можно бало скрывать отображать элементы дерева, для быстрого поиска и редактирования.
kolobok
так я ж писал
нигде не упоминалось что это делается по ПКМ
можно и сделать, это я так...просто "шалю"
карлсон..блин
карлсон..блин
А шутка удалась. Я повспоминал многое чем о-очень редко пользуюсь.
И для:
Ошибка в таблице. Можно подправить, если есть желание.
Было бы неплохо.
Не подскажете, где исправить?
X:\ ...(Путь к установке Solidworks)... \SolidWorks\Toolbox\lang\Russian
или
X:\ ...(Путь к установке Solidworks)... \SolidWorks\Toolbox\lang\English
или
по указанным адресам находятся по 17 файлов .mdb и dll-ка. :sad:
желание что-то править как-то отпало.
Также в эту таблицу можно внести дополнительно любые другие отверстия, какие нужны.
Так может кто уже правил??? :g:
И готов поделиться?? :surrender:
Файл "весит" много!
можно через файлообменник или DC++
И потом для каждой версии не "наприкладываешься".
Может эта база "сама" может обновиться автоматом, при подключении к новой версии???
Или, через тот же Эксель, скопировать что надо???
И потом - задавая вопрос, предполагал, что может у кого есть более глобальные правки (подправить пару Ф, конечно можно и самому), до которых другие пока не добрались (или недодумались)...
И потом - это файл базы данных ACCESS, а не EXCEL.
Честно говоря, разница не шипко велика - просто в Ацессе все таблицы собраны под одной оболочкой...
А по отдельности (если выбрать нужную из списка) - они прекрасно открываются и в Экселе...
У меня нет файла для SW 2010, а от 2011 он вряд ли подойдет.
Не понял сей фразы :g: - у меня то же 2011...
А 2010 для чего - или изменённая база от него??
GriSt
Спасибо, Ваш совет помог :clap_1:
Только SWBrowser.mdb находится не в ("Каталог установки"\SolidWorks Data\lang\English), а в ("Каталог установки Toolbox"\lang\English), но это мелочи.
Хорошо, откройте эту таблицу в EXCEL не заходя в ACCESS.
Прежде чем писать - это как раз и проделал...
  • 3 месяца спустя...
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
